Какое утепление выбрать для бытовки на заказ? И много других вопросов)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sega13, 10.10.12.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так на сэкономленные столько соли купить можно..!:)]
  2. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    поясните плз, в чем не грамотность вопроса?
  3. муссечка
    муссечка
    муссечка
    Мы брали самую бюджетную. Изнутри обитую оргалитом. Оргалит не жалко отодрать и переделать утепление, потом оббить чем хочешь, получится всё равно качественнее и дешевле. Их металлическая крыша протекла после первой же зимы. Так что и крышу мы поменяли. Это оказалось не сложно, спасибо форому.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    С какой стати пергамин - г...?
    Г.., конечно, только что ему там в стенах будет? Я видел не одно разбираемое строение с пергамином, простоявшим лет под 40-50. Ничего ему в стенах не стало. Пергамин дешевле рубероида. И пенофола. Когда на соли экономят, то уж пергамин взять всегда можно. Он в стенах вечно стоять останется.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сейчас громадный выбор современной пароизоляции и ветрозащитной пленки. Пергамин очень сложно проклеить меж собой. Не будет герметичности - будет намокать утеплитель. А мокрый утеплитель уже не утеплитель вовсе. По старой технологии и впрямь гидроизолировали пергамином. Но утепляли тогда либо стружкой, либо соломой. Ни тот ни другой материал сильной гидроизоляции не требует. В отличии от минваты и полистрола.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    В таком плане - да. Раньше нередко вообще ничем там не утепляли: просто два слоя досок, снаружи и изнутри, и между проложен пергамин. Вот это и остается вечно.
    Я думал, что раз такая экономия, то о современном утеплителе у них вообще речь не идет. Хотя у нас пол так утеплен: на черный наложен пергамин, на него - керамзит, сверху - слой урсы. Далее - опять лежит пергамин и потом уж чистый пол. В одной комнате наверху вместо пергамина - пенофол. Вроде все пока ничего.
  7. ing_tven
    ing_tven
    ing_tven
    Свои 5 копеек...
    Тот же вопрос стоял в 2008 году. Пустой участок, рабочих куда-то девать надо, да и самому хочется приехать и в тепле поспать, после строительства бытовку использовать как что-то вроде дачного автомоного домика. Исходя из этих предпосылок взял 2,6х6, оцинковка, 100 мм утепления, вообщем все навороты на то время (стоила 70 тыров). Все, как Вам Sega13 предлагают, только без печки.
    Сейчас дом 300 м2 стоит идет внутренняя отделка.
    Выводы по качеству бытовки (кстати в свое время писал, была здесь тема (потом снесли), где заказывать не надо,), и так:
    - бытовку привезли, поставили. Сразу проверить не смог, приехал через 2 дня. Ни одна дверь не открывается, когда открыли - в "большой" комнате с одной стороны пол провалился (не закрепили);
    - рабочих поселил - сразу кричат "начальник, крыша течет";
    - ставня на окно не открылась в принципе, пришлось крепления менять.
    На "фирме" сказали - "это Ваши проблемы, смотреть надо было лучше при приемке". Косяки рабочие исправили за бесплатно (крышу и пол практически заново переделывавали).
    Из плюсов - до - 5/10 градусов действительно комфортно, видать на утеплитель не поскупились, и ржавчины снаружи довольно мало (хотя есть).
    Выводы по необходимости такой бытовки:
    - после 4-х сезонов проживания там рабочих, я там в несезон ночевать вряд ли буду, да и с ними Вы ночевать тоже вряд ли будете;
    - куда ее теперь деть, не сильно в цене потеряв, надо усиленно искать;
    - если она только для Вашего проживания, перед доставкой приезжайте на фирму и проверяйте по полной;
    - переставлять ее весьма проблематично (тяжелая), в этот год пропустил сухой сезон, а потом краны для перестановки на соседний участок (пустой, уклон есть) заезжать отказались;
    - если она только для обеспечения стройки - не брал бы. Сделал бы простой каркасничек минимального размера, но уже на нормальном фундаменте (у меня стобчатый) для дальнейших перспектив развития хозблока или домика.
    Извините за много букАФ, сегодня весь день опять вопросы со стройкой решал, наболело!
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    [quote="ing_tven, post: 4918242, member: 53778". Сделал бы простой каркасничек минимального размера, но уже на нормальном фундаменте (у меня стобчатый) для дальнейших перспектив развития хозблока или домика.
    Извините за много букАФ, сегодня весь день опять вопросы со стройкой решал, наболело![/quote]
    Снести и передвинуть не сложно... Сложнее далее планировать участок с такой недвижимостью.
  9. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Что теперь обсуждать, раз уже заказал бытовку. Согласен с тем, что планировать участок потом с ней трудно. Продать так же не просто. Стоит она прилично. Я свою брал в 10 году за 67 т. р. с 4 окнами. В жару хоть какой то сквозняк. Утеплитель -крошки от урсы и то местами. Половые доски -35 мм. прогибались, ибо расстояние меж лагами было ок. 1.5 м. Внешняя вагонка вся покоробилась а потом и вовсе отошла от брусков. Перепутали и прибили ее вверх пазом. В общем пришлось все самому отдирать. Вставлять утеплитель и прибивать правильно. Но и спустя 3 сезона вагонка елозит. Имитация будет нормально стоять. В общем решил я свою бытовку разобрать, после строительства домика. Считаю, что проще было бы купить за 40 т. р., но без утеплителя и самому потом утеплить. Размер моей бытовки 7на 2.3. Нижние балки-срощенный брусок 150 на 100 мм. На 7 метрах гнется как былинка на ветру.
  10. Sega13
    Sega13
    Sega13
    Весной протекла крыша - плохо сделал гидроизоляцию трубы от печки
    А осенью было много дождей и немного почернела - явно не Тиккурилой красили или разбавили.
    Надо отметить что дверь и окна в полном порядке, ничего не перекосило.
    Печка мощная - несмотря на щели под дверями - четверть закладки березовых дров хватает часов на 6 температуры +20/25, на улице правда -2.
    Завелись муравьи - если так все оставить - за 3-4 года пол бытовки разберут).
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Уважаемые форумчане! Большой вопрос! Вы бытовку берете доя себя или для строителей? Я при бюджете корбки примерно в 15 миллионов купил бытовку бу за 15 тысяч рублей. Бытовка распашонка 6х2.3м. Докупил печку за 5 тыщ с трубой. Обложил кирпичем чтоб держала тепло. Довольны все! Зачем нужны большие затраты?.? Их никто не оценит!
  12. Sega13
    Sega13
    Sega13
    Не очень понял о чем Вы?
    Я лично брал для себя бытовку, чтобы с детьми переночевать - и первые 2-3 года ездить на дачу.
    Главная цель была - почувствовать участок и понять где ставить дом. Далее - если буду не сам строить - конечно строителей туда...
  13. GulkoAK
    GulkoAK
    GulkoAK
    Добрый день. А почему изоляция только из нутри ? А ветро защиту можно не ставить ? Заранее спасибо.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Пароизоляция ставится изнутри для того, чтобы исключить проникновение пара из помещения в утеплитель. Ветрозащита ставится снаружи и выпускает пар на улицу (если он проникнет в утеплитель), но защищает от продувания. Смотрите картинки правильных пирогов ограждающих конструкций на сайте Изоспана.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы более подробно пишите -что вы планируете сделать или делаете.
    Что планируете использовать?
    Так будет проще понять и что- либо посоветовать.
