Вопрос по отоплению
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Shishkindv, 28.09.12.
  1. Shishkindv
    Shishkindv
    Shishkindv
    Воронеж
    Вопрос по отоплению
    Добрый день. Подскажите пожалуйста будет ли работать мною запланированная система отопления. Дом 120 кв. м одноэтажный, пол и потолок утеплен. Нужно ли для нормальной работы брать котел на 20 кВт или хватит 16 кВт? Будет ли достаточно в месте соединения контуров обычного тройника или ставить гребенку? Можно ли при небольшой длине труб теплого пола обойтись одним общим насосом, поставленным на обратку?
    Shishkindv , 28.09.12
    #1 + Цитировать
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    16 квт хватит за глаза
    пол и радиаторы - разные контуры и разная температура - лучше гребенки ставить
    лучше из аккумулятора из нижней зоны брать на полы
    зачем двухтрубка тут нужна?
    BioMag , 28.09.12
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы это как узнали то? нет ни марки котла (может это кчм с кпд 50 % патаму что на дровах). трубы не понять какие, сколько радиаторов. там ещё и тп на ОБЩЕМ насосе. вы, однако, ЭКСТРАСЭНС?
    федот1 , 29.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Shishkindv
    Shishkindv
    Shishkindv
    Воронеж
    Котел газовый РОСС, трубы полипропилен, теплые полы металлопластик-перед ними кран для регулировки температуры, радиаторы алюминиевые-кол-во секций 67 штук. Будет ли работать?
    Shishkindv , 29.09.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Дак не экстрасенс Я. схема то где? может у вас там ещё какие нюансы, типа отапливаемого гаража, да бассейн наливаете ежедневно. расчёта теплопотерь то нет.
    федот1 , 29.09.12
    #5 + Цитировать
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Странная логика Человек бы написал бы что у него дополнительно Марка котла в схеме указана была, смотрите лучше
    BioMag , 29.09.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    логике здесь не поддаются новые писатели. им даже НЕ В ДОМЁК что то что они спрашивают есть в ФАКе.
    федот1 , 29.09.12
    #7 + Цитировать
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Они не читают
    BioMag , 29.09.12
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    "чукча не читатель, чукча писатель". им зачем? пришёл сюда, нарисовал понятное только самому себе, вопрос задал и сидит ждёт, потом обижаться начинает, что видите ли тутошние не БЕГУТ на их вопросы отвечать.
    федот1 , 29.09.12
    #9 + Цитировать
  10. Shishkindv
    Shishkindv
    Shishkindv
    Воронеж
    В ФАКе не нашел чтобы маленький контур теплых полов отапливался без дополнительного насоса. Получается нельзя? Просто решил систему отопления сделать сам, поэтому и прошу Вашего совета
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если СО закрытая, S ТП не превышает 20м. кв. допускается установка Unibox.
    Kylibin , 30.09.12
    #11 + Цитировать
  12. Shishkindv
    Shishkindv
    Shishkindv
    Воронеж
    а что такое Unibox ?
    Shishkindv , 30.09.12
    #12 + Цитировать
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Посмотрите здесь http://termoforum.ru/tovar.id-6563.html
    если недостаточно, поиск Гугл- Яндекс Unibox теплый пол.
    Kylibin , 30.09.12
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вы ему ещё расшифруйте S ТП. да поподробней.
    Если не нашли - плохо искали. надо же не в лоб в ПОИСКЕ набирать, а ТЕМЫ читать.
    федот1 , 30.09.12
    #14 + Цитировать
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Чтобы ответить на вопрос, хватит ли такой мощности, необходимо знать материал и толщину стен, величину утепления пола и потолка, количество и площадь окон и дверей и температуру самой холодной пятидневки. Зная всё это, берём простейший калькулятор для подсчёта теплопотерь и получаем ответ на свой вопрос. А вопрос про тёплый пол изначально поставлен неправильно. Потому что обычно не делаются батареи и ТП одним контуром. Необходим узел подмеса для регулирования температуры воды в трубах ТП. Обычным вентилем Вы только ограничиваете циркуляцию, что не приведёт к желаемому результату. Допустим, Т* воды в системе у Вас 70 градусов. Значит, в начале контура ТП Т* трубы будет те же 70 градусов, при этом дальше она будет остывать тем сильнее, чем больше Вы придавите вентиль на подаче. Выходит, с одного краю будете плясать на своём полу, как петух на сковородке, а с другого тапки примёрзнут к полу. Не забывайте, что температура отапливаемого пола в жилых помещениях ограничена СНиПом до +26 градусов, и несколько больше в ванных и бассейнах.
    Vodopad , 30.09.12
    #15 + Цитировать
