Нужен совет по водяному теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Demon007, 01.10.12.
  1. Demon007
    Demon007
    Demon007
    Ставрополь.
    Прошу Вас не отправляйте в поиск по форуму или гуглить. Уже почти 2 месяца собираю информацию о том как правильно сделать у себя дома отопление. Сегодня наткнулся на ваш форум, почитал, и понял, что здесь много грамотных людей. Очень надеюсь на ваши советы.
    Так вот, ситуация такая.
    Дом общей площадью 85м2, стены шлакоблок в полкамня, утеплять планирую пенопластом десяткой, а весной сделаю облицовку, пока не знаю из чего. Хочу сделать ВТП по всему дому, покрытие в ванной, кухне, туалете и коридоре - плитка, а в зале и 2-x спальнях - ламинат.
    Первый вопрос, хватит ли ВТП для полноценного отопления, или придется ставить еще и радиаторы.
    Второй, не менее важный для меня. Как правильно сделать? Сейчас ситуация такая, земля, сверху насыпал отсева где-то 4-6см. Думаю его утрамбовать сверху положить фольгированный утеплитель 5см, потом мет. сетку сверху трубы и залить чистовой стяжкой с пластификатором.
    Вот я и думаю, может сделать черновую стяжку, перед укладкой фольгированного утеплителя, хотя бы 2-3см или не стоит? Одни говорят, что нужно обязательно, другие говорят будет лишняя. И нужно ли ложить еще и сверху труб сетку? Не знаю как и поступить, помогите советом.
    Заранее благодарен!
    Demon007 , 01.10.12
    #1 + Цитировать
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    10-15 см ЭППСа, а с вашими 5 см будете землю топить. В ставрополе насчёт радиаторов даже не думай, а как чё делать посмотри здесь http://www.valtec.ru/technical-support.shtml
    Sergey745 , 01.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ради интереса посмотри нашу тему УШП...Утепленная шведская плита...там один из основных компонентов
    наличие водяных теплых полов...http://www.forumhouse.ru/forums/356/
    ФАК...и немного другие...на что отважишься...
    Владимир Таллин , 01.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Фольгированный утеплитель под тяжестью стяжки превратится в полиэтиленовуя плёнку, так что только экструдированный пенополистирол, не менее 150 мм. Но основание надо подготовить: грунт надо очень хорошо утрамбовать. Утепление сделаете по современным требованиям для своего региона-тогда радиаторы не нужны. Только котел придётся подобрать с функцией "теплый пол".
    Владимир 66 , 01.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Demon007
    Demon007
    Demon007
    Ставрополь.
    Вот засада, теперь прийдется разорятся на ЭППС. А других более дешевых вариантов нет?
    Demon007 , 02.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Других, более дешёвых, вариантов нет. Не слушайте тех, кто посоветует пенопласт!
    Владимир 66 , 02.10.12
    #6 + Цитировать
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно не слушайте...мозги включайте, сравнивайте свойства...и принимайте решение. Доверять производителю с мировым именем и потратить 2 тыс на кубе...Или Владимиру 66-и потратить 5 тыс на куб.
    nir , 02.10.12
    #7 + Цитировать
  8. Demon007
    Demon007
    Demon007
    Ставрополь.
    Спасибо, nir. Вот это уже интереснее. Его можно на отсев положить или черновую сначала сделать?
    Demon007 , 03.10.12
    #8 + Цитировать
  9. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    А доставлять его вы как будете? Я к тому что мне тоже надо, можем скооперироваться, чтобы доставку удешевить.
    xRom2 , 03.10.12
    #9 + Цитировать
  10. Demon007
    Demon007
    Demon007
    Ставрополь.
    Думаю в магазинах сначала посмотреть, у нас их полно, где-нибудь должно быть.
    Demon007 , 03.10.12
    #10 + Цитировать
  11. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Сначала определитесь в принципиальной разнице между пенопластом и экстр. пенополистиролом. Потом сделайте испытание:
    Возьмите два куска образца, положите их в воду. Через два дня достаньте и сожмите пальцами. Из которого образца не выдавливается вода, тот и применяйте. А теплопроводность в сухом виде у них примерно одинакова.
    Владимир 66 , 03.10.12
    #11 + Цитировать
  12. Demon007
    Demon007
    Demon007
    Ставрополь.
    Ого. Интересно
    Demon007 , 04.10.12
    #12 + Цитировать
