Двери Hormann. Есть отзывы
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем volvovod, 01.10.12.
  1. basketbol4eg
    basketbol4eg
    basketbol4eg
    г.Боровичи Новгородская область
    ну как бы у торекса гарантия на двери на границу улица-дом дается только в случае оборудованного тамбура 1метр глубиной и наличии козырька, так что вторую дверь при установке такой двери и так надо планировать, а не приходить к этому в процессе эксплуатации
  2. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    @Vzik, и все кто в курсе, подскажите пожалуйста!
    Сегодня устанавливал дверь Renodoor Light купленную в конце 2014 года. Распечатал упаковку, открыл защелку и попытался открыть дверь - по верху и по боковой стороне дверь приоткрылась, а по низу что то мешало ей открыться. Пришлось ее чуть приподнять относительно коробки - открылась.
    Снял полотно, установил коробку, проверил уровнем, замерил диагонали - все OK. Навесил полотно - не могу закрыть, что то по низу мешает. Регулировочными винтами поднял дверь на максимально возможный уровень относительно коробки - закрывается, но с некоторым сопротивлением по низу и с сильным резиновым скрипом. Оказалось скрипит и сопротивляется дополнительный уплотнитель который закреплен снизу створки. Заглушку резиновую в порог пока не вщелкнул и нижний уплотнитель со скрипом переваливается через пластиковый край порожка в паз который должен закрыться резиновой заглушкой.
    Вопросы:
    1) Скрип и сопротивление это нормально и пройдет со временем или после установки заглушки на порог?
    2) Нормально ли что дверь закрывается только в крайнем верхнем регулировочном положении?
    3) Зазор между петлями закрепленными на коробке и одеваемыми на них петлями на створке 3-4 мм, это нормально?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @dprapor
    1. Да, нижняя резинка и должна накатываться на порог. Когда резиновую заглушку поставите, то резинка уже не будет проваливаться в порог, а будет наезжать на него плотно, возможно даже с небольшим скрипом, но силиконовый спрей делает чудеса со скрипами. Проверьте, может резинка выскочила из нижнего паза полотна, тогда заправьте ее поплотнее. Нижний порог притяните дюбелями к полу, а то может его выгнуло монтажной пеной. Нижнюю резинку в пороге ставить гладкой стороной вверх!
    2. Если в пределах регулировки дверь работает нормально, значит все в порядке.
    3. Петли регулируются в 3-х плоскостях, можно все зазоры отрегулировать, добившись идеальной работы двери и фурнитуры. Петли и должны быть с зазором от полотна и коробки, если они будут в плотную, то как тогда наденуться декоративные колпачки на петли, а если зазор сделать в миллиметр тогда колпачки будут тереть по коробке и створке, так что зазор это так задумано.
    Не забудьте фетровые вставочки установить в низу коробки, они защищают от продувания через порог.
  4. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    @Vzik,
    То есть скрип и некоторое усилие при закрытии двери это нормально?
    По поводу зазоров: я имел ввиду зазор не между петлей и полотном или коробкой, а зазор между верхней и нижней половинами петель. Сейчас дверь поднята максимально вверх и этот зазор достаточно большой.
    И еще, не должен ли быть некоторый запас по величине регулировки? На случай например проседания створки относительно коробки в будущем или чего еще?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @dprapor, Если дверь плотно закрывается, это ведь хорошо, конечно в разумных пределах.
    Я двери всегда настраиваю так, что бы они закрывались в конце с небольшим усилием. Ведь если нижняя резинка не будет наезжать на порог, значит там может продувать.
    Зазоры между двумя половинками петли это нормально, они закроются декоративными колпачками. Обратите внимание какой запас у декоративных колпачков, они подразумевают, что петли могут быть раздвинуты.
    Створка не просядет, это же не рамное окно, которое может проседать изменяя свою геометрию, тут же монолитное полотно.
  6. Igor750
    Igor750
    Igor750
    Добрый день!
    Поставил дверь с электрозащелкой. Теперь ломаю голову, какой пульт нужно поставить. Диллеры у нас ответа не знают к сожалению, дверь ставили первый раз.)
    Скажите, я покупаю вот такой
    И он будет работать и как домофон и на постоянное открытие?
  7. SeGro
    SeGro
    SeGro
    Не совсем понял, как указанный вами пульт будет работать в качестве домофона.
    Изнутри дверь просто открывается ручкой и защелка не влияет, а снаружи все-таки на мой взгляд нужно ставить какую-никакую, но систему контроля доступа.
    Не сочтите за рекламу, я себе поставил на дверь Renodoor с электрозащелкой такой контроллер: smartec ST-SC040K
    Кодовая панель, карты доступа RFID, реле управления замком (2 выхода: нормально замкнутый и нормально разомкнутый), сигнал от кнопки выхода (можно к домофону подключить) и т. д
    PS: думал биометрический контроллер поставить, но решил, что перебор...
  8. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    У вас обычный проём без четверти? Чем пену закрывать будете?
  9. SeGro
    SeGro
    SeGro
    Пока в раздумьях. Варианта вижу два
    1) алюминиевый уголок по периметру. Вроде сочетается с большой ручкой и рамкой стеклянной вставки
    2) угловые элементы из искусственного камня
  10. SeGro
    SeGro
    SeGro
    Не нашёл как редактировать сообщения...
    На фото не очень видно. Дверь утоплена на 5 сантиметров. А так см. предыдущее сообщение
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @SeGro,
    3) Монтажный шов можно закрыть уголком ламинированным под дерево, они бывают алюминиевые и пластиковые.
  12. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    У меня небольшие проблемки с дверью. Та что по акции 2 года назад шла (ренодор вроде бы) со стеклопакетом. Но хуже не становится последний год, так что я забил.
    Во-первых видимо перепенили или как-то перекосили монтатжными пластинами если это возможно. Дверь с большим трудом закрывалсь/открывалась задевая коробку. Даже за ручку двери страшновато было. Отрегулировали дверь сдинув на максимум, но через некоторое время она все-равно не помещалась. Пришлось подтачивать дремелем пластиковые накладочки на коробке в местах где заклепочки на двери, и штучку которая язычок хватает (простите за безграмотность). Итог - зимой хорошо закрывется, но из за перекоса неплотно прикрывается верхняя боковая часть и поддувает немного. Летом заметно расширяется и закрывается не очень хорошо - задевает немного.
    А так на удивление теплая, никого конденсата. Стеклянная часть очень радует - отлично освещает прихожую без окон и матирование стекла с полосками тоже удачное решение.
    @SeGro, я в четверть из облицовки ставил (как окна ставят). Так симпатичнее, теплее и монтажный шовчик просто герметиком можно закрыть. То что открывается только на 90гр проблем не вызывает пока.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А почему на монтажные платины ставили? Если есть возможность, то лучше вкрутить добели сквозь раму и постараться притянуть ее к стене.
  14. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Дверь в плоскости утеплителя (вообще вата, но по периметру дверного проема ЭППС). Правда как то странно тогда что могло расплющить пеной.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Тогда только перемонтаж двери, с запениванием профессиональной пеной с малым коэффициентом вторичного расширения, Хилти например. У Херманн для такого монтажа есть двухкомпонентная пена с ничтожно малым вторичным расширением, но её Херманн не возит в Россию. А в том что дверь расперло пеной, ничего удивительного нет, ведь обычно монтажники экономят на пене и покупают пену с гигантским выходом из одного балона, но то что она распирает в разные стороны им пофиг, а ведь можно было поставить распорки для подстраховки.
