Выбор насоса первичного и вторичных колец
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Tritonius, 11.10.12.
  1. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Имеется СО с принудительной циркуляцией. В котельной в подвале: Котёл чугунный напольный 29кВт. В параллели резервный ТТ котёл 13кВт (Использовался только пока небыло газа, а выкинуть жалко). Бойлер косвенного нагрева 100л. Гребёнка на 1,5" выводы.
    Три этажа по 75м2. В цоколе и на втором этаже пока радиаторы. На первом работает ТП (8 контуров 16мм по 65м).
    От котлов приходит на гребёнку. На обратке временно стоит UPS200 32-120 (просто был под рукой, но надо менять-слишком прожорлив). Он то и обеспечивает сейчас загрузку бойлера, подвальных радиаторов и радиаторов второго этажа. На гребёнке стоит один смесительный узел с UPS100 25-60 на ТП первого этажа (на колекоре на 1м этаже обеспечивает по 1,5л/мин в каждой из 8ми веток на 1й скорости)
    Собираюсь поставить насосы вторичных контуров загрузки бойлера и радиаторов подвала и второго этажа, а также (думаю нужно) насоса первичного контура (котлы-гребёнка).
    Возникло несколько вопросов:
    1) Если на вторичных контурах у всех будут насосы (имеющийся 25-60+B+C+D) нужен ли тогда насос на первичном контуре (А)?
    2) Если на первичный нужен насос, то как его подобрать по расходу, зная расходы насосов вторичных (имеющийся 25-60+B+C+D)? Логично предположить, что должен обеспечивать сумму расходов вторичных, но уж больно здоровый он будет.
    3) Нужна ли ГС в зоне (Е)? И в каком варианте, с насосом (А) или без?
    4) На загрузку бойлера хватит ли насоса 25-40 (D)? Бойлер прямо рядом с гребёнкой.
    5) Со смесительным узлом Meibes шёл термовыключатель, который по инструкции должен выключать насос при перегреве. Монтировать нужно на металлический участок трубы. А у меня везде ПП. Монтировать на него или вообще не монтировать?
    Спасибо всем окликнувшимся.
    Tritonius , 11.10.12
    #1 + Цитировать
  2. hharn
    hharn
    hharn
    Второй вариант у меня реализован.
    В первичном (котельном) контуре насос не нужен, ГС не нужна.
    Циркуляция в первом контуре обеспечивается насосами во вторичных контурах после гребенки.
    У меня ТП на своем насосе, радиаторы (обоих этажей) на своем.
    hharn , 13.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Осталось выбрать насос на бойлер и прилепить термореле.
    Есть соображения по 4 и 5 вопросам?
    Tritonius , 14.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    4. Да хватит.
    5. Используйте металлические кронштейны.
    Legatron , 14.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Сорри. При чем тут кронштейны? Как я понимаю, реле нужно подключать к магистрали, на которой установлен насос и требование установки на металлическую часть трубы обусловлена ее высокой теплопроводностью. То есть реле настроенное на определенную температуры, будучи установленно на ПП отключит насос при боОльшей температуре теплоносителя, чем должно.
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Может не так Вас понял :|: ,...но ничто не мешает вживить в П. ПР магистраль участок стальной трубы (удерживаемой кронштейнами) или же применить датчик погружного типа.
    :hello:
    Legatron , 14.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ну да, придётся, видимо, врезать кусок железа ради этого датчика (с иронией) :)]
    Лучше вообще без него.
    Tritonius , 15.10.12
    #7 + Цитировать
  8. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    :hello: Чтоб не множить темы, задам схожий вопрос.
    Сколько насосов нужно ставить в закрытую СО? Мнения расходятся. Хочу уточнить.
    3 контура=на каждый этаж-1 контур по 2 ветки (каждая длиной 24,5м прямая и 24,5м обратка).
    Подача до контуров ПП40. Ветки ПП32. К радиаторам ПП25.
    Высота подьема для 2 этажа-2,5м от котла, для 3 этажа -5,5м.
