Консервация системы отопления на зиму
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Webasto, 25.09.12.
  1. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Всем привет. Дайте совет. стоят два котла электро скат 24квт и газ бакси 49квт. Газа пока нет в летний период отапливаем эл. котлом. на зиму все сливали. Сейчас стоит еще и газовый котел. Один раз зимой разорвало циркуляционный насос хотя все сливали. Вопрос слить воду и скрутить насосы? ИЛИ Слить воду и залить антифриз? Зимой домом не пользуемся т. к. нет ГАЗА.
    п. с. на дачу еду в четверг 27.09.2012 Очень нужен совет!
    Webasto , 25.09.12
    #1 + Цитировать
  2. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    На мой взгляд если в этом году не нужна зимняя эксплуатация дома, то нужнО слить воду и скрутить насос. Разорвало насос в связи с некорректным монтажом (не учтен вопрос безаварийного слива теплоносителя). Оставлять систему без теплоносителя плохо т. к. Это приведет к корозии труб СО. Но заливать теплоноситель считаю экономически не целесообразным т. к. срок эксплуатации составляет пять лет.
    mrstorm , 26.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Спасибо. Еще мнения будут?
    Webasto , 26.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Я бы залил антифриз.
    Stealth1024 , 26.09.12
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Согласен с mrstorm, единственное, Вы ничего не сказали о СО, тип циркуляции, материал труб, тип установленных радиаторов, выполненная трассировка СО (есть ли "нырки" для прохода дверного проема под порогом), может оказаться, что размороженный корпус насоса только лишь первый "звоночек" последствия могут быть куда серьезней, если не подойти к вопросу консервации "по взрослому".
    После подключения газа, как будет эксплуатироваться СО?
    Kylibin , 26.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Циркуляция принудительная, трубы везде полипропилен, обвязка газ котла сталь. Нырки есть и по дверному проему и по перекрытиям (дом кирпич перекрытие монолит) когда дадут газ отопление будет круглогодичное. Фото050.jpg Фото051.jpg
    Webasto , 26.09.12
    #6 + Цитировать
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Есть два предложение:
    1. Купить нормальный антифриз на основе пропиленгликоля (дорого, но безопасней для окружающих и оборудования СО), залить и не думать что что-то разорвет.
    2. Купить антифриз на основе этиленгликоля (ядовит) и разбавив его сильно водой. Получаем отличную жидкость для консервации - дешево и ничего не размерзнется. До момента подачи газа можно использовать без проблем.
    mrstorm , 26.09.12
    #7 + Цитировать
  8. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Сегодня залил антифриз на основе пропилен гликоля:). Покупар в леруа ушло 95 литров и 8000 руб. :mad:
    кто как заполняет систему отопления?, малышом это писец.
    Webasto , 27.09.12
    #8 + Цитировать
  9. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Кто как заполняет систему отопления?
    Webasto , 01.10.12
    #9 + Цитировать
  10. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    По поводу консервации с антифризом, возникает вопрос. Давление в системе стравливать или оставить как есть?
    Vadimhh , 01.10.12
    #10 + Цитировать
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Webasto!
    Если у Вас принудиловка закрытая - тогда я - пас!
    На открытую принудиловку попробую предложить: Садовый шланг надеваете на открытый кран слива из системы. Другой конец шланга поднимаете или тянете, например, на чердак выше всех ваших ППР труб. На чердаке этот другой конец шланга соединяете с открытой емкостью баком или ведром. В бак или ведро заливаете теплоноситель, который по шлангу, благодаря своей высоте столба житкости, поступает к вам в систему. Естественно: все краны в системе - открыть и обеспечить свободный выход воздуха из системы.
    Обычный , 01.10.12
    #11 + Цитировать
