Собрал СО на базе Акватен Булерьян. Пока была вода, всё было отлично
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Volver, 05.10.12.
  1. Volver
    Volver
    Volver
    Технические вводные такие.
    - Акватен Бренеран Тип 01.
    - восемь радиаторов Монлан (люминь, Китай, Мерлен)
    - антифриз из Оби, синий по 599 рублей за 10кг. Ушло 80 литров
    - однотрубный монтаж, батареи подключены по диагональной схеме
    - дом 8х9, отопление только для первого этажа, второй на конвекторах
    - длина магистрали около 66 метров
    Проблема вот какая. Стоит у меня на обратке насос Wilo, модель не помню, стоил он в районе 3000 рублей на рынке. Максимальная потребляемая мощность 65Вт (на третьей скорости). Пока в СО была залита вода, то батареи легко разогревались до 70 градусов и проблем никогда не возникало. Однако скоро зима и в систему был залит антифриз, всё бы ничего, но теперь система прогревается только наполовину. Т. е. из восьми батарей горячими становятся три, а дальше всё хуже-хуже.
    Предполагаю, что у меня недостаточная производительность циркуляционного насоса. Чего быть купить?!...
    Спасибо.
    Volver , 05.10.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    66 метров КАКОЙ трубы.
    федот1 , 05.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Volver
    Volver
    Volver
    20-ка полипропилен
    Volver , 05.10.12
    #3 + Цитировать
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    А при смене воды на антифриз воздушную пробку в самом насосе выгнали? Пробочка на самом насосе. Если нет, то насос просто не сможет нормально гонять жидкость.
    авто-любитель , 05.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такая труба - хороша для подводок к радиатору в 2- тр. СО, длиной до ..3м, да и то с условием, что "предыдущая" разводка не "зажАта", а в системе не ..вЯзкий антифриз, а вода.
    Решить проблему поможет увеличение мощности (напора) насоса на 50%. Расход в СО при этом поднимется на ~ 20%.
    Решить грамотно - заменить разводку на бОльший диаметр. До 32/25ПП.
    Lyko , 05.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Volver
    Volver
    Volver
    Трубы буду менять в следующем году... Завтра поиграюсь с пробкой на насосе и есть ещё одна идея... 32-м полипропиленом тянуть это я разорюсь нафиг, иными словами сделаю, но по весне. Сейчас физически не успеваю, а т. к. дача для "наездов", то увеличение потребления мощности насосом вообще не напрягают.
    Volver , 05.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А покупкой дополнительного насоса эдак за 3500р, и заморочкой со сливом антифриза ...не разоритесь? :|:
    Тут под "увеличением мощности насоса", ...подразумевается установка ещё одного дополнительного напористого крепыша примерно ...25/60 (как минимум).
    Legatron , 05.10.12
    #7 + Цитировать
  8. Volver
    Volver
    Volver
    Т. е. мне просто поставить второй насос и всё?!... Я могу это сделать без проблем... Просто я не знаю, можно ли их ставить последовательно... А так да, уже прикинул, куда я его могу его врезать без каких либо ограничений...
    Volver , 10.10.12
    #8 + Цитировать
  9. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... у меня то же было так, выход был 25, поменял на 50 выход всё стало гуд ..
    michailo_v , 02.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Akvilon
    Akvilon
    Akvilon
    Дмитров
    У меня такой насос в среднем положинии регулятора мощности продавливает отопление 3-х этажного дома 230 кв. м! Не крутовато ли? Шумы могут появиться в работе системы из-за превышения порога допустимых скоростей течения теплоносителя.
    Akvilon , 04.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Этот вопрос не ко мне! :|:
    Читайте пост №3,...по вопросу автора и ответ даден был. :pioner:
    И самое начало прочтите.
    Если диаметры магистралей свободные,...то почему и нет.
    Legatron , 04.11.12
    #11 + Цитировать
  12. Volver
    Volver
    Volver
    Поставил Грюндфос на 177Вт. Модель не помню.
    Стало лучше, но не то. Начал переваривать магистрали на 32-ю трубу. Жизнь налаживается постепенно.
    Volver , 24.11.12
    #12 + Цитировать
