Ликбез для чайника
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nikifor333, 26.09.12.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ликбез для чайника
    Теплый пол на антифризе в теплице. Есть ли решение этой задачи? :faq:
    Спецы, помогите правильно решить проблему (если она имеет решение). Исходные данные: Стройка дома остановлена до следующего года ввиду того, что " ...у батьки нема золотого запасу..". Но тепличку я начал ставить Посмотреть вложение 952206 Посмотреть вложение 952205 и надеюсь до весны ее все ж обороудовать.
    Общая идея такова: подогревать пол в теплице (теплоизолированный ЭППС от фундамента и ППС от земли снизу) раней весной и осенью - всю ночь, а поздней весной и в конце лета - только некоторое время ночью и под утро. Для этого планирую залить во второй бетонный слой (первый покрыл куски пенопласта-утеплителя от земли) Металлопластиковую или полиэтиленовую трубу (что лучше?). Разместить электрический котел (например Сатурн 2,5 или ЭВАН ЭПО-2,5) ниже ТП не удасться уже, посему размещу чуть выше.
    Вложения не прошли повторю их : Фото-0802.jpg Фото-0824.jpg
    Nikifor333 , 26.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Выше котла, хочу разместить расширительно-накапительный бачек, окрашенный в черный цвет. Система будет иметь два сливных крана: один (верхний) - чуть выше уровня пола - для слива теплоносителя из бачка. и еще нижний кран - планирую вывести в дренажную трубу - для слива Теплоносителя из самих ТП. Можно обойтись и одним нижним краном, но вынимать оттуда сосуд со слитым антифризом не очень удобно. Вот примерная схема, как я ее представляю и наверняка она не рабочая:
    20120926_100320.jpg Я хочу, чтоб система работала так: Днем теплоноситель в черном бачке, расположенный под потолком, нагревается от тепла в теплице. вечером, когда воздух и пол в теплице остывает, включается насос и гоняет теплоноситель под тонким слоем бетона, прогревая его. Насос включается либо от реле времени либо от датчика температуры, находящегося в грунте или на воздухе в теплице. чуть позже, когда теплоноситель тоже остывает - включается от Реле времени (или лучше от датчика температуры. Алгоритм включения и схему еще предстоит разработать.)
    эл. котел и насос. И подогреваем еще пол теплицы ночью или утром до температуры градусов 14-17 как минимум.
    Раскажите о косяках. Что не будет работать? Почему? Как сделать лучше (вернее - правильно)?
    #2 + Цитировать
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Мля-я, какой я умный:aga:. У меня все правильно? Неужто и никто не раскритикует. не подскажет?
    Nikifor333 , 28.09.12
    #3 + Цитировать
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А че критиковать то? Идея сама по себе где-то около. Но это же идея.
    Только вместо бачка солнечный коллектор.
    И насос включается при разнице температур, а не по времени.
    А в теплице надо греть не только почву, но и, почему-то, воздух.
    А зачем сливать антифриз. он же, по идее, не замерзает.
    А вообще-то форум ТП в хате.
    ankar , 28.09.12
    #4 + Цитировать
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Где то около - это как?..
    А солнечный колектор как то можно самому сделать?
    Идея включения насоса по разнице температуры - это как и Для чего?
    Воздух греть - согласен. надо. но надеюсь, что воздух будет немного от пола греться.
    Антифриз вроде как надо сливать раз в пять- шесть... или не стоит заморачиваться?
    Да форум по хате, но в теплицах спецы по ТП особо не пасутся... Надежда про здесь...
    #5 + Цитировать
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Солнечный коллектор - это куча труб в герметичном ящике покрашенном в черный цвет со стеклянной крышкой.
    По насосу- соотношение воды в коллекторе и в баке где-то 1 к 100. поэтому в баке вода холоднее. А чтобы она вся нагрелас ее надо перемешивать. Если в коллекторе и в баке одинаковая температура, то насос выключаем.
    Так же и с трубами в теплице. пока они холоднее-включаем насос. нагрелись.-выключили. Да еще и по окружающей нужно регулировать. Чтобы не было выше 20грд.
    А от земли воздух плоховато греется. Корням горячо, а лист замерзает.
    Где-то так.
    ankar , 29.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да-а у-у-у-жжж. Спасибки... технологию еще отрабатывать надо будет... Ну это потом. главное щас правильно сехему забацать. чтоб работала. А с колектором надо подумать...
    Nikifor333 , 29.09.12
    #7 + Цитировать
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Фото-0831.jpg Фото-0832.jpg Фото-0833.jpg Ну вот, залил теплый пол и ...
    Фото-0863.jpg Фото-0868.jpg Собрал тепличку... ну а где ж советы по схеме включения электрокотла на 2,5 кВт и прочей навески ? Как сделать пральна?
    Nikifor333 , 25.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Здравствуйте. Я профессионально занимаюсь системами управления микроклиматом в теплицах.
    • Как уже говорилось выше, для поддержания температуры воздуха в теплице одного ТП недостаточно, нужно делать отдельный контур обогрева воздуха.
    • По какой технологии вы планируете выращивать растения? Дело в том, что в теплице крайне нежелательно выращивать в грунте, т. к. неизбежно заводятся болезни, и грунт необходимо регулярно менять и дезинфицировать. Лучше выращивать в матах.
    Mik62 , 11.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А я проффесионально занимался досветкой в промтеплицах (поставка светотехники).
    догадываюсь, что одного ТП для поддержания температуры недостаточно (нужны дргие контура), но я не круглый год топить хочу, а в основоном по весне, пораньше и может по осени попозже. Вот тут пишусь по тепличке своей: http://www.forumhouse.ru/threads/178210/. Выращивать думаю в мешках с землей (и в пластиковых ведрах попробую) с капельным поливом простым (Аквадуся).
    Но все равно некое управление микроклиматом хочу применить. Посему обращусь к вам ежели не откажете, за советом.
    Nikifor333 , 12.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Обращайтесь. Если смогу - помогу.
    Mik62 , 12.12.12
    #11 + Цитировать
