Вопрос по системе отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Аскжун3, 03.10.12.
  1. Аскжун3
    Аскжун3
    Аскжун3
    Доброго времени суток, прошу помочь с системой отопления в двухэтажном доме 300 кв. м., изначально хотел провести полипропиленовые трубы и поставить чугунные радиаторы, но почитав информацию на форуме засомневался. Подробнее: общая площадь дома 300 кв. м., трубы отопления хочу оставить снаружи стен (т.е. не замуровывать в стены и пол), радиаторы чугунные (уже купил), котел настенный "Висман" (Витоденс на 35 кВа, двухконтурный кондесатник, (сейчас голову ломаю с канализацией для него) уже купил и установил (поторопился потому что газовики газ к дому не подключали), коаксиальный дымоход, обращался в три разные конторы в нашем городе по поводу спроектировать сис. отопл., но все как говорится "пихают" свои материалы (ПП,МП). Вопросы: материал труб (уже склоняюсь к простому металлу), диаметр труб, и количество радиаторов, (в двух санузлах, на кухне и при входе в дом планирую теплый пол). Огромная просьба советы и если можно схемку.
    Аскжун3 , 03.10.12
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Советы и схему на 300 кв. м. вам за спасибо никто не сделает.
    Чугунные радиаторы и современные двухконтурные котлы - не совместимый вариант. Во-первых из-за окалины с радиаторов, попадающей в теплообменник котла, и, что хуже, в насос. И по второй причине - не любят эти коты большой объём воды в системе - следовательно и выбор для них - алюм. радиаторы. где объём теплоносителя в секции около 0,5 л и меньше.
    Все конторы пихают свои материалы из за того. что они работают и зарабатывают на их продаже. Так как всем хочется кушать. Хотите из своих материалов - оплачивайте упущенную выгоду, если ваши материалы чем-то лучше.
    Вы хоть с какого города?
    Павел Ильин , 03.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Зачем сразу так категорично. Все познается в сравнении, в частности рекомендуемого изготовителем ресурса настенного котла и возможного количества окалины с радиаторов просочившееся через фильтр на входе котла, айсберги которых боится насос котла элементарно отлавливает грязевой фильтр.
    Это еще почему, что некуда притулить девайсы - типа погодно зависимой автоматики и комнатных термостатов, дабы убрать частое тактование котла особенно в период межсезонья (весна- осень).
    Если уж сказали о окалине с чугуна не стоит забывать о электрохимкоррозии AL, а то ведь как-то несолидно получается.
    Kylibin , 03.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Может это поможет на начальной стадии.
    http://www.valtec.ru/document/technical/album-scheme-hot-water-heating.pdf
    Legatron , 03.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конденсатный котел окУпит свой "наворОт" (дополнит. "КПД") через N лет ТОЛЬКО при условии НИЗКОтемпературной системы (35-40*).
    При нормальной температуре в СО (50-70*) он работает, как обычный, без "наворотов" котел.
    Для использование его способностей (и оправдания ...цены!) низкотемпературная система предполагает значительное увеличение к-ва отопительных приборов и, соответственно, увеличения расхода / диаметров труб.
    Lyko , 03.10.12
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вобщем то ТС склоняется к металлу, что увеличивает число"приборов", хотя бы в метрах.
    федот1 , 04.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    1 метр Ду50~= 1секции МС500/140 (100 Вт).
    Kylibin , 04.10.12
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну это если Т 95 град, а у чела газовый котелок, но всё равно Вт 70 будет, так у него обвязать 300 кв надо, а это огого сколько эдаких "секций".
    федот1 , 04.10.12
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Из какого материала будет со в данном случае неважно. Чугуные радиаторы ето хорошо правда количество прийдётся увеличить до невозможности. Иначе все достоинства конденсационика исчезнут. :hello:
    cantexnik , 04.10.12
    #9 + Цитировать
