1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Что дешевле? 1этаж+мансарда+цоколь или размазать все в 1этаж?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем ИмяИрина, 10.10.12.
Какое расположение помещений дешевле в строительстве?
  1. 1этаж+цоколь+мансарда
    19 голосов
    22,1%
  2. 1этаж.
    67 голосов
    77,9%
  1. ИмяИрина
    ИмяИрина
    ИмяИрина
    Здравствуйте!
    Вот и настал счастливый момент, когда у мечты о доме появились реальные перспективы! УРА!
    Я нашла проект дома, который с некоторыми корректировками нравится (планировка и фото в приложении, а также дорисованы корректировки). Еще хочется дополнить дом электрической сухой сауной с небольшой зоной отдыха и надо куда-то деть тех помещение, где будет газовый котел, нагреватель воды и т. п. Как вариант: расположить в цоколе. Цоколь не на весь фундамент, предусмотренный проектом, а примерно 1/3 - 1/2. Я далека от строительства, так что мне сложно представить сколько конкретно они займут места.
    Количество помещений и их назначение вроде бы с мужем утрясли, но вот по поводу этажности у нас спор и нужна помощь специалистов.
    Муж считает, что если все эти помещения расположить в 1 этаж, то строительство выйдет дешевле, так как экономия на перекрытиях, подъемном кране для их установки, лестницах. Мне же кажется, что дешевле будет в 1 этаж+ мансарда +цоколь, так как экономим на фундаменте, кровле, отоплении. Да и не представляю я как столько комнат в одной плоскости можно разумно разместить, мне это представляется только в виде дурацких корридорчиков с эффектом общежития (возможно у меня просто плохо с фантазией).
    Грунтовая вода у нас далеко (пробурили 10 метров - воды не нашли). Грунт 0,5м-1м суглинок элювиальный, ниже 5м-6м супесь элювиальная (формулировки из геологического заключения)
    Стены пока предполагаются из керамзитобетонных блоков с облицовкой кирпичем.
    Рассудите нас пожалуйста, как разумнее проектировать и дешевле строить и в последствии эксплуатировать 1эт.+цоколь+ мансарда или размазать всё в 1 этаж?
    Заранее благодарю за помощь!
  2. Edinorog
    Edinorog
    Edinorog
    Цоколь делать не стоит, если хотите сэкономить. Если не хочется 1 этаж, хотя очень неплохой вариант, в том числе и по деньгам, сделайте 1 этаж +мансарда.Это самый выгодный вариант строительства, и по коммуникациям и по экономии пространства на земельном участке.
  3. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Учитывайте в первую очередь удобство использования Вашего дома в будущем (например, некоторые не могут много ходить по лестницам, потому что у них болят ноги). Или наоборот - лишняя зарядка не помешает.
    Если у Вас воды нет, то цоколь можно сделать без больших затрат. При равной площади двухэтажный дом (или мансардный) выйдет немного дешевле, чем одноэтажный.
    Вообще могу сказать следующее небольшая разница в цене будет лишь на этапе коробки. При дальнейшей отделке и разводке все будет примерно одинаково. Итоговая разница во стоимости будет практически нулевая. Поэтому в перовую очередь ориентируйтесь на удобство для Вас.
  4. ИмяИрина
    ИмяИрина
    ИмяИрина
    Flanker, спасибо! Лишняя зарядка не помешает никому! Но вот муж не горит желанием по лесенкам бегать, поэтому смотрела вариант со спальней на 1 этаже. А на 2/мансардный детей. Вторая спальня рядом с родительской для совсем мелких).
  5. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    Цоколь лучше не надо..я в свое время задавался этим вопросом и у меня получалось что если дом до 130-140 метров то по затратам оптимально получалось один этаж с неотапливаемым чердаком (дороже фундамент, но меньше площадь стен при одинаковой площади дома, если крыша неотапливаемая то можно смело делать деревянные перекрытия с утеплением, площадь меньше у перекрытия ччем у крыши+утеплитель в скатные крыши дороже стоит, да и класть легче+ и сама крыша с сильно дешевле выйдет неотапливаемая)...если дом сильно большой то 300 метров на одном этаже это конечно геморрой начиная с того что фундамент получится не дешевым кончая тем что под домом 3 сотки земли будет...а это тоже деньги
    на практике пока до конца проверить не удалось:) пока на практике самым дорогим из того что приходилось строить оказался деревянный дом :faq:...заранее не считал но казалось что дерево должно быть дешевле:)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Многое зависит от типа фундамента, но чистая одноэтажка должна немного дороже, чем одноэтажка с жилой мансардой. Цоколь это вообще по моему не вариант. Мне больше всего нравятся одноэтажки с холодным чердаком. Если площадь участка позволяет, то отличный вариант. :super:
  7. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Не простой проект дома у автора)
  8. Pavel173
    Pavel173
    Pavel173
    Ульяновск
    Всё относительно! У меня Мама примерно такой строит. Что могу сказать. Цоколь обошелся примерно в миллион, перекрытия - плиты жб. У вас проект более замудреный, выйдет примерно в 8 миллионов, без цоколя в 7. То есть в вашем случае разница небольшая.
  9. ПростоМуж
    ПростоМуж
    ПростоМуж
    Если посчитать стоимость кв. метра строения, то получиться, что с ростом этажности эта цифра снижается. экономия примерно процентов 15. это все равно. что м2 маленького домика выше большого.
    Мне видится. что труднее спланировать и обслуживать в нашем климате и условиях дом из одного этажа.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Посмотрите финские одноэтажники, у них и сауна обязательна и котельная присутствует и комнат много. А я сама за цоколь, если грунт позволяет: не надо на участке городить сараи, котельные, гаражи всё аккуратно упакованно в цоколе. Если фундамент планируется ленточный то и переплата за устройство цоколя не большая (вместо 1,6 метра нужно 2,6)
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    При двухэтажных и более строениях не забудьте вычесть площади лестничных проёмов из общей полезной площади. А также прибавить стоимость лестниц.
  12. ПростоМуж
    ПростоМуж
    ПростоМуж
    Вопрос с лестницами особый. Это такая вещь_- может очень даже украсить дом. А использование подлестничного пространства позволяет не терять полезной площади.
  13. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Если позволяет участок, конечно лучше все размещеть на одном этаже. :um:
    В этом случае при площади дома скажем 300 кв., минимум 3,5 сотки уйдут под пятно застройки. При этом на участке должны быть соблюдены пожарные растояния между соседними строениями.
  14. Вадим655
    Вадим655
    Вадим655
    Владимир
    Тут все просто! 1 этаж точно удобнее и практичнее, но 2 этажа всегда красивие. То есть если внешность важна то строим 2 этажа, а если главное внутри то 1.
  15. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Должен с Вами не согласиться. Можно и из 1 этажа картинку сделать на загляденье, а можно и из 2 этажей сотворить нечто неприглядное. Тут уже кто на что горазд.
    Мне лично больше по нраву одноэтажные дома, но если площадь предполагается от 120 и выше разумнее все-таки прибегнуть к лестницам.
