Как отапливать кухню?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем anmolo, 12.10.12.
  1. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Друзья!
    Развейте, пожалуйста, мои сомнения по поводу того чем отапливать кухню.
    Дом брусовой (135мм толщина), утепленный (100мм минваты Rockwool). В доме газ.
    Встроенную кухню планирую поставить вдоль внешней стены. Как видно из прикрепленного плана этажа, на этой стене (отмечено красным) есть окно. Под окном должно быть размещено что-то обогревающее: конвектор или радиатор.
    В принципе, когда рисовалась кухня, отопление предполагалось везде радиаторами. Из-за радиатора задняя стенка кухни находится на расстоянии 12см от стены.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли 12 см для размещения радиатора под окном между стеной и задней стенкой кухни? Большее расстояние не хочется, а можно ли сделать меньше?
    2. Не навредит ли кухне (она из массива дерева) близость радиатора с его тепловым излучением?
    3. Имеет ли смысл предусмотреть конвектор водяного отопления в этом месте?
    4. Не будет ли мокнуть стена за кухней (например в нижнем левом углу, если смотреть на окно)?
    anmolo , 12.10.12
    #1 + Цитировать
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Думаю на наружную стену за кухней вместо радиатора лучше сделать типа змеевика из медных труб. Тогда угол дома сыреть точно не будет. Окно и мойка рядом- обильное выпадение конденсата на стеклах. В этом случае надо греющий подоконник. Его можно сделать из тех же медных труб. Что-бы всё гармонично смотрелось, рабочую поверхность кухни и греющий подоконник сделать из плитки.
    Sarma38ru , 14.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    У вас в доме отличная теплозащита.
    По сравнению с другими помещениями на кухне во избежание запотевания холодных поверхностей не следует нагревать воздух, а лучше там применять нагревательные аппараты инфракрасного излучения. Тем более кухня ваша не изолирована, а вытяжка будет вытягивать горячий воздух со всего объёма вашего зала и столовой, чего достаточбно для поддержания комфортной температуры в этой зоне.
    1, 12см достаточно для любого типа радиаторов, но тепло будет провоцировать запотевание, лучше предусмотрите дополнительные секции вдоль стены у терассы.
    2, Предусмотрите вентляционные щели внизу и наверху оборудования.
    3. нет, см, выше, 4, см 2.
    Амбианс , 14.10.12
    #3 + Цитировать
  4. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Sarma38ru,
    Понравилась идея змеевика по всей внешней стене кухни. А как понять какой диаметр труб и сколько витков (изгибов на 180градусов) труб делать?
    Амбианс,
    Вытяжка в кухне есть естественная (труба d=150мм) и принудительная. Принудительную буду использовать только в режиме рециркуляции.
    Щели предусмотреть в смысле в цоколе кухни по всей его длине и в столешнице кухни у стены где окно?
    За картинки спасибо, однако, не понял, на них на чем-то конкретном нужно акцентировать внимание?
    anmolo , 14.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Это хорошо, думаю никакого отопления не надо, нет смысла изнутри обогревать стены.
    Да, между цоколем и дном ящика на уровне 6-10см от пола оставьте щели или просверлите отверстия, а на задней стенке можете на уровне пола, оставить щели. На уровне примыкания столешницы и фартука спереди, и наоборот сзади между кухней и окном тщательно заделайте все щели во избежании протечек воды от мойки. А если они открываются дверцами, нет смысла вообще думать о щелях впереди, они и так будут проветриваться, а вот заднюю стенку пробейте снизу и сверху. Всё будет сухо, ведь прохладно не значит, что сыро. ghji.jpg Web 42a.jpg
    На фото примеры подобных вашему случаю вариантов, на одном фото подоконник выше плана кухни, в других на уровне мойки. Надеюсь, это вам поможет найти правильное решение.
    Амбианс , 15.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Медная труба бывает 15,18,22... мм. Думаю диаметр18мм Вам хватит. 22 мм будет роскошно. А изгибов- сколько душе угодно. Только изгибы нужно не гнуть, а поворотными уголками собирать. Они не дорогие.
    Ну-ну, для Франции может и отличная. По новым требованиям для Московского региона, кирпичная стена толщиной 50 см требует наружное утепление минватой не менее 13 см. Тогда дом попадёт в нормы по теплосопротивлению. У ТС дом из 135мм бруса и утепление 10 см минваты. Чувствуете разницу? Дом не подходит под нормы по теплосопротивлению. За кухонными шкафами будет постоянная сырость и плесень от конденсата и плохого проветривания
    Sarma38ru , 15.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    [quote="За кухонными шкафами будет постоянная сырость и плесень от конденсата и плохого проветривания[/quote]
    Вы правы нужно хорошее проветривание и всё.
    Мурманской области стоят дома для военных, так на кухне под подоконником был такой холодильный шкаф для хранения овощей, с отверстиями наружу и было сухо и никто не жаловался - тогда холодильники были редкостью:)]
    Если это пространство никак не используется, например чтобы спрятать трубы, то лучше расширить шкаф убрав заднюю стенку, а то забейте эту нишу за задней стенкой той же минватой:hello:
    Амбианс , 15.10.12
    #7 + Цитировать
  8. anmolo
    anmolo
    anmolo
    А если, действительно, тянуть медные трубы вдоль внешней стены, не высоко над полом (кстати, насколько?), не будет ли автоматически осуществляться вентиляция засчет конвекции?
    Ну, в смысле, что воздух нагреваясь от горячей трубы, поднимается наверх, замещаясь холодным воздухом, который попадает через щели в цоколе кухни.
    anmolo , 15.10.12
    #8 + Цитировать
