Помогите с обвязкой через камазовский топливный фильтр
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Suvoroff, 03.10.12.
  1. Suvoroff
    Suvoroff
    Suvoroff
    Котёл китурами, 30р + бак родной на 200л, запускал просто, питание и обратку в канистру, работает как часы, попробывал добавить фильтр камазовский, с обраткой - не могу прокачать, может в подключении ошибся, может в клапане который там дело, не могу разобратся... Попробывал просто тупо через тройник (на фото как раз так)- топливо как пена, с воздухом, но работает. Соляркой аж до сих пор от меня прёт) Или плюнуть, врезать обратку в бак и забыть? Заранее благодарен.
    Suvoroff , 03.10.12
    #1 + Цитировать
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Suvoroff, есть подозрение что отверстия в банджо слишком малы и давления не хватает прокачать.
    Chebik , 03.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Suvoroff
    Suvoroff
    Suvoroff
    Chebik, всё может быть, и в клапане на фильтре пружина не слабая...пока только мысль попробывать с насосом ручной подкачки от грузовика.
    Suvoroff , 04.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Vict_A , 04.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня стоит такой же фильтр, всё тип-топ. Может вы его подключили не так? Слева вход а справа выход. Сверху на фильтре стрелочки нарисованы.
    Забаненный , 04.10.12
    #5 + Цитировать
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вход и выход в фильтре находятся рядом к одному из них у вас подключен шланг, справа от шланга второе отверстие. Вход и выход определяйте по стрелочкам.
    sasha1237 , 04.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Suvoroff
    Suvoroff
    Suvoroff
    Vict_A, Знаете, как вы дали ссылку мне не попался, овентроповский видел другой, за 160 евро - показалось дороговато, а так вы правы, камазовский так и стоил, 900 рублей)
    sasha1237, Забаненный, Поясните, вход-выход понятно по стрелкам, я правильно понимаю что выход без маркировки. отдельно? Тот что с клапаном?
    ЗЫ. На фото ничего не подключено, ппросто трубки висят на нём...
    Suvoroff , 04.10.12
    #7 + Цитировать
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, неправильно. Два штуцера рядом друг с другом со стрелочками это и есть и вход и выход. Левый - вход. Задний штуцер то ли промывка, то ли обратка, то ли спуск воздуха.
    #8 + Цитировать
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Согласен на все 100% Только еще лучше с воздухоотводчиком. Тем более у ТС
    Andrige , 04.10.12
    #9 + Цитировать
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    С воздухоотводчиком это Toc-Duo, он для однотрубки, как раз за 160 евро, а для двухтрубки воздухоотводчик не нужен т. к. воздух из неё и так выходит без проблем.
    Vict_A , 04.10.12
    #10 + Цитировать
  11. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Так насколько понял, ТС пытался закольцевать на фильтре... Если действительно обратка идет до бака, то воздухоотводчик не нужен.
    Andrige , 04.10.12
    #11 + Цитировать
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У вас на фото шланг висит на штуцерах входа-выхода.
    sasha1237 , 07.10.12
    #12 + Цитировать
  13. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Вход и выход рядом а дальний штуцер это обратка с ТНВД у меня вот так и все работает супер обратка с горелки ниже просто на фото не видно
    Хенкс42 , 08.10.12
    #13 + Цитировать
  14. Suvoroff
    Suvoroff
    Suvoroff
    Благодарю, вроде так и подключал, попробую ещё раз на досуге.
    Suvoroff , 08.10.12
    #14 + Цитировать
  15. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    ты третий дальний штуцер просто заглуши и обратку пусти в бак зачем ее кольцевать на подачу просто с нормальной обраткой у тебя ни когда не будет проблем с завоздушиванием я свой котел поставил 2 недели назад перед первым запуском открутил подачу после сетчатого фильтра (на фото видно) засосал топливо ртом как только появилось в сетчатом фильтре и он запустился с первого раза после ТТ не нарадуюсь
    Хенкс42 , 09.10.12
    #15 + Цитировать
