Подключение радиаторов разводка ПП через лаги
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем vit_l, 02.10.12.
  1. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста как проводить ПП 20 через лаги. Двухтрубная система ПП армированный алюминием снаружи. Радиаторы 500мм Керми с нижним подключением.
    Где лучше сверлить лаги чтобы было наименьшее количество соединений. Если я одну трубу проведу повыше а одну пониже так чтобы центр был на входе в радиатор будет нормально ?
    ПП возможно немного изогнуть? или только через специальные огибающие куски?
    vit_l , 02.10.12
    #1 + Цитировать
  2. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Лаги лучше сверлить по центру - при таком сверлении жесткость лаги страдает меньше.
    П. П. можно гнуть, но вряд ли Вас устроит радиус гиба - слишком большой.
    Megapipe , 10.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    А че нельзя на шагах запилы сделать и пп трубу ложить, так проще потом менять трубы, как бы пол поднял, следом трубы поднял)) заменил, по новой положил.
    Grazhdanin81 , 10.10.12
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно. Для начинающего так проще паять. удачи:hello:
    cantexnik , 10.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Ну да, и менять тоже чаще, только вот придется ещё и пол постоянно открывать...сначала тоже хотел, ПП ставить, знающие люди (и здесь тоже) переубедили 200 раз
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С какого перепугу часто менять? Если только гвоздей вколотить. :hello:
    cantexnik , 11.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Ну а на сколько хватит ваших ПП?
    Grazhdanin81 , 11.10.12
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Армированый алюминием лет на 30 должно хватить. :hello:
    Стальные уложить таким способом хлопотно и сварщик нужен. :hello:
    #8 + Цитировать
  9. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Стальные наверно лучше вообще никуда не прятать.
    #9 + Цитировать
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Почему? :hello:
    #10 + Цитировать
