Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Провода мешают штукатурить. Надо куда-то прятать концы во время штукатурных работ. Неудобно ставить подрозетники.
    ну и что? Это критично? Зато не надо долбить стены под распайки.
  2. sania056
    sania056
    sania056
    ну да, гемор только в том, что концы девать некуда, с подрозетниками еще в принципе вопрос решаем.
    да ну вроде как не совсем, просто стены керамзит, че их там долбить, молотком пару раз ударил и место под установку готово, да и в случае его можно залезть проверить все ли норм с соединениями, что не скажешь о зашитом потолке.
  3. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Гофра тут никакой роли не играет- что в ней, что без нее. Оба варианта не правильные- нужно в металл трубе.
    Но!
    Прикрути под проводку негорючий материал (например ЦСП) и по нему кидай дез гофры.
    Не целиком зашивать, а полосы, где проводка проходить.
    Я бы себе сделал так
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Каким образом? Да и к чему сложности, если вы и так собрались штробить?
    Во-первых, при нормальном соединении проводников в распайках не требуется никакого их обслуживания. Во-вторых, распайки не закрытые штукатуркой и отделкой - это прям жесть!
  5. al_com
    al_com
    al_com
    РК под гипсокартон прекрасно встают на натяжной потолок- видно только беленькую крышечку. И к соединениям свободный доступ
  6. sania056
    sania056
    sania056
    есть в наличии металлорукав в пвх, но чето как то его использовать тоже такое себе, да и на обьектах где мы им что то делаем всегда заземляем сам мет рукав, а это гемор не нужный.
    да плиты чето эти совсем не по гуманной цене, даже с учетом того, что я их буду нарезать полосками под кабель.
    соединения планирую делать с помощью гильз и пресса, а по поводу открытости немного не так выразился, конечно они будут оштукатурены, просто одно дело коробка на стене, а другое над натяжным или подвесным потолком ...
    ну когда потолок уже смонтирован какой там доступ) просто одно дело на стене за штукатуркой, другое дело над потолком.
  7. al_com
    al_com
    al_com
    Металлорукав и гофра от механических повреждений- тебе надо защитить дерево от вероятного возгорания- либо труба либо негорючая фигня между деревом и проводкой. Поищи другие варианты- плоский шифер...
    У металлорукава тонкое железо и он не герметичен, про гофру вообще молчу.
    Ты не понял про РК под гипсокартон- она как встраиваемая розетка, т. е. сама коробка в полости, а крышка снаружи потолка
  8. al_com
    al_com
    al_com
    Вот такая
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно как-то еще защитить дерево от вероятного возгорания? Так-то оно от контакта с кабелем, обычно, не самовозгорается.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ряд технологических проблем приводящий к излишним затратам.
    Либо увеличивать толщину штукатурного слоя. Тут нужно смотреть на качество кладки и штукатурки.
    Либо платить за резку штроб. Никаких канав перфоратором не предусматривается априори.
    Исключительно в стальной трубе (коробе) обладающей локализационной способностью.
    Говно вопрос и говно кабель... Нельзя.
    Под штукатурку - исключительно плоский. Или штрабы.
    Вот валяется у меня четыре тонны ... -FR-LS-FH. Аццкая сотона! Но и им такой монтаж выполнить - нет формальных оснований.
    Гофра - ничего не даёт! Кроме лучшего теплового режима в слое утеплителя.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Или и то, и другое. :victory:
    Ну да... А эстетику? :super:
  12. al_com
    al_com
    al_com
    Может и можно- изобретайте.
    Я где-то написал про самовозгорание?
  13. al_com
    al_com
    al_com
    Эстетика под натяжным потолком дело особой нужности и важности!
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну тогда раскройте мысль, за счет чего должно произойти возгорание?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да. И под подвесным тоже. :aga:
