Потеря давления в системе, без течи. На 2-х котлах разных
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем wash, 11.10.12.
  1. wash
    wash
    wash
    Ukraine
    Такая ситуация- на старом котле стало постоянно падать давление. После замены котла - та же история.
    Видимой течи нет (думаю, если бы была утечка на протяжении 2-з лет то я бы увидел уже последствия).
    Вода- центральная канализация.
    Посоветуйте, как решить проблему?
    wash , 11.10.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    значит есть течь. скорее мокрение и высыхание от температуры. дайте давление очков 5-6 с водой сразу увидите. котелок только отключите от системы, а то разорвёт.
    федот1 , 11.10.12
    #2 + Цитировать
  3. wash
    wash
    wash
    Ukraine
    А как это сделать? Выключаю котел и делаю подкачку до 5-6 едениц?
    Правильно?
    wash , 11.10.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Котёл из системы вообще выключаете (кранами) и даёте, к примеру от станции повышающей давление (как это я делаю). или ручками и спец девайсом опрессовщиком.
    федот1 , 11.10.12
    #4 + Цитировать
  5. wash
    wash
    wash
    Ukraine
    И все же прошу помощи снова. Стал эксперементировать на какой ветке (их у меня 2) течь. В результате обнаружено следующее.
    Я перекрываю подачу воды, и все краны на систему отопления. То есть котел отключен от системы отопления! (Котел на всякий случай выключал). Результат - падение давление с такой же скоростью! Единственное место кроме отопления, где может быть потеря из-за течи - выход на горячую воду (там крана нет, а поставить заглушку самостоятельно побоялся, там так просто не снимается труба...).
    Вопрос- а может ли вообще давление падать из-за течи в трубе горячей воды (там течь теоретически может быть, но замокания по прежнем не вижу!)?
    wash , 28.10.12
    #5 + Цитировать
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Теперь осталось спросить про модель котла. И что это за выход на горячую воду.
    курчак , 28.10.12
    #6 + Цитировать
  7. wash
    wash
    wash
    Ukraine
    Котел Иммергаз Найкмини 24 кВт. Двухконтурный. Ну а выход на горячую воду - просто выход горячей воды из котла (на водоснабжение). Впринципе, вроде контуры ГВИ и тепла не связаны. Но тогда куда же девается давление!
    wash , 28.10.12
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какое давление в системе и до какого давления можно его поднять, чтобы ничего не "лОпнуло"?
    Есть ли автовоздушники и не они ли "стравливают" воздух / давление? Проверьте.
    Lyko , 28.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Проверьте давление воздуха в расширительном баке,
    возможно что сбрасывает группа безопасности.
    Перекрайте одну из веток и посмотрите будет ли падать давление,
    Затем повторите туже операцыю с другой веткой.
    Давление в системе Можно смело поднять до 5 bar,
    Но группа безопасности котла сработает на 3.5 -4.5 bar исбросит давление.
    Куз Николай , 28.10.12
    #9 + Цитировать
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если на горячей воде на выходе из котла нет крана, то есть смысл открыть на каком то смесителе гор воду, а под котлом после набивки перекрыть холодную. Если между контурами появилась брешь какая то, то капать будет со смесителя. А вообще то это делается не так. Закройте перед котлом краны подачи и обратки, стравите с полости контура отопления воду до атмосферного и не закрывайте кран сливной. Сверху котла увидете расширительный баки его золотник с колпачком типа автомобильного. Открутив колачёк проверте давление в баке. Если мало, накачайте до 1атмосферы.Если бак был заполнен водой, во время накачки вода будет вытесняться через открытый сливной кран. Подставте что то под него. Вода может быть очень нечистая. Если мембрана целая то давление с бака сбрасываться не будет. После этого закрываете сливной кран и открываете подачу и обратку. Набиваете давление 1.4 атм. Проверте на насосе есть спускник воздуха автоматический. Такой красный колпачёк. Его отщёлкнуть в верх нужно. Так и оставить. Потом уже искать утечки в других местах. Обычно этим всё и заканчивается. Если конечно у Вас нет ещё где то в системе расширительного бака. Кстати у Вас там ещё бойлер встроен должен быт на 6 л. Ещё одно слабое место. Кстати сбросной клапан расчитан на 3 атм. Если он соеденён в канализацию, открутите от него трубку и проконтролируйте. С него тоже может сочиться.
    курчак , 28.10.12
    #10 + Цитировать
  11. wash
    wash
    wash
    Ukraine
    Вчера не только прокачал РБ, по и проверили с сервисантом все! А давление падает, при чем катострофически быстро! С 1.2 до 0 за час-полтора! При этом краны на СО перекрыты (для эксперимента).
    Возможна ли утечка через неисправный кран подачи на СО? Но с кранов нигде ни капли течи нет!
    На ГВС тоже не могу грешить, при перекрытом вентеле воды вода из крана горячей воды даже не капает.
    wash , 01.11.12
    #11 + Цитировать
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А как у Вас сбросной кран безопасности объвязан. Может сразу в канализацию. И с него и сочится. А если кран холодной воды перед котлом закрыт, и Вы в нём сомневаетесь, раскрутите его, отсоедените. Я иею в виду не штатный кран подпитки, а кран перекрытия хол. воды перед котлом.
    курчак , 01.11.12
    #12 + Цитировать
  13. wash
    wash
    wash
    Ukraine
    Спасибо за совет! Но кран холодной воды держит хорошо!
    Что за загадка! В каком направлении идти?
    И еще вопрос. А что будет, если не перекрыть кран подпитки? Надо топить, а котел вырубается без подкачки. До весны как-то дотянуть надо!
    wash , 02.11.12
    #13 + Цитировать
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А как Вы давление в расширителе проверяли. И я бы ещё советовал накачать давление в системе и перекрыть вход и выход воды, не отопления. Несколько часов пронаблюдайте
    курчак , 02.11.12
    #14 + Цитировать
  15. wash
    wash
    wash
    Ukraine
    Итак борьба продолжается! Вчера нашел течь (правда остается вопрос, почему падает давление при перекрытых вентилях, но это уже вторично)!
    Вопрос в следующем. У меня СО из меди. Так получается, что с медью проблема с материалами и специалистами (решаема, но становится холодно, надо быстрей!). Можно ли соединять металопластик с медью? В смысле этот кусок переделать на металлопласт.
    wash , 06.11.12
    #15 + Цитировать
