Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Ильгиз0007, 02.10.12.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Тема для обмена опытом применения данного материала.
    Поиском ничего подобного не нашел, посему отдельный пост.
    Мои личные наблюдения из 20ти летнего опыта нерегулярного применения:
    1) Огнестойкий материал. Я использовал куски ЦСП когда дома менял отопление и вырезал резаком старые трубы. Под воздействием раскаленного железа постепенно обугливается. Резаком тоже постепенно разрушается. Так что вместо огнеупорного кирпича применять ну никак не получится.
    2) Водостойкий. 3 года кусок лежал в огороде в виде настила на дорожку. Кардинальных изменений нет. Лежит до сих пор.
    3) Материал очень прочный. Первый раз решил резать лобзиком и через сантиметр остался без режущей кромки) Резать только УШМ.
    4) Насчет экологичности не берусь утверждать. Полный состав не знаю, но стружки и цемент присутствуют.
    5) Лист довольно тяжелый.
    6) Клееную плитку держит очень хорошо.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Насколько ЦСП может заменить ОSB в каркаснике?
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Плитку расположенную на шве между 2х плит - порвёт. Пр температуре выше 25С - деформируется (выгибается). Отлично пилится ручной циркулярной пилой. Процесс реза оооочень пыльный.
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Заинтересовал материал, скажите что по фактуре представляет? Я правильно понял, что это типа листового шифера только вместо асбестовой фибры- стружки? Не понял как крепить? Саморез острый его берет или как шифер засверливать нужно (или саморез-сверло)?
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вы сами ответили на все ваши вопросы
  6. Владюшкая
    Владюшкая
    Владюшкая
    Краснодарский край
    Подскажите, можно ли установить цельную ЦСП на черновой деревянный пол в качестве основы под керамическую плитку в душевой кабине. Планирую каркасный неутепленный летний душ. Цементную стяжку делать не очень хочется.
  7. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Можно.
    Я еще на пол гидроизоляцию сделал,
    потом прикрутил ЦСП и на него положил плитку.
  8. Владюшкая
    Владюшкая
    Владюшкая
    Краснодарский край
    Я смотрю, у Вас плитка положена по всей площади душевой комнаты. Я не сомневаюсь, что так будет нормально. Я имел в виду: можно ли использовать ЦСП и на ней плитку в качестве душевого поддона размером 1000х1500? То есть вода постоянно будет литься на него.
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Не знаю. Вода будет ведь литься не на ЦСП, а на плитку, лежащую на клее и с затиркой швов. Думаю, что при качественной укладке плитки, вода до ЦСП не доберется. А так, как основу под плитку, ЦСП использовать можно (хотя производитель ЦСП не советует:aga:) У меня на ЦСП плитка и на полу и на стенах.
  10. Владюшкая
    Владюшкая
    Владюшкая
    Краснодарский край
    А плиточный клей нужен какой-то особенный (для ЦСП) или любой подойдет, главное чтоб влагостойкий был?
  11. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Я использовал Юникс. Кажется, влагостойкий. Кстати, если у Вас ещё нет ЦСП - может оказаться проблемой купить в доступном месте. Им мало кто торгует, в основном, по интернету. 1 лист купить сложно.
  12. Владюшкая
    Владюшкая
    Владюшкая
    Краснодарский край
    Да вот я тоже об этом задумался... Тогда из чего сделать водонепроницаемый поддон в душе размером 1500х1000? Может просто купить мешок наливного пола... Черновой пол, гидроизоляция, арматурная сетка, залить все это наливным полом и сверху плитка?
  13. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
  14. dopscils
    dopscils
    dopscils
    Kollega, не подскажите как обойти проблему швов в ЦСП при укладке плитки на стену и правильно ли я понял из фото что швы у вас прикрыты декоративной планкой ? Спасибо!
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    На стену - вообще никаких проблем. Листы ЦСП крепил саморезами с зазором 3-4 мм. Потом грунтовка, клей, плитка. Где теперь стыки ЦСП и не знаю... Лучше, конечно, чтобы край плитки не попал на край ЦСП. Декоративной планкой у меня закрыто не ЦСП, а старые листы какого-то довольно хрупкого листового стенового покрытия толщиной около 1 мм, доставшегося после ремонта в офисе. Одну стену из ЦСП просто прошпаклевал и покрыл декоративной краской. На фото -правая стена:
    до
    и после.
