Развоздушивание СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vbnm74, 10.10.12.
  1. vbnm74
    vbnm74
    vbnm74
    Харьков
    Развоздушивание СО
    При развоздушивании системы в обратку идет горячая вода. при этом подача остается холодной. Особенности моей системы- двух трубная с нижним расположением, закрытая на два крыла.
    vbnm74 , 10.10.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    И мы тут сели и задумались, а о чём написал человек, что у него за трубы, приборы, что там развоздушилось, что надо человеку?
    федот1 , 10.10.12
    #2 + Цитировать
  3. vbnm74
    vbnm74
    vbnm74
    Харьков
    Радиаторы алюминеевые, трубы штаби диаметр 25. Установлено два котла один газовый навесной другой твердотоплевник. Дом одноэтажный. Проблема- зовоздушивается одно крыло постоянно. Или я не могу полностью стровить воздух с системы или идет завоздушивание системы.
    vbnm74 , 10.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Система если правильно смонтирована и запущена, то воздуха в сиситеме не дожно быть. 1 вы плохо стравили 2 котел кипит? 3 система какая (закрытая ,открытая) ? если в обратку идет гор. вода это переток, вода идет по малому кругу не мешало бы схему ...
    Монтажспец32 , 10.10.12
    #4 + Цитировать
  5. vbnm74
    vbnm74
    vbnm74
    Харьков
    Газовый не кепит. только часто отключается и радиаторы многие не прогреваются. система закрытая. в том году с другим котлом таких проблем не было
    vbnm74 , 10.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему да и фото в студию, это чтобы не умничать, а просто пальцем показать, где воздушная пробка.
    ТТ котел и ПП ф25 это любимые атрибуты последователей капитана Флинта, любившего раскурить трубку сидя на бочке с порохом.
    Kylibin , 10.10.12
    #6 + Цитировать
  7. vbnm74
    vbnm74
    vbnm74
    Харьков
    От котла отходят железные трубы диаметром как ПП-40
    vbnm74 , 10.10.12
    #7 + Цитировать
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Насос есть, и где стоит, на прямой или обратке?
    viktor50 , 10.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Скорее всего дюйм с 1/4 наружный ф=42 мм. Ну и как далеко они идут?
    Kylibin , 10.10.12
    #9 + Цитировать
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А что подвигло на рокировку "других" котлов?
    Legatron , 10.10.12
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, желание снизить нагрузку на бюджет при оплате счетов за "голубое топливо" (на Украине прогрессивная шкала).
    Извините, отвечу за автора
    Имхо, речь шла о газовом настенном, а там встроенный насос в обратке.
    Kylibin , 10.10.12
    #11 + Цитировать
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ёперный театр,...а я и не увидел сразу место прописки,..славный город Харьков. :|:
    Благодарю Вас, уважаемый Kylibin. :hello:
    Legatron , 10.10.12
    #12 + Цитировать
  13. vbnm74
    vbnm74
    vbnm74
    Харьков
    Перед этим стоял старый напольник газовый. поменял на более новый. железные трубы диаметром 42 мм отходят от котла примерно в 8-10 метров
    есть насос и на ТТ но стоит на подаче так как на обратке установить возможности не было
    vbnm74 , 11.10.12
    #13 + Цитировать
  14. vbnm74
    vbnm74
    vbnm74
    Харьков
    Больше мнений нет?
    vbnm74 , 11.10.12
    #14 + Цитировать
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вам шашечки или ехать надо?
    Пост №6:
    Да к, что Вы еще хотите?, "а поговорить" - это в "курилку" или "беседку".
    Kylibin , 11.10.12
    #15 + Цитировать
