1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Вопросы по ТП. Трубы, коллекторы, регулировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pilligrim_rus, 01.10.12.
  1. pilligrim_rus
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    Добрался я до пола. И появились вопросы.
    1. Трубы. Насколько PE-RT лучше чем PEX? В чём критичность?
    2. Опять же арматура всякая. Мне приглянулись VALTEC. В частности смесительный узел
    Valtec Combimix. Во первых красивый, а главное - очень интегрированный и компактный. Есть все байпас-защиты, темометры, датчики. Темпиратарнуй вставляется в спец гнездо а не снаружи приляпывается. В общем есть у кого критика советы?
    3. И главное - не пойму как осуществляется балансировка веток ТП. Расходомеры только показывают расход или позволяют и регулировать его?
    4. Если сейчас поставлю простые клапаны, то замена их потом на сервоприводы потребует ли слива системы? Или клапан как таковой не выкручивается а меняется только головка?
    pilligrim_rus , 01.10.12
    #1 + Цитировать
  2. pilligrim_rus
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    Ещё вопросы такие.
    1. Не могу определиться количеством веток.
    Во первых - сейчас есть старый дом и новый. Построены стена-к-стене. Пол делаю в новом.
    Имеется ли смысл поставить гребёнку с запасом чтобы потом подключить полы в доме, который будет построен на месте старого? Или там отдельную гребёнку потом поставить и не париться?
    2. Первый и вторые этажи будут отапливаться только тёплым полом. Хотел ставить такой комбимикс на каждом, но вот щас пришла мысль - может имеет смысл поставить один комбимикс в котельной и сделать магистраль "пониженной темпиратуры" и уже от неё питать и первый и второй этажи и будущи дом, который будет на месте старого? Или же всё таки лечше делать магистраль высокотемпиратурную а подготовку на каждом узе отдельно? Опасаюсь хватит ли насоса и не будет ли проблем с балансировкой? Каждая ветка будет регулироваться отдельно.
    #2 + Цитировать
  3. pilligrim_rus
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    И ещё один вопрос - при входе в дом есть тамбур 2кв метра и прихожая с лестницей - 10 кв. м.
    Не могу определиться как делать отопление. Два отдельных контура или один?
    Тамбут отапливать очень желательно - там одежда и главное - обувь. Их надо сушить почти круглый год.
    А вот прихожую - как бы и не очень. Окон нет. Если сделать раздельно - то будет хорошо, но смущает слишком маленькая ветка на тамбур.
    Если их делать одной веткой - то будет греть прихожую что не очень то и надо. Может имеет смысл сделать одну ветку но укладку змейкой от входной двери? Тогда основная теплоотдача будет там а на прихожую уже остатки тепла пойдут?
    #3 + Цитировать
  4. Compipe
    Compipe
    Производитель МПТ
    Compipe
    Производитель МПТ
    Практически два одинаковых продукта. Основные отличия в технологии производства этих труб.
    Очень распространенный вопрос. Pert чуть более гибкий и чуть менее прочный. Однако у обеих этих труб большой запас прочности.
    2. Советую использовать арматуру и трубы одного брэнда. Это вопрос гарантии и совместимости.
    3. Расходомеры, как правило, позволяют регулировать.
    4. Меняется только головка.
    Compipe , 01.10.12
    #4 + Цитировать
  5. pilligrim_rus
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    Спасибо.
    У меня ещё вопрос. Существуют различные схемы смешения для ТП. С двухходовыми клапанами, трёхходовыми. Насосы спереди, сзади и т. д. Какие схемы наиболее предпочтительны? Какие у них особенности и сферы применения?
    pilligrim_rus , 02.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Compipe
    Compipe
    Производитель МПТ
    Compipe
    Производитель МПТ
    У всех смесительных узлов назначение одно и то же: обеспечить заданную температуру на подаче.
    Ньюансы, конечно же есть.
    Основная характеристика, на которую стоит обратить внимание: достаточно ли мощности для заданной площади. А где находится насос не так уж и важно. Как правило, в таких узлах насосы можно менять местами, переворачивать и т. д.
    На этот вопрос должны отвечать специалисты, лучше проектировщики.
    Чаще всего бывает удобнее использовать готовые решение. Вы про одно из них упоминали выше.
