Отопление 33 кв. м
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Глазок, 26.09.12.
  1. Глазок
    Глазок
    Глазок
    Краснодар
    Отопление 33 кв. м
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Читаю форум уже давно, и вот сейчас и у меня возник трудный вопрос. Мне нужно отопить времянку 33 кв. м., в ней находятся кухня, ванна и прихожая. Отапливались котлом Лемакс КСГ-7. Но котел быстро приказал долго жить. Газовики его не обслуживали, сказали, все равно площадь маленькая, умрет. Сейчас встал вопрос о другом котле или о альтернативном отоплении, которым можно отопить такую площадь. Времянка утеплена минватой. Перечитала много и о ИК нагревателях и о эл. котлах, но загвоздка в том, что несмотря на трехфазный счетчик, напруга слабая. Стоит стабилизатор на 8кВт. Хотя очень задумалась о эл. котле на 2,5кВт (читала про него). Вот и думаю, как быть в данной ситуации. Подскажите варианты.
    Глазок , 26.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Глазок
    Глазок
    Глазок
    Краснодар
    Ага, электричество все равно будет дороже, значит все таки газовый котел. но какой можно поставить на такую маленькую площадь и 38 секций радиатора? :faq:
    Глазок , 27.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    А в чем проблема, почему газовый котел быстро умрет? Могу предположить что из-за частых включений выключений.
    Шевелев ОА , 30.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Глазок
    Глазок
    Глазок
    Краснодар
    Именно этим все и объясняют. просто сколько я лазила в нете и читала тех паспорта для котлов, на такую маленькую площадь официально подходит только лемакс 7,5, потом о небольшой площади сейчас заявляет протерм волк (правда понятие небольшая площадь очень большое, при этом нет данных о мин мощности), потом предлагают мора титан. у большинства котлов нет в описании мин мощности, а др. отапливают до 150 кв. м., что явно много. при этом кто-то из мастеров говорит, что настенник никак, слишком мало, др. что напольник наоборот мощнее и он не катит. так вот как быть то? обслуживать котел будет мастер, регулярность обслуживания как положено, но чтоб не сильно дорого по запчастям и чтоб прожил подольше (котел).
    Глазок , 01.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Глазок
    Глазок
    Глазок
    Краснодар
    Спасибо, не надо отвечать. на одном из сайтов нашла похожий вопрос и там посоветовали протерм волк
    Глазок , 03.10.12
    #5 + Цитировать
  6. shima68
    shima68
    shima68
    Как вариант, вывести несколько секций в менее утепленное помещение, с целью немного остудить систему, тем самым предотвратить ее частое отключение. не много увеличится расход газа, но цена газа не идет ни в какое сравнение с ценой за электричество.
    shima68 , 08.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Тепличку круглогодичную пристроить, туда сбрасывать избыточное тепло и огурцы круглый год будут -избыточное не пропадет)
    Шевелев ОА , 22.10.12
    #7 + Цитировать
