Зелёная крыша своими руками из недорогих материалов
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Fatra-MSK, 06.10.12.
  1. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    вот небольшой ролик по устройству плоской крыши под эксплуатацию любого типа. Для любого эксплуатируемого покрытия
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    И какого размера должен быть пояс?
    Можете угадать на сколько метров полетят горящие ошметки сажи из трубы во время ветра?
  3. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Да тут и гадать нечего. Есть таблица расчета разлета горящих ошметков сажи во время ветра
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А не можете дать ссылку на документ? Действительно интересно.
  5. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    С прошедшими праздниками всех форумчан
  6. Vil70
    Vil70
    Vil70
    Стою перед выбором плоской или скатной кровлей, при этом понимаю что в обслуживании плоская дороже и сложнее!
    Вопрос
    монолитно каркасный дом на мансарде уже отсутствуют колонны по перекрытия (вероятной кровли) соответственно плоское монолитное покрытие. При устройстве мансардного этажа вдоль длинных и торцевых сторон планирую выполнить скаты, где площадь плоской части кровли уменьшится где-то на 30%. Для уменьшения планируемых колонн под несущий ригель кровли планирую сделать ж/колонны около 3м. высоты, уже на них ригель тот самый двутавр 24 и на него обрешетка из досок затем вопросы по устройству с использованием мембраны?
    прошу подсказать правильность устройства кровли
  7. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    @Vil70, на самом деле сложнее в обслуживании только зелёная крыша так как она "живая" а клумба всегда уход требует
  8. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    @Vil70, что касается остальных типов плоской крыши то требуется подмести иногда, снег чистить не нужно, а так и все обслуживание
  9. Vil70
    Vil70
    Vil70
    Вопрос: пирог из профлиста затем утеплитель с разуклонкой затем осб затем мембрана далее как выполнить устройство террасной доски на что ее опирать? как передать нагрузки. при этом как решение она же доска будет дополнительной защитой от ультрафиолета. Правильно?
  10. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    @Vil70, Тут мы Вас немного поправим:
    • Профлист несущий по балкам перекрытия как основание кровли
    • Пароизоляция кровельная с проклеиванием швов 200мкм
    • Первый слой теплоизоляции 50 мм минераловатные плиты плотностью 160-180 кг\м3
    • Второй и третий слой теплоизоляции по 50 мм плиты xps итого 150 мм общий основной
    • Задаем уклон с помощью клиновидных элементов разуклонки из xps 1.7%
    • Задаем контруклоны при необходимости
    • Укладываем разделительный слой геотекстиль термофиксированный 160 гр\м.кв
    • Монтируем гидроизоляцию ПВХ мембрану 1,5 мм
    • Укладываем геотекстиль иглопробивной на ПВХ мембрану
    • Устанавливаем винтовые регулируемые опоры с корректором уклона
    • На винтовые опры монтируем лаги из ДПК или аллюминиевые как основание декинга
    • Монтируем декинг, террасную доску из древесно полимерного композита
    Террасная доска служит для защиты ПВХ мембраны от ультрафиолета.
    Если есть данныепо кровле можем просчитать все детально.
  11. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
  12. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    @Vil70, вот собственно как выглядят все виды работ, тут без террасной доски поэтому просто теплоизоляция минераловатная и мембрана:
  13. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
  14. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Полно описание ньюансов монтажа зеленой кровли. Устройство зеленой кровли, технология монтажа зеленой кровли.
  15. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Озеленение кровли трудоемкий, но при правильном подходе достаточно простой процесс, который под силу даже не специалисту, все узкопрофильные работы заканчиваются на гидроизоляции