    К примеру, у нас есть такие аналоги .
    Compipe , 02.10.12
    #6 + Цитировать
  7. pilligrim_rus
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    Про вопрос №2 кто нибудь подскажет?
    Имеет ли смысл поставить одни узел смешения на первом этаже и запитать от него две гребёнки отдельно? Или на каждый этаж свой насосно-смесительный узел делать? И на первом и на втором будет по 4 ветки ТП примерно одинаковой длины.
    pilligrim_rus , 04.10.12
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    http://www.forumhouse.ru/threads/165118/page-5
    Lyko , 04.10.12
    #8 + Цитировать
  9. pilligrim_rus
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    Ещё вопрос. Первый год предполагаю запитать новый дом от соседнего старого котла АОГВ. В старом доме соответсвенно старое чугунное отопление. Сколько в ней ржавчины и грязи - понятия не имею. Насколько это будет хреново для тёплого пола? Имеет ли смысл ставить теплообменник? Или это перестраховка?
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для фильтрации грязи служит фильтр грубой очистки (ФГО) соостветствующего диаметра, устанавливаемый перед насосом (по ходу воды)
    Проверка его (сетки) в первые 2-3 дня работы насоса покажут, сколько там грязи на самом деле.
    Lyko , 05.10.12
    #10 + Цитировать
  11. pilligrim_rus
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    Специалисты по ТП! В связи с нарисовкой схемы раскладки возник следующий вопрос.
    Существует одно правило - нельзя прокладывать трубу через демпферный барьер. То есть если есть две зоны, разделённые демпферным барьером, то нельзя одну и туже трубу класть в обоих. Труба 16 PE-RT Вейсер.
    У меня с двумя участками вылезли проблемы.
    1. Ванная с половым душем. В углу ванной комнаты участок душа 1x1 отделён дренажными трапами. Там будет душ. Очень бы хотелось сделать его тоже подогретым. То есть будет стяжка общая ванной и отдельная стяжка душевой зоны. Вот думаю что делать. Хорошо что эти две стяжки не впритык и разделены канавкой примерно 10см в которой будет трап.
    Вариант 1 - Проложить так, чтобы кусок S изгиба был в канавке. Это даст запас по деформации.
    Вариант 2 - Положить из нержавейки и в канавке сделать петлю.
    2. Прихожая-тамбур и коридор. Будут греться от одной трубы.
    Вариант 1 - Проложить с запасом по полметра в гофре.
    Вариант 2 - Проложить с участком вдоль двери, их разделяющей (под порогом) и этот участок не заливать.
    Вариант 3 - Эти две зоны не делить демпфером а наоборот, усилить сверху ещё армирующей сеткой.
    Опытные раскладчики труб. Подскажите, как бы сделали вы?
    pilligrim_rus , 08.10.12
    #11 + Цитировать
  12. pilligrim_rus
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    Короче везде сделал Вариант 1 - Проложить с запасом по полметра в гофре.
    Пол запустил. Доволен - это не то слово. Просто счастлив.
    pilligrim_rus , 25.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Asa1art
    Asa1art
    Asa1art
    Казань
    Pilligrim_rus, хотелось бы узнать решение по поводу "Опасаюсь хватит ли насоса и не будет ли проблем с балансировкой?". У меня коллектор на 8 петель и один смесительный узел на 24кВт. Хочу добавить еще коллектор на 6 петлей. Потянет ли насос?
    Asa1art , 25.12.12
    #13 + Цитировать
  14. pilligrim_rus
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    Сложно сказать. Я пока второй этаж не запустил. На первом этаже 4 петли 3 по 90 метров и короткая на ванну. Насос работает на 9 ват и при этом скорость прокачки 1-2 литра в минуту. Если включить его на полную - то качает 4-5 литров. Для себя я сделал вывод что мне моего насоса однозначно хватит.
    Думаю вы сами так же можно оценить. Сколько и на какой мощности прокачивает сейчас и интерполировать это на будущие изменения.
    PS Кстати, минимальной скорости в 1-1.5 литра мне вполне хватает чтобы без проблем обогревать дом.
    pilligrim_rus , 26.12.12
    #14 + Цитировать
Смотрите также
