Наружняя отделка газобетона
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ExiT, 08.07.08.
  1. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Построили офисное здание из газобетона, и так получается, что наружняя отделка стен не может быть толще 2 см., т.е. вариант с сайдингом отпадает. Чем, в какой последовательности спланировать наружнюю отделку здания? Чам защитить стены на зиму - отделка планируется на следующий год?
    Думаю прогрунтовать стены грунтом для наружних и внутренних работ (или лучше Пентой-811?), оконные проемы закрыть досками с полиэтиленовой пленкой с напуском на места отливов. На следующий год ещё раз прогрунтовать стены, потом фасадная шпаклевка и акриловая краска. Или как?
    Заранее благодарен за советы:)
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я делал так как вы планируете.Только вместо акриловой краски я бы посоветовал фасадные силиконовые(сам пользовался),или силикатные.Эти краски более паропроницаемые и дольше прослужат.Кроме того,если будете использовать фасадную гидрофобную пропитку поинтересуйтесь у продавцов,ляжет ли на нее фасадная шпатлевка.
  3. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Да, спасибо, подтвердили мои планы:). С краской действительно запутался, акриловая будет, но не на фасаде... А по поводу пропитки гидрофобной - вот в этом и заковырка, нигде не нашел, насколько хороша будет адгезия к шпаклевке, с учетом предварительной грунтовки, конечно.
    Наверное, не буду рисковать, а просто прогрунтую стены грунтом Глимс, вроде заявлен как паропропускаемый, а на следующий год повторю грунтование, и отделка.
    AIVD - спасибо!
  4. Persik
    Persik
    Persik
    А почему не хотите использовать Декоративное Пробковое Покрытие Suber Plast ? Поищите в Интернете - мне тут пока ссылок не дают вставлять...
  5. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Persik - вариант...
    Сначала возрадовался очень, потом... Подготовки стены все равно нужна, - подштукатурить швы, сколы, прогрунтовать. А на 1 кв.м стены расход пробкового покрытия - 1,3 - 1,8 кг. А килограмм стОит 440руб! Итого на кв. метр около 800 рублей. Надо думать, считать. Время пока есть, все на следующий год. А вообще понравилось очень, походу, так и сделаю.
    Спасибо!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
