Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. Делать по СП 31, а проводку проводить по СП 256. :)
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ни в коем случае. Проводку прокладывать по СП 31-105, там нарисовано как. Всё остальное, не описанное в СП 31-105, делать по СП 256, пуэ и прочим снипам-хрипам.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть рисунок?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да. Рисунок 13-9.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И даже не пытайтесь сочинять!
    А теперь правильный ответ:
    СП 256.1325800.2016
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах и распространяется на электрические цепи номинальным напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока включительно, и высоковольтные цепи (более 1000 В, но не выше 35 кВ) переменного тока.
    15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ответ неправильный.
    Если не доходит простой русский текст, то поясню: прокладывать проводку и крепить ее элементы нужно именно так, как нарисовано на рисунке 13-9. Это дополнительные требования, которых нет в других документах. А всё, что не нарисовано, берется из сп 31-106 и прочих снипов-хрипов, на которые оно там дальше ссылается. Это электрические соединения, заземление, защита и прочие вопросы, не освещенные в данном СП.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    то:
    моложе чем:
    и:
    без каких либо исключений.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну это ваше личное частное мыслетворчество. Если что, так любое их этих сп сильно моложе пуэ, которое вы так любите цитировать. Так вы не цитируйте его больше, ок? :aga:
    Ну а если серьезно, то исключения прямо прописаны в документе:
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Оксана_Рябцева, номер сп есть, номер рисунка есть... Что вас останавливает? :nono:
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ваше альтернативное "мыслетворчество" прямо противоречит разъяснению РТН.
    Попробуйте всё же прочесть, то что вам не очень нравится:
    Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и строительству быстровозводимых одноквартирных домов с несущими стенами каркасно-обшивной конструкции (с деревянным каркасом).
    Положения настоящего Свода правил установлены с целью обеспечения соответствия строящихся домов обязательным требованиям СНиП 31-02.
    Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. Однако если такое решение принято, все положения документа необходимо применять комплексно, в полном объеме как обязательные для всех участников строительства домов.
    Вишенка на тортик:
    В этих домах предусматривается создание регулируемого температурно-влажностного режима и поддержание соответствующего санитарным нормам качества воздуха в помещениях при высокой степени изоляции внутреннего пространства с устройством преимущественно системы воздушного отопления, совмещенной с системой механической вентиляции; возможно также устройство систем водяного отопления и механической вентиляции. На дома, в которых не предусматривается применение указанных решений, настоящий Свод правил не распространяется. Такие дома должны проектироваться в соответствии с общими требованиями строительных норм и правил.
    Это далеко не на все каркасники талмуд...
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мне в этом сп нравится абсолютно всё, потому что оно прекрасно и, главное, разумно. Если даже оно рекомендует что-то хорошее — это же хорошо! Нет повода не следовать рекомендациям.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide) с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов. Положения настоящего Свода правил установлены с целью обеспечения соответствия строящихся домов обязательным требованиям СНиП 31-02.
    Сборно-щелевые дома - прекрасно и разумно? Вы когда ни будь жили в такой коробке из под холодильника? А я - имел "удовольствие", в финках, чешках, брандерах, бамовках, КДМ-ках и даже настоящих итальянских барака обитать...
    И где Какнадские палки брать, на территории Российской Федерации?
    Ведь есть, вполне себе православный: СВОД ПРАВИЛ СП 352.1325800.2017 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    Впрочем это Фсьо про палки и картонки, а не про провода. Везде проводка была открытая в коробах. Только в совсем старых советских - фальцованными проводами. В америках тож такие провода есть, только гофрированные.
    Лучше уж классические, в ваших краях, - саманные дома. Из г..на навоза с глиной, сололой и палок. Камышитовые - так-же хороши.
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    А в пластиковом коробе который идет к щиту проводка должна быть в гофре или допускается без? А то я всю гофру обрезал на входе в короба.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас там вообще не должно было быть никакого короба, а лишь широкая штраба и встраиваемый щит. А так он торчит, как три тополя на плющихе :nono:
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    У меня стенка на которой висит щит 15см. Меня устраивает накладной монтаж. В перспективе возможны дополнения по проводке. Щит взял исходя из сегодняшней ситуации. Осталось место под один автомат. В перспективе может понадобится увеличить. Опять штробить тогда?
