Нужна помощь по системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Aif611, 27.09.12.
  1. Aif611
    Aif611
    Aif611
    Прошу помощи в системе отопления. У меня двухконтурная система отопления (полипропиленовые трубы 32мм, с выходом на алюминиевые радиаторы 25мм, вход сверху, выход снизу) с принудительной циркуляцией (насос WILO 25/6), котел напольный Лемакс 20МН. На выходе с котла с одной линии идут 2 направления, одна вниз через подвал отопление первого этажа, вторая вверх для отопления 2 этажа. В данный момент отопление проведено только на первом этаже. Система открытая, расширительный бочок расположен до насоса на обратке. Бочок представляет собой канистру с вырезанной горловиной, трубка заходит снизу. Проблема в том, что в холодную погоду (зимой), котел набирает определенную температуру, и основная горелка не отключается вообще, т. е. осенью все функционирует нормально, температура поднялась, основная горелка выключилась, горит факел, температура снизилась и включилась горелка. Может большие теплопотери? Теперь хочу сделать отопление на второй этаж. Можно ли в качестве подачи и обратки использовать трубы 25мм? Расширительный бочок в доме никуда не вписывается, остается не отапливаемый чердак. Как сделать, чтобы вода в бачке не замерзла? Впервые на подобных сайтах, если что не так прошу прощения. Заранее всем спасибо!
    Aif611 , 27.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Aif611
    Aif611
    Aif611
    Народ хоть подскажите можно на второй этаж использовать трубы 25мм, если на первом 32мм?
    Aif611 , 03.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Перенесите тему в раздел "Отопление" http://www.forumhouse.ru/forums/147/
    Kylibin , 03.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Aif611
    Aif611
    Aif611
    А как перенести тему?
    Aif611 , 04.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Сделайте копию своего первого сообщения, в разделе "Отопление" - открыть тему - вставить копию Вашего сообщения. Только для предметного обсуждения в сообщении неполная информация зайдите в FAQ http://www.forumhouse.ru/threads/98190/ может часть вопросов, отпадут.
    Kylibin , 04.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Aif611
    Aif611
    Aif611
    Не могу разобраться с расширит. бачком. Если соединить подачу и обратку в расширит. бачок, то в принципе будет циркуляция и возможно зимой вода не замерзнет, но правильно ли будет такое соединение?
    Aif611 , 18.10.12
    #6 + Цитировать