    На 1 этаже 88секций алюминиевых 500мм
    На 2 этаже 140 секций алюминиевых 500мм
    На 3 этаже 116 секций алюминиевых 500мм
    На схеме предусмотрены
    1. На первичном контуре насос 40/80 на обратке перед котлом (нужен ли он если поставить насосы на все вторичные контуры?)
    2. На ТП (5 контуров по 50-60м) незнаю какой насос.
    3. На ГВС насос 25/40
    4. На контур отопления 1 этажа насос 25/40
    5. На контур отопления 2 этажа насос 25/40
    6. На контур отопления 3 этажа насос 25/60
    Есть мнения, что на контуры отопления, отдельные насосы не нужны, но что-то берут сомнения- секций то :ogo: !
    Подскажите пожалуйста.
    Sofay , 12.04.13
    #8 + Цитировать
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Неправильное мнение... не то, что нужно много насосов, а сам подход неправильный, и кол-во секций тут не причем... СО можно собрать и с одним насосом, и с несколькими насосами. Все зависит от требований к СО, типа и колличества оборудования, способа регулирования... грубо говоря, от "хотелок" заказчика.
    Смотря что Вы хотите от бойлера. Если хотите, чтобы он выдавал паспортную производительность, тогда смотрите в паспорте (например, бойлеру ACV SLE W 240, чтобы обеспечить паспортную производительность, требуется насос производительностью 5,5 м3/ч), если это не критично, то хватит любого...:hello:
    erikra , 12.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Требования к СО чтобы работала исправно. И все вложения умственные, финансовые и физические не пропали даром.
    Количество оборудования я описала выше. Котлы типа АОГВ общей мощностью 60кВт- в последующем через год-два заменим на современные настенники (в этом году финансов не хватит:().
    Регулирование- со старыми котлами автоматику не поставишь (планируем с установкой новых котлов). Остаются термоголовки на радиаторах, регулировочные краны на обвязке коллектора.
    Sofay , 12.04.13
    #10 + Цитировать
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это не требование к СО. Это скорее критерий оценки квалификации проектировщика и исполнителей. А требования к СО, это алгоритм ее работы и управления. Например, если все управление сводиться к термоголовкам (количественное регулирование), то, возможно, можно будет обойтись и одним насосом (разумеется, если СО окажется достаточно большой и мощной, может оказаться дешевле использовать несколько насосов, но мы ведь говорим о принципиальной возможности), а если нужно качественное поэтажное регулирование (смесительные узлы), то одним не обойдешься... и т. д.
    С чего Вы взяли? Тип и возраст котлов не имеет значения, т. к. есть автоматика не привязанная к котловому оборудованию, которая может управлять СО, допустим, с помощью приводов на смесительных узлах...
    Если Ваш вопрос о количестве насосов навеян схемой на картинке, которую Вы выложили, то к ней есть только одна претензия, это насос на первичном контуре.
    Если на схеме изображены котлы со встроенными насосами (настенники), то этот насос не нужен, но на каждый котел нужны обратные клапана.
    Если на схеме изображены котлы без встроенных насосов, то на каждый котел нужен свой насос с обратным клапаном.
    Если же предполагается, что в любых обстоятельствах будет использоваться всегда только один котел, то тогда не нужен ни насос, ни стрелка...
    В остальном, схема как схема... Два котла и наличие смесительных узлов, оправдывают использование стрелки, и нескольких насосов. :hello:
    erikra , 12.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Котлы напольные АОГВ. В настоящее время работают два всегда т. к. один отапливает 1 этаж, а второй цокольный и 2этаж.
    Хотелось бы смонтировать полноценный регулируемый каскад из двух котлов, но возможно ли это сделать с данными котлами незнаю. Что посоветуете по автоматике регулирования системы (кроме термоголовок на радиаторы) при данных котлах?
    В схеме добавила обратные клапана на котлы.
    Извините не совсем поняла: нужен ли общий циркуляционный насос, при установленных насосах на вторичных контурах?
    Sofay , 15.04.13
    #12 + Цитировать
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    При двух котлах в параллели - нужен... и не один...
    схема обвязки с обр кл на котлах.jpg :hello:
    erikra , 16.04.13
    #13 + Цитировать
