Установка окна в дом из бревна - на пену или паклю?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем rabotnichek, 01.10.12.
  1. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Здравствуйте. Планирую установку деревянных окон в дом из оцилиндрованного бревна. Имеется П-образная обсада с четвертью. Зазор между обсадой и рамой окна собирался запенить. В фирме предлагают заполнять зазор не пеной, а паклей. Объясняют, что детали обсады со временем могут незначительно смещаться относительно друг друга, и пена отойдет от какой-либо детали обсады, появится трещинка, ну и будет продувать. С паклей же такого не случится. Можете прокомментировать? тему разместил в двух разделах. прошу прощения у модераторов. вопрос, как это часто бывает, срочный)
    rabotnichek , 01.10.12
    #1 + Цитировать
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Первое что странно: обычно фирмы стараются все заделывать пеной, а те кто будет жить в доме стараются выбрать материал по-экологичнее.
    Второе, что странно: настоящая обсада призвана не допустить никакой деформации. А когда говорят что она может смещаться со временем надо задуматься над ее качеством.
    Сам хочу поставить окна на паклю, но выбрал деревянные окна со стеклопакетом, а их установка уже в производстве заточена на установку на пену. А если у вас обычные двойные рамы ИМХО мне кажется лучше на саморезы и с минимальным зазором протыкать паклей.
    игорь47 , 01.10.12
    #2 + Цитировать
  3. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Окна тоже со стеклопакетами. речь о смещении деталей обсады относительно друг друга на 1-2мм - при повышенной влажности - возможно увеличение в объеме, при пониженной (сезон отопления) - уменьшение. четверть в обсаде планировал 2,5см. рама окна перекроет четверть на 0,5-1см с каждой стороны
    #3 + Цитировать
  4. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    все правильно вам сказали
    смещение обсадной коробки не будет, но будет смещаться 9усадка) бревна. Поэтому пена не подойдет. делается паклей между обсадом и бревном. А вот между обсадом и рамой уже пеной.
    Олегос33 , 02.10.12
    #4 + Цитировать
