Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    В ГигаОмах ?
    А штукатурка правда такой чудный изолятор ?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смотря чем и что измерять.
    Сухая почему бы и нет?
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Ой знакомые тут лица ... Ну да ладно. Кабель или провод однофазный (трех проводной меряется мегометром включеным на 500 вольт) фаза, относительно нуля, фаза относительно земли. Если бесконечность то вообще все Ок! Провода должны быть естественно с отключеной нагрузкой (предположим при измерении трассы щито-щиток автоматы должны быть отключены все нагрузки сняты (В измерении учавствует только линия). Трех фазный кабель промеряется еще и между фаз. Сейчас трудно вспомнить минимальное допустимое сопротивление не менее 0.5 мОм. Проводники могут зарядиться при этом как конденсатор, после измерений их надо закоротить между собой кратковременно.
    Кстати прошу простить за не хорошие выпады в теме про розетки ... знающие люди поймут ... такое поведение на форуме мне не свойственно ... лукавый попутал ... извиняйте друзья (от модератора по заслугам заполучил).
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Принимается. Взаимно
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Благодарю ... Я за общение без нервов и оскорблений !
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Webviz, надо ответить на вопрос...а зачем все эти танцы с бубнами?
    Наверняка у Вас есть знакомые или родственники, которые имеют дома с электропроводкой, вмазанной в штукатурку.
    Они от этого как-то страдают?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну а к применению гофры все это какое отношение имеет?
  8. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Может такое быть, что старение изоляции от штукатурки не такое значимое как его описывают производители гофр, мне например неизвестно чтобы измеряли и показывали, что вот посмотрите за 20 лет в штукатурке изоляция кабеля совсем никуда не годится, а та что в гофре через 40 лет как новенькая.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Поясню как делал проводку себе в доме. Вся проводка в открытом виде (не важно как проложена) у меня в доме (у меня частный дом который строил сам) идет только в гофре. Опуски проводки которые идут с потолка к точкам (выключатели ... розетки) как правило заходят в штробу без гофры (кроме пожалуй 3фазной линии в щиток на втором этаже ... но не важно) Стены газобетон и штроба перед отделкой полностью заполняется клеем (до ровного со стеной состаяния). Существует правило (у меня) если есть точка с электрикой (например розетка) сверлить стену по вертикали до потолка над точкой не допускается ! То есть где проводка сделана открытым способом, то она сделана в гофре (даже если провод с наполнителем), где проводка заходит в штробу стены провод просто под клеем (типа плиточного).
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е., у Вас по открытому потолку идет куча линий в гофре?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне тоже такое неизвестно.
    Зато я много раз занимался заменой проводки и ни разу замена не происходила из-за старения изоляции под штукатуркой.
    Поэтому рассказы производителей гофры могут восприниматься как навязчивый маркетинг.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Потолок гипсокартоном зашит ... навесной. Да ... без гипсаря как в бункере, но поверте на слово всё культурно и под углами 90 гр. Проводки много и я не экономлю ни в каком виде ... потому что сам электрик по основному образованию. Это не означает того что к каждой розетке автомат идет от щитка (есть и распаечные коробки) Но сделано так как я хочу ... розеток много и переносок и тройников нет в доме .
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ruslandauto, а почему не стали делать всю проводку в гофре?
    Тут один персонаж под ником @Kass-1 утверждает, что такой монтаж - это хрень.
    Проводка должна быть сменяемой.
    Как Вы к этому относитесь?
    Мнение заказчика (хозяина) интересует.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А, т. е., проводка в гофре в пространстве фальшпотолка. Вообще-то, такая проводка считается скрытой.
    А перекрытие какое? И какова была Ваша цель прокладки в гофре?
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    У меня был такой случай (делал проводку не я) ... На входе в монтажную коробку с розеткой стало КЗ спустя пару лет после заселения дома. Обнаружить виновника было не легко. Обнаружил точку КЗ я, но устранял не я. Судя по всему изоляция провода была зачищена с браком (надрезами фазного провода и нуля) после этого была установлена монтажная коробка на гипс и установлена розетка ... спустя время некоторая влажность судя по всему поспособствовала пробитию изоляции и выбило диференциальный автомат на этой линии (часть кухни была обесточена). Точка была выявлена путем загрубления защиты (не было других вариантов) пока КЗ не дриснуло возле самой точки ... в шпатлевке возле входа в монтажную коробку. Я кстати не плохо заработал на поиске этой неприятности. Дело тут как бы и не в гофре ... Но надрезаная изоляция контактировала с отделкой стены (штукатурка ... шпатлевка) ... влияет ! Или может влиять. Со слов хозяйки дома сначала изредко выбивало потом стало хуже и уже вообще не включалась линия .
