1.  Создать заказ
    Не разориться на стройке поможет Биржа FORUMHOUSE. Размещайте заказ, сравнивайте цены и выбирайте лучшее предложение. Биржа FORUMHOUSE – строительство рекомендованными профессионалами.
    Скрыть объявление
Хочу построить дом 8 на 8 из газобетона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Иван7799, 11.10.12.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Уважаемые форумчане! помогите советом и поделитесь пожалуйста опытом! хочу построить одноэтажный дом 8/8 из газобетона своими силами + найму одного подсобника. реально ли это и сколько примерно обойдется фундамент, стены, крыша.без отделки и коммуникаций ? перекрытия будут деревянные, крыша металлочерепица или профнастил подешевле. фундамент скорее всего придется заливать на глубину промерзания. она у нас 1.8 вроде
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня на такой дом, может чуть побольше, на материалы, но без фундамента, ушло около 500т.р. Т. е. коробка, крыша, окна и входные двери. Двоем построить можно, но долго, многое зависит от Вас и помощника. У меня например есть двое знакомых, с которыми я когдато строил гаражи, с первым уверен что построил бы быстро и качественно, а со вторым не построил бы никогда. По опыту этих строек, если каждый день, после работы, до конца светового дня, оба выходных от и до, вдвоем за лето думаю реально (не каждая жена такое вытерпит).
  3. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Спасибо что поделились опытом) весной уже начну. наверно даже без помощника...
    фото со строительства буду выкладывать тут
  4. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Cтоимость фундамента на глубину 1,8м будет сопоставима со стоимостью коробки, а какой смыл?
    Походите по округе, посмотрите кто как решал вопрос. Не проще+дешевле заменить грунт на непучинистый и утеплить контур, чем лить кубы бетона и вязать тонны арматуры?
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Маленько вник в тему строительства и теперь уже весь в сомнениях из чего строить - из бруса или газоблока? если из бруса то сухого или сырого?(кстати насчет этого вопроса очень много мнений) где теплее будет в блочном шириной 400 или брусовом толщиной 200 мм?
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Иван7799, Совсем без помощника очень тяжело, всё равно кто то должен подать, поддержать, посмотреть, поднести и т. д.
    И не надо строить через силу- чуете устали-возьмите выходной. Иначе можно упасть прямо на стройке.
    Я то же строил дом вдвоём с отцом. Отец на пенсии и я совмещал стройку с работой + от стройки до квартиры где живу час езды+помыть убрать инструмент. Бывали дни когда реально уставал так, что засыпал, только голова касалась подушки.
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    это план участка он шир всего 15м и предпологаемые планы дома
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Мое мнение такое: однозначно между деревом и газобетоном - газобетон (если интересно, могу дополнительно раскрыть этот вопрос), одному строить - нереально (т.е. возможно, но в свои рамки времени не уложитесь), под словами Lipchanin тоже подпишусь - все верно написано, с фундаментом тоже не стал бы так уверенно говорить, можно сэкономить на нем прилично при определенных обстоятельствах, ну а стоит в вашем регионе посчитать нужно либо погрешность приличная получится. Я бы навскидку предположил, что такая коробка обойдется примерно в 700 тыс. руб., если строить с помощником в сроки за 2 месяца. Можете глянуть мою стройку и смету подробную в ней. Мне дом обошелся в 2 млн. и уже живу, правда дом побольше.
  9. Зодчий111
    Зодчий111
    Зодчий111
    С-Пб, Фрунзе
    Доброго времени суток!
    Реально можно сэкономить на фундаменте - если поставить свайный. Дом 10х12 стоит на 26 сваях (пятистенок). Глубина 1800 и торчат из земли в среднем на 500 мм.
    Плюс в том, что для нашего региона (северозапад) оптимальное решение.
    Если Вас интересует - пишите, подскажу чего надо на сваи.
    Вся прелесть в том, что такие сваи можно делать одному. Я все сваи поставил всего за 4 дня)
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Как вы на сваи газобетон ставить будете?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Фундамент свайно-ростверковый, за 3-3.5 месяца вдвоем построить коробку под крышу не проблема (если нет основной работы). Если делать все без изысков (дом прямоугольник крыша двухскатная) то можно уложиться в 500-600 тыщ плюс-минус. И еще примерно столько же уйдет на отделку под ключ и инженерку.
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Всем спасибо за советы и что делитесь опытом. Склоняюсь больше к газобетону, в связи тем что в деревянном надо ждать усадку и вообще много заморочек (для новичка особенно), а также пожаробезоппасность у деревянного похуже, тем более участок узкий (близко соседние дома). Скорее всего буду строить в два этапа - сначала 4,5 на 8. Фундамент наверно свайно-ростверковый,как тут советуете. Сделаю выпуск арматуры (чтобы потом делать пристрой). Крыша естественно простая двускатная, перекрытия - деревянные балки и простой холодный чердак.
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    очень буду благодарен если поделитесь опытом как делать сваи. Только не совсем понял из какого материала дом у вас и поверх свай был ли ростверк?
  14. Зодчий111
    Зодчий111
    Зодчий111
    С-Пб, Фрунзе
    просто
    вот рисунок
  15. Зодчий111
    Зодчий111
    Зодчий111
    С-Пб, Фрунзе
    Сваи буронабивные с несъемной опалубкой: рубероид и цинковая водосточная труба, диаметр 220 мм. Арматурный каркас.
