1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Котел Бастион
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Taiska, 05.10.09.
  1. Alexandr T
    Alexandr T
    Alexandr T
    Хорошо бы узнать, чем у Albert2005 дело кончилось. Сейчас стою перед таким же выбором. Нужен котел на пару лет до подведения газа. Этот Бастион вроде подходит по всем параметрам...
  2. Дачник164
    Дачник164
    Дачник164
    Всем привет недавно установил котел бастион сказать честно пока не могу понять как у него настраивать сам этот процесс дожига по инструкции вроде все правильно но эффекта который был описан производителем нет горение дров вместо 12 часов которые были заявлены составляет 8 часов
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Восемь часов на дровах, это уже очень хорошо, так что "не гневите Бога". Тепла Вашему дому.
  4. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Хотелось бы еще услышать отзывы ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
    Бастиона 20П или 20 20ПУ
  5. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Итак, где бастионовладельцы и бастионоиспытатели.
    Оживим тему?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @vagonik, судя по фотографиям топка паровозная, поэтому это котел обычного затяжного горения с увеличенной загрузкой...
  7. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Я конечно не специалист по котлам, но там в бастионе есть какой-то купол с подачей туда вторички. Вытяжной дымоход расположен ниже, чем верхняя плоскость топки (купола), дополнительно ограничен шамотными кирпичами. Принцип похож на представляемый сейчас котел Казак (Белых). Причем, Константин Белый опытный котлостроитель. Это ясно, что у него достаточно простые модели, если сравнивать с Энергией ТТ, Тайменью, недельками и прочими автоматами... Но у него котлы заточены на низкую цену при приемлемых характеристиках. Бастион, похоже, тоже из этой серии... Кто-то придумал конструкцию, и она работает. Не зря на рынке так долго. Непростой железный ящик.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ни к чему не призываю, но вдумайтесь, все заложенное топливо охвачено горением...;)
  9. игорь845
    игорь845
    игорь845
    @Igrek1977, тоже сначала заинтересовался данным котлом, но рассмотрев подробнее пришел к выводу что это обычный "огненный ящик",да еще и с проблемой нормального обслуживания (думаю что чистить его верхнюю зону не совсем легко). Может в чем то и ошибаюсь, но поступление вторичного воздуха (холодного) с нижней части котла к форсунке в верхнюю зону горения тоже как то сомнительно. Как то все противоречиво в параметрах тт котлов, даже если взять в сравнение бастион 20 и партнер 34т.,конструктивно за небольшими отличиями практически одинаковы, ,только бастион больше, а мощность меньше. как рассчитывают -?-все одни загадки. Ну а про котел Казак нечего сказать, кроме того что это тот же куппер, отзывов нет, но думаю еще люди скажут про то как им "удобно" чистить котел (трубы теплообменника) через наклонную дверцу. Как ни крути, а воплотить более сложные инженерные решения в бюджетный вариант тт котла не получится- будет обычный огненный ящик. Это как из бюджета на Ладу -калину сделать достойный внедорожник. Обидно за людей, которые попадаются на рекламные ходы производителей.
  10. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Ну судя по всему воздух из нижней части в верхнюю поступает всетаки далеко не холодный... ибо проходит вдоль объема горения.
    По очистке лично я не увидел в Бастионе сложных мест, все доступно, даже слишком.
    В Казаке тоже все доступно. Автор котла (Казак) даже на этом акцентирует, про простой доступ ко всем поверхностям котла.
    Думаю, что не надо сравнивать Бастионы-Казаки с Тайменями и Энергиями. Это совершенно разные котлы, по концепции, по удобству, но особенно по стоимости. Кому-то доступны Мерседесы, а кто-то может только на Калину заработать... Но как ни странно, но едут обе машины. Кто-то ленивый, дауншифтер из города, кому влом дровишек поколоть, подавай ему пеллеты по стоимости в 3 раза дороже дров, а кто-то с детства привык топить печь, и в морозы вставать по ночам чтоб подкинуть лишний раз.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    бросайте плохие привычки! ;)
  12. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Чтобы продать можно акцентировать на что угодно. Вы почитайте отзывы владельцев Купперов ПРО о чистке котла, особенно дальних труб теплообменника цепями от велосипедов и бензопил со сточенными зубьями, причем в тех котлах три дверцы и посмотрите в сравнении разрезы котлов Куппер ПРО и Казак. Может котлы и неплохие, но никак не для нормального обслуживания. Ничего нового и полезного в конструкции нового котла нет по-моему, и если бы Белый не был конструктором этого котла он про него написал тоже самое, но увы бизнес есть бизнес, как расхвалишь так и продашь.[/QUOTE]
  13. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    А если поджигать сверху? Как Tis или Heiztechnik...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @vagonik, если можно перекрыть подачу воздуха в подколосниковое пространство, то немнго растянуть горение таким образом получится, но не забывайте, что перед каждым поджигом сверху, придется "перезаряжать" котел полностью, с вычищением последних угольков перед новой закладкой.
  15. SergDanilov
    SergDanilov
    SergDanilov
    Саратов
    Сейчас на сайте Бастиона появились шахтные котлы. Кто нибудь может о них что нибудь сказать или есть реальные пользователи?
