Рванула водопроводная труба и залила пирог ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем МСИ7, 27.09.12.
  1. МСИ7
    МСИ7
    МСИ7
    Харьков
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Может кто сталкивался с такой проблемой. Дело было ночью. На подготовленный к заливке стяжки пирог теплого пола (с намотанными трубами и т. д.), из-за прорыва водопроводной трубы вылилось наверняка несколько тонн воды и залило все нафиг. Пирог такой. С низу вверх. Не отапливаемый подвал, плита перекрытия, выравнивающая песчано-гравийная подсыпка (от 3 до 10см) по маякам, ПЭ пленка, пенопласт 10см, металлическая сетка, труба ТП. Этаж 140 м. кв. Залило где-то половину. С пустоток плит перекрытия воду слили. Вырезали окна в пенопласте, внизу когда-то сухой песок превратился в сплошную кашу. На ПЭ пленке собралось много воды и нижняя часть пенопласта сильно намокла. Было-бы это весной, за лето все бы высохло, но сейчас осень и до зимы наверняка не подсохнет.
    Что делать не знаю. Одно подозреваю, что стяжку лить уже нельзя. К стати, стяжку планировал полусухую. Теперь или разбирать все, сушить и по новой укладывать, а это уже весной. Не представляю пока как смотать 5 контуров, а затем их же на тоже место положить. Или, как мне предлагают, укладывать полусухую стяжку и не заморачиваться, типа "со временем все высохнет само по себе". Что очень сомнительно. Хотя, а может и высохнет? Вот такая ситуевина.
    Уважаемые специалисты, если кто может подсказать что делать, буду очень Вам благодарен.
    МСИ7 , 27.09.12
    #1 + Цитировать
  2. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Останавливать стройку, все разбирать, сушить.
    сами посудите, если оставить воду между
    затворить ее там то ей будет сложно выйти.
    korgz , 27.09.12
    #2 + Цитировать
  3. МСИ7
    МСИ7
    МСИ7
    Харьков
    Спасибо! Самый нежелательный вариант. Но если нет выхода то придется демонтировать.
    Как думаете, если не лить чистовую стяжку то есть не закрывать влагу, а оставить так до весны, но не демонтировать пирог может просохнуть или нет? Дело в том, что в доме уже работает радиаторное отопление и может благодаря этому влага выйдет? Плюс к этому нарезать побольше окон в пенопласте аж до песка.
    МСИ7 , 27.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Как вариант на рассмотрение (не совет): запустите ПТ без стяжки при 40-45гр., может влагу быстрей вытянет, заодно и работу пола проверите.
    Alexvod , 27.09.12
    #4 + Цитировать
  5. МСИ7
    МСИ7
    МСИ7
    Харьков
    Боюсь, что ТП без стяжки, да впрочем и с стяжкой, не пробьет 10 см. утеплителя (а он то для этого и предназначен) до такой степени чтобы высушить воду между ПЭ пленкой и пенопластом. А там все так плотно. Поэтому пока что склоняюсь (к сожалению) к варианту демонтажа.
    МСИ7 , 28.09.12
    #5 + Цитировать
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А что такого случилось, не пойму.
    1. То что песок и гравии в воде, так при трамбовке их и так водой лучше трамбовать. Значит они не испортились.
    2. То что пленка в воде, для пленки без разницы, от этого она не портится.
    3. То что пенопласт намок, тоже не имеет значение, пенопласт не намокает.
    4. Для сетки тоже без разницы, в бетоне и так будет вода.
    5. То что трубы в воде... :)]
    Не паниковать, личная вода уйдет от песка и можно бетонировать. Удачи.
    И некоторым товарищам надо сказать, что во время войны паникеров к стенку ставили:mad: .
    ufzyf , 28.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Ufzyf, принимаю вашу сторону.
    МСИ7, полусухая стяжка подразумевает большее количество воздуха в "пироге" ТП, что снижает теплоотдачу. В любом случае вам решать. Удачи.
