Извините за неграмотность и, народ, дайте совет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем prosto024, 14.10.12.
  1. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Имеется дом 6на 6 .1этаж потолок 2.40. второй 2.20. утепление 1 этаж брус 100.(на какой хватило.) 2 этаж каркасный утеплен урса 150 мм по всему периметру. 1 этаж 2 комнаты и коридор. 2 этаж 1 комната 6 на 4.5м. Нужен совет если топить только эл. котлом какой он нужен мощности. Сколько надо будет вещать батарей ?... Спасибо за внимание
    prosto024 , 14.10.12
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Все относительно. Большее количество секций радиаторов при меньшей температуре может быть равнозначно, (по количеству выделенного тепла), меньшему количеству секций раскаленных "до красноты". Покупайте котел с возможностью регулировки мощности и (или) температуры. У вас общая плошадь квадратов 60-70. Ориентировочно - 6 Квт. - min! (Без запаса по мощности) Очень много зависит от утепления (у Вас 1 этаж холодный) и от остекления тоже.
    Хотя, в смежной ветке один рисковый и умный парень запитал систему Водяных теплых полов от боллера в котором всего 1,5 Квт. И система у него работает!
    Обычный , 14.10.12
    #2 + Цитировать
  3. prosto024
    prosto024
    prosto024
    вопрос при какой минус температуре зимой 6 квт будет максимальная нагрузка на систему ?
    Хорошее качество Рисковый но умный парень...:pioner: есть ссылка на его опыт ?
    #3 + Цитировать
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Посмотрите ветку про водяные теплые полы. Наберите в поисковике. Тема приблизительно так-то так и называется. Болер в системе ТП. Только там - теплый пол! Это - стяжка, трубы, моторчик, смесительный узел.
    Не совсем понятно: что принимается под нагрузкой на систему: У Вас основная нагрузка - электросеть! Обратите особое внимание на сечение проводов к котлу. А также на стабильность напряжения. Генератор нужно купить будет, если у Вас его нет. Дом пмж? Если вырубят електичексво система под угрозой заморозки!
    Почитайте форум. Избразите приблизительно схему СО так, чтобы было читаемо и понятно. Определитесь с материалом труб. Определитесь с типом ситемы. Делайте открытую систему с возможностью естественной циркуляции - будет проще. (ИМХО). Подумайте над альтернативой в виде твердотопливного котла.
    Вот ссылка про бойлер: http://www.forumhouse.ru/threads/174316/page-3#post-4714942
    Обычный , 14.10.12
    #4 + Цитировать
  5. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Цель отопить Дачу на выходные зимой...Думал камин ставит типа Печора Аква ...но может хватит и открытой системы только с электрокотлом.?...Ограничение якобы имееется на 5 квт в СНТ...
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если только на выходные,...то по-моему разумный вариант выбранный Вами печь-камин Печора Аква.
    Работает от дровишек :super: ,..имеет водяной контур (можно и ЕЦ выполнить). :|:
    В контур залить незамерзайку.
    Нет света, ... да по барабану. А на время отсутствия электрокотёл на 4 кВт. Будет поддерживать Т* около 10-12*С.
    Legatron , 14.10.12
    #6 + Цитировать
  7. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Только всё как обычно упирается в финансы...Печь + дымоход 45.000 руб. ... Если ещё ставить в дополнение котел + система с радиаторами то совсем всё плохо...Думаю может пока остановиться на электо котле с системой... или на одной Печке...
    #7 + Цитировать
  8. prosto024
    prosto024
    prosto024
    :faq:
    prosto024 , 15.10.12
    #8 + Цитировать
  9. prosto024
    prosto024
    prosto024
    А можете сориентировать по сколько секций должно быть в металлическом радиаторе ... 3 шт на 20 кв. м
    #9 + Цитировать
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Потолочное, среднеарифметическое, околостандартное, ориентировнное на приблизительный тип (например) МС-140 - 7 секций на батарею На Вашем месте я взял бы "запас" по секциям, поставил бы "лишнюю" батарею. При необходимости ее выключал бы, или включал краном.
    Если во время Вашего отсутсвия электрокотел будет включен постоянно, то 4Квт, ну или пусть даже 3 Квт* 24 часа = 72КВТ в сутки; на 3,58 руб за 1 Квт, пулучается 257 рублей в день, ИТОГО 7732руб в месяц на одно електричество для электрокотла!
    На подмосковных дачах напряжение не всегда стабильно. Легатрон правильно рекомендует печь-камин. Поинтресуйтесь: чем зимой топятся ваши соседи по даче
    Обычный , 15.10.12
    #10 + Цитировать
  11. prosto024
    prosto024
    prosto024
    А электро котёл до 5 кв и радиаторы какого производителя порекомендуете ?
    Legatron, Legatron,
    prosto024 , 16.10.12
    #11 + Цитировать
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я не специалист по электроколтам, так что никаких рекомендаций дать не могу. По-моему есть модели с керамическим водонагревательным элементом. Посмотрите отзывы, и покурите форум.
    Себе дома использовал обычные чугунные. Консервативно, но надежно. Если будете вдруг использовать антифриз, убедитесь что он будет безопасен для выбранных вами радиаторов.
    Обычный , 16.10.12
    #12 + Цитировать
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Всё зависит от кошелька...:close:
    Если недорого и сердито...
    http://www.termo-mir.ru/elektricheskie-kotly/elektrokotly-evan/evan-standart-ekonom
    Но что характерно. Гонять эл. котёл и топить дом для поддержания "+",..может проще электроконвекторов навешать. :um:
    Legatron , 16.10.12
    #13 + Цитировать
