Двери Hormann. Есть отзывы
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем volvovod, 01.10.12.
  1. Mk770707
    Mk770707
    Mk770707
    Магнитогорск
    Мдааа... Если бы еще об этих нюансах упоминали дилеры при заказе акционной двери... Поставила Хёрманн рено дор лайт - конденсат как раз на пороге и образуется.
  2. Mk770707
    Mk770707
    Mk770707
    Магнитогорск
    Спасибо за инфу, хоть и поздновато - летом переставлю дверь) И еще один вопрос - у всех личинка замка просвечивает на улицу или это брак? т. е. когда смотришь на замок со стороны дома по всему контуру замка просвечивает улица? Там тоже небольшой конденсат собирается.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это проблема не двери, это проблема монтажа.
    Там должна быть декоративная накладка, у нее в комплекте идет пористый уплотнитель, который должен плотненько так обжать личинку, может монтажники забыли этот уплотнитель поставить.
    У немцев обычно все продумано до мелочей.
  4. Nick the great
    Nick the great
    Nick the great
    в смысле?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В прямом! Там порог с термическим разделением, если его поставить на промерзший бетонный пол в котором не сделан терморазрыв, то смысл этого порога улетучивается, т. к. алюминиевая внутренняя часть опирается на промерзший бетон и на ней и выпадает конденсат. Если же при монтаже использован термопрофиль под порогом, то бетон промерзший остается на улице и порог не обмерзает. Но т. к. чаще всего двери ставят прямо на существующий пол, то об этом терморазрыве никто и никогда не задумывается.
  6. Twin78
    Twin78
    Twin78
    Совершенно верно! А в идеале вообще ставить дверной блок в проем с терморазрывом по всему периметру.
  7. ninthrampart
    ninthrampart
    ninthrampart
    Moscow, Russia
    Поставил себе дверь с открыванием наружу... Без профиля вхождения в пол... При минус 20 внизу (где уплотнитель) тянет холодом. Это нормально или косяк установки?
  8. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Подскажите пожалуйста цену и на сколько дороже с поворотной ручкой. Спасибо.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Чернов 76, 29тр, цена от ручки не зависит. Скоро будет новая акция, там будет больше выбор и моделей дверей и размеров и цветов. Только добавятся дорогие варианты, дешевый вариант будет дополнен новыми цветами, а цена не изменится.
  10. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Подскажите, а если дверь (куплена по предыдущей акции) будет ставиться не на бетон, а на деревянную балку, лежащую на бетоне, то с порожком для терморазрыва можно не заморачиваться?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если брус антисептирован, то это тоже нормальный вариант.
  12. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    город Славянск-На-Кубани
    @Legich, еще вопрос. У меня проем по облицовочному кирпичу 106 см. А дальше дверной проем можно сузить до 100 см. Ведь дверь устанавливается не на проем из облицовочного кирпича, а за него, как окно. Верно?
  13. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Наличник двери должен закрывать щель. Как в случае с херман не знаю. Обычно вылет наличника порядка пяти см. Вам бы ее в живую посмотреть.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Есть профиль расширения, привинчивается сбоку двери, 2 штуки по 25мм, и спокойно ставите дверь в существующий проем.
    Есть облицовочные комплекты и дополнительные угловые профили, для монтажа в различных ситуациях, так что в ваш проем можно установить акционную дверь. Только цены на эти профили будут не очень акционные, так что я бы ставил с большим монтажным швом, а шов потом заштукатурил.
  15. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здраствуйте! Сегодня общался с представителями компании по вопросу установки акционной двери RenoDoor Plus 2014. Выяснилось, что по акции дверь Plus возможна только с ручкой-штангой снаружи. Нажимной вариант по акции возможен только у RenoDoor без слова Plus, но она тоньше. Стал выяснять, как открывается дверь Plus с ручкой штангой. Оказывается, снаружи открыть дверь можно только ключем. Т. е. вышел во двор, забыл ключ, дверь захлопнул и все, не войдешь. Спрашиваю - как так, неужели немцы упустили такой момент? Говорят нужно дозаказывать электрическое устройство открывания с электрозащелкой (опция). Тогда можно поставить кнопку снаружи на открывание защелки. При этом необходимо подвести питание к коробке 12/24 В и вывести провода на кнопку.