    Alexvod , 28.09.12
    #7 + Цитировать
  8. МСИ7
    МСИ7
    МСИ7
    Харьков
    Уважаемый ufzyf, ну во первых никто не паникует, так как стройка уже превратилась в образ жизни так что какая тут паника. Ну, а во вторых, можно согласиться со всеми Вашими пунктами да вот между пунктов я не согласен. Влага опасна не в песке и не в ПЭ пленке (всем известно что пленка не намокает), а затворенная между ПЭ пленкой и пенопластом (здесь я согласен с korgz). К стати, не намокает экструдированный пенополистирол, а вспененный ПСБ-25 хотя и не сильно но намокает, если верить тех. характеристикам. А мокрый утеплитель уже не утеплитель. Да и это не самое страшное, если бы был путь выхода этой влаги, она бы со временем испарилась. А так всегда оставаясь между ПЭ пленкой и пенопластом и, хотя и слабо, но подогреваемая ТП она становится благоприятным местом для развития всяких грибков и плесени и хто там знает, что при этом произойдет с пенопластом через некоторое количество лет.
    Что скажете?
    Alexvod, по поводу полусухой стяжки я также подозреваю что воздух в ней снижает теплопроводность, да наверняка и прочность тоже. Хотя рекламные сайты и говорят о другом. Так что с полусухой стяжкой я еще не определился окончательно. Это другая проблема не связана с обсуждаемым вопросом. А проблема состоит в том, что в пироге ТП, а именно в утеплителе, присутствует влага и я сомневаюсь, что она оттуда сама по себе выберется.
    МСИ7 , 28.09.12
    #8 + Цитировать
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Уважаемый МСИ7 Вы конечно принимайте решение, но наверно много читали и все помешалась. Во первых мокрый утеплитель относится только минватам и эковатам и т. п, к пенополистиролам не имеет отношение. И второе Во время бетонирования вода и так попадает то пространство, где вы хотите сейчас высушить. И третье, Вы не сможете сделать пирог с такой герметичностью чтоб оттуда влага не испарилось и наоборот.
    Наберите в гугле (как намокает пенополистироль) ;).
    Сижу и уговариваю чтоб человек не разбирал то, что строил с таким трудом. :close: :faq:
    Разбирайте :hndshk: .
    ufzyf , 29.09.12
    #9 + Цитировать
  10. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    с пенопластом нифига не произойдет. но то что ПСБ-25 набирает влагу - верно, при вентиляции, она с него бы вышла, но в вашем случае так и останется, с небольшим уменьшением каждый год, сделайте жидкую стяжку, она влагу в себя вберет :)
    ulex , 29.09.12
    #10 + Цитировать
  11. МСИ7
    МСИ7
    МСИ7
    Харьков
    Большое спасибо всем за советы. Решил пол не демонтировать но и стяжку не заливать, а понаблюдать некоторое время за процессом сушки.
    МСИ7 , 29.09.12
    #11 + Цитировать
  12. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    МСИ7, сделайте фото. покажите нам.
    и еще вопрос, когда водой все залило, вада стояла как в ванной или сама ушла (уходит)?
    korgz , 29.09.12
    #12 + Цитировать
  13. МСИ7
    МСИ7
    МСИ7
    Харьков
    Korgz, все случилось три дня назад. Больше всех пострадала кухня. Вода сошла сама, только с пустоток в плитах в подвале прошлось сливать (сверлили). Остался только мокрый песок и влага на пленке. Но сегодня картина уже лучше.
    МСИ7 , 30.09.12
    #13 + Цитировать
  14. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Если не разбирать то ждать -ДОЛГО!
    korgz , 30.09.12
    #14 + Цитировать
  15. МСИ7
    МСИ7
    МСИ7
    Харьков
    Ну хорошо, зайдем с другой стороны. Ну допустим я залью пол сейчас, не дождавшись когда высохнет, что грозит в таком случае? Ну будет мокрый песок, ну будет долго сохнуть, ну сожрет больше газа, ну й Х. с ним. Какие еще неприятности могут быть? На счет плесени и грибка я писал свое мнение, нигде подтверждения этому я не нашел.
    МСИ7 , 03.10.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
