Вопрос про вентзазор
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bob32, 03.10.12.
  1. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Добрый день, Друзья!
    Имеем двухскатную большую крышу каркасного дома. половина ската - теплая, половина - нет (верхний треугольник до конька - необитаем).
    сейчас начал обшивать крышу софитом. нанял дедушку. дедушка попался с характером.
    и пришил лобовую планку сайдинга (ширина 200 мм), к лобовой боковой планке кровли (ширина 150 мм) так, что эти лишние 5 см закрыли весь вентзазор над лобовой доской (боковой зазор между гидроизоляцией и покрытием кровли).
    Мои просьбы исправить не вызвали у дедушки энтузиазма, кроме того, он обвинил меня в оппортунизме и том, что я нифига не соображаю.
    прежде чем применять к дедушке репрессивные меры, я бы хотел выслушать мнения бывалых по поводу того - кто прав в этой истории - те можнго ли закрывать этот вентзазор на боковом скате крыши.
    Буду очень признателен за быстрый и компетентный ответ, тк пока я это пишу - дедушка продолжает свое черное дело!)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы имеете ввиду фронтонный свес, а софит будет перфорированный?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :)]:)] На фронтоне закрывать можно, на карнизе этого делать не стОит, даже если софит перфорированный, пленка обрезана выше карнизной планки и дед упирается :(
    Щель оставлять!
  4. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Крыша двухскатная, с фронтонов мы видим букву Л, а я веду речь про боковые свесы (не фронтоны)
    Стропила заканчиваются лобовой или карнизной доской и к ней привинчивается лобовая j-планка софита (неперфорированная естественно) и вот она - 200 мм, а лобовая планка - 150мм
    Соответственно, лишние 5 см сверху планки (в районе капельника) закрывают зазор между гидроизоляцией и металлочерепицей.
    Итого: правильно ли я понял, что данный зазор закрывать нельзя?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы все правильно поняли. Фаску просто подрезаете и ставите. В карнизе вент зазор должен быть открытым. Сверху он прикрывается, но не зашкеривается, капельником, а снизу его не видно - там желоб будет стоять.
  6. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А где тогда у Вас капельник находится? Неужели выше гидроизоляции?
  7. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Выше. Под металлочерепицей, далее загнут, но не на прямой угол, а тупее.
    Спасибо!
    Щас будет вопрос дня: а что будет, если не его закрытывать?)
  8. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А я вроде в альбомах по металлочерепице смотрел, что гидроизоляция сверху капельника ложится и вода с гидроизоляции через капельник в жёлоб попадает.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не будет движения воздуха и возможно налипание снега на покрытие. На металлочерепице это может быть менее выражено, чем на мягкой, поскольку она не герметична, но оно будет в 99 процентах.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Что будет? Ну думаю скорее всего ничего. Хотя...Зависит от угла наклона крыши и высоты гребня финишного покрытия. Если это черепица с большим гребнем или профлист с высоким гребнем. То воздух будет и так циркулировать через эти гребни (Они же не закрыты) С обычной черепицей воздух так же будет проходить через гребни, но хватит этого или нет, я не знаю.
  11. Bob32
    Bob32
    Bob32
    жизнь сложнее)
  12. Fkmabh
    Fkmabh
    Fkmabh
    1) J-фаску нельзя прибивать к лобовой доске. Ее надо крепить в финишную планку. Иначе ее будет коробить солнце (по теории);
    2) Вентиляционный зазор надо освободить от J-фаски, чтобы выпустить в него нижний капельник и гидроизоляцию;
    3) Вентиляционный зазор надо закрыть вентиляционной лентой чтобы в него не залетали птицы.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 как тогда ставить пластиковые кронштейны?
    3 Вы про колибри?
  14. Bob32
    Bob32
    Bob32
    1) но ведь софит не глупее нас люди делали. Разве они это рекомендуют?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    11.jpg Если у вас пленка так лежит (синяя), то ход для воздуха у вас один (красная волнистая). Главное, что бы этот путь воздуху не перекрыли. А подшивка свесов может быть и сплошная, если у вас пленка мембрана и лежит на утеплителе. И из софита, если у вас двойной вентзазор - от пленки до утеплителя есть промежуток.
