Простая прога расставить всё и увидеть дом в 3D
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем fugi1, 08.10.12.
  1. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Марина, смотрю все же вы разобрались с этой программкой. У меня прям затык, не могу понять, как крышу нарисовать и как у лестницы пролет горизонтальный сделать (пока стол нарисовала, но как-то смешно выходит)..
    И над крыльцом у вас ноже навес - как нарисовали? Спасибо заранее.
    И вообще странно, столько прибамбасов для комнаты, а где для дома, где машина, например или деревца? скамеечки там всякие... Какой-то недодел, прям!
  2. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Ещё толщина перекрытия может мешать. Её не задать менее 1 мм.
    Находите кномпочку "мебель", далее - "импорт мебели" - "поиск моделей", находите необходимое и перетаскиваете себе. Там так всё написано, что даже я понял.
    Swvetlana, для вас специально, на несколько сообщений выше:
  3. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Да не получается у меня эта Polygonal roof. Я так понимаю, что из нее вальму можно сделать из 2-х частей. Но рядом они не сходятся (эти 2 части) на плане, как только расстояние минимально делаю, 1 часть крыши разворачивается под 90 градусов...
    И еще какой то косяк с дверьми (открытыми), там задается толщина, но при добавлении двери на план толщина автоматически меняется на максимальную, не понимаю, может для прохода удобную, но в 3В плане это смотрится смешно, дери в распахнутом состоянии 130 см (крылья) и никак не убрать
  4. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    А там рядом есть и вальмовая. Поищите!
    Дверь исправлять нужно уже на плане. И глубина это есть глубина в стене, которая автоматом поддерживается больше толщины стены, а не ширина
  5. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Так я и исправляю на плане, но как только это делаю, дверь сама прыгает в середину комнаты! и после того, как я ее тяну на свое место обратно, опять глубина автоматически делается или 136 или 272? Хоть тресни!
  6. Suhoi73
    Suhoi73
    Suhoi73
    Смоленск
    Swvetlana с дверями тож такая же беда, плюнул ставлю закрытые. А машины есть во
    один из моих черновиков.
  7. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Ни разу не наблюдал таких фокусов, т. к. отличал ГЛУБИНУ от ШИРИНЫ,
  8. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Вообще косяков в программе хватает. Окно с открыванием наружу в модели 3D видно, а как только меняешь открывание окна вовнутрь, на открывание наружу, окно пропадает! Во прикол!
    Я имела ввиду и первый раз глубину, (глубина менялась автоматически, что на 3D рисунке это выглядит, как ширина двери) но почему то у меня программа работает именно так. Про косяки я еще и выше написала.
    Обратите внимание, у двери на плане появляется прямоугольник огромный, хотя я после меняю на глубину стены, дверь автоматом перепрыгивает с глубь комнаты, и как только меняю обратно, при сохранении получаю тот же результат! А в модели ширина полотнища двери меняется (т.е ширина). Вот вам ширина и глубина. :faq:
  9. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Попробуйте перезагрузить. У меня такое впечатление, что мы про разные программы с вами.
    Так она и берёт для открытой двери ширину вашего полотнища + толщину стены. Не трогайте глубину.
  10. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    К сожалению и перегружала и перезагружала, но эффект тот же!
    Suhoi73
    кстати, тоже с дверьми намучился. Смотрите выше!
  11. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Окно подвигайте наружу аккуратненько
    Действительно, видимо разные программы...
    Без обид...
    А мож вы блондинки?
  12. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Как только окно начинаешь двигать вглубь стены, оно автоматом открывается внутрь!
    По фото гляжу, вы тож не брюнет!
  13. Suhoi73
    Suhoi73
    Suhoi73
    Смоленск
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Swvetlana, не торопитесь!
    Там нужно подсказки читать, и понять как держать мышку при передвижении. Иначе срабатывает любое нажатие мышки.
    Я вставляю окно фиксированное. Затем по нему на плане щелкаем 2 раза мышкой, открывается окно редактирования. Меняем только ширину и высоту! А также приподнятость. Глубину не трогаем! Она подстраивается сама под толщину стены.
    Если вставлять фиксированное окно, то на плане нет этих "крыльев".
    А дверь вставляю в списке первую после проема. Такую белую, закрытую.
    На плане она все равно открытая, видимо чтобы отредактировать правая-левая.
    Редактируется так же, как и окно - все, кроме глубины.
    Вот сейчас я изменила, щелкнув два раза на окно, текстура - на выбор, ОК
    потом на дверь так же.
    затем на комнату так же.
    Вальмовую крышу я делала из двух частей, у меня они состыковались.
    А вот односкатная крыша у меня пока не падает на стены без щелей.
    Ноя и не парюсь. Мне важнее, что я уже могу менять планировку помещений легко, при чем тут же высвечивается площадь.
    Ну вот, как то так. :|:
    Swvetlana, Suhoi73, загляните ко мне в тему, я там выложила измененные планы, созданные в этой программе, и в ней же откорректированные.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Лестницу можно создать путем вставки коробки из "разного". Потом корректируем размеры высота - уровень промежуточной площадки, ширина - ширина проема, длина - длина всего проема (отверстия в перекрытии).
    Потом на коробку устанавливаем одну лестницу, так же корректируем размеры, потом вторую, но у нее уже корректируем еще и приподнятость, и зеркальность.
    С крышами, как я поняла, Вы начали сами разбираться.
    Suhoi73, а где Вы машины взяли?
