Стяжка под коллекторным шкафом для теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 11.10.12.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по теплым полам!​
    Собираю коллекторную систему теплого пола, коллектор на 8 отводов, трубы Pex 16 в трубчатом утеплителе, диаметр утеплителя 28 мм, трубы к коллектору пройдут в стяжке, толщина стяжки 5 см. При подходе труб к коллекторному шкафу образуется сплошная поверхность из этих труб в утеплителе, трубы идут густо, одна к другой, 16 труб в утеплителе на пятачке 70 см. Получается, что залив стяжку и формально скрыв эти трубы под слоем бетона, мы получаем проблемное место в стяжке. Раствор просто не может протечь под трубы и стяжка будет лежать на трубах, что видимо не есть хорошо. Такая безопорная стяжка скорее всего обломится под нагрузкой и вообще - опора для стяжки должна быть твердой и основательной.​
    Что делать со стяжкой в месте выхода труб из пола к коллекторному шкафу?​
    Заранее благодарен за мнения и реальный опыт​
    Fresher , 11.10.12
    #1 + Цитировать
  2. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Можно попробовать в некоторых местах надрезать утеплитель, что бы бетон протек к основанию, вот и будет ему опора. Второй вариант армировать стяжку. А можно и то и другое сразу.
    kadr229 , 11.10.12
    #2 + Цитировать
Смотрите также
