Будет ли работать такая схема ТТ+ТА на ЕЦ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем jonik007, 04.10.12.
  1. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Я делаю напрямую, котел кчм 40кВт - ТА 1,5 куба. Дно ТА выше основания котла на 70см, труба 50. Думаю, холодная обратка будет только при первоначальной растопке, а потом - температура врядли будет падать в ТА ниже 40 градусов. Думаю этого будет достаточно, так как теплообмен естественный. Еще предусматрел отводы на линиях подачи и обратки, пока с закрытыми кранами. Возможно, если так так не понравиться, поставлю между ними насос, который буду включать на время прогрева, а потом выключать, только переживаю - не будет ли после выключения насоса теплового удара. Если есть желание усложнить схему, можно поставить термосмеситель - его вход "+" с подачи ТТ-ТА, "-" - с низа ТА, "mix" - на насос (самый слабый) и в обратку ТТ-ТА. Свою систему еще не запустил, думаю через неделю пуск.
  2. jonik007
    jonik007
    jonik007
    AlllexM, а фото есть?
  3. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Фото есть, чуток не доделанного... Хочу доделать - попробовать - тогда выложу...
  4. jonik007
    jonik007
    jonik007
    А ТА из чего сделан? Открытый? Теплообменник из чего сделали?
  5. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    ТА сделал из готовой емкости (была) 0,6х1,2х1,8 верх, наз из 5мм, остальные стороны из 3мм. Внутри два листа 0,6х1,2 мм приварены для жескости через равное растояние (через 0,6м) с окнами для церкуляции. Вверху чегунная батарея 9-ть секций. Бак испытывал воздухом 1 атм - держит. Планирую открытую систему. столб воды будет около 5 м (от дна бака). Теплообменник (батарею) планирую для горячей воды.
  6. jonik007
    jonik007
    jonik007
