Откуда воздух в системе отопления и как избавиться?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pupkin55, 25.09.12.
  1. Pupkin55
    Pupkin55
    Pupkin55
    Минск
    Уважаемые форумчане ! help После 4 отопительных сезонов возникла проблема образования воздуха в системе отопления.Здесь уже была похожая тема, но немного отличается ситуация.
    Котел Gefest 26 (двухконтурный)со встроенным насосом и развоздушником на нем(в принципе это и есть самая верхняя точка системы),система 2-х трубная ПП (две линии)+контур теплого пола(металлопласт метров 200-250) со своим насосом и гребенкой на три контура, батареи - чугун.Система под давлением 1,5 атм...Первый год - все трубы решили не заделывать в пол в целях проверки на герметичность - никакого даже подозрения на утечки не было...летом все трубы забетонировали в пол(точнее в песок, а поверх стяжка) - закончили ремонт и въехали в дом на постоянку...
    Еще три года все было вообще без нареканий, система работала как надо...Но в конце прошлой зимы начал замечать шум в системе, было слышно как клапан интенсивно сбрасывал воздух и в батареях появилось характерное урчание воздуха.Раза два в неделю приходилось сбрасывать воздух на самих батареях через "маевского"...Вызванный мастер из обслуживающей организации провел ТО котла - ничего подозрительного не обнаружил и лишь развел руками...
    Сейчас уже похолодало и т\датчик начал опять запускать котел по мере необходимости - и снова урчание, воздух, краны "маевского"...задолбался уже
    На форумах все какие-то пространные советы и ни одного конкретного...В общем может кто реально сталкивался с данной проблемой и ее решением буду весьма признателен ...
    Pupkin55 , 25.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этапы поисков "подсоса воздуха", "утечек" и опрессовка на герметичность уже ...пройдены?:faq:
    Lyko , 25.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Pupkin55
    Pupkin55
    Pupkin55
    Минск
    Да вроде нигде нет ни малейшего подозрения на утечки в соединениях (все они на виду) в полу только спайки ПП-фитингов, да и то, как я писал выше год тестировались (не заделывались под пол).По поводу подсоса воздуха вопрос: система герметичная и под давлением около 1,5 атм...как? Теоретически, может насос на обратке какой подсасывать воздух, но тогда в состоянии покоя (когда все отключено) по идее должно при давлении в 1,5 атм должно где-то "капать" ну или хотя бы мокнуть? ...
    Pupkin55 , 26.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Pupkin55
    Pupkin55
    Pupkin55
    Минск
    И, да ...сегодня утром пробовал со спичкой возле "маевского" на предмет обнаружения водорода: эффект- ноль, воздух дует, но не горит
    Pupkin55 , 26.09.12
    #4 + Цитировать
  5. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    А давление в системе не падает? Просто если бы подкапывало, то и давление уходило бы.
    mrstorm , 26.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Pupkin55
    Pupkin55
    Pupkin55
    Минск
    В том то и дело что практически нет, в том смысле что при стравливании с маевского часть воды все-таки уходит и грубо раз в месяц чуть чуть подкидываю по 0,2 атм.
    Pupkin55 , 26.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    0,2 атм не показатель - вопрос в том, что этими 0,2атм растягивается? Если, к примеру, расширительный бак на 200 литров - под 0,2атм знаете, сколько туда влезет :). А с Маевского больше нескольких грамм зачем сливать... Они такого падения давать не должны. Разве только вообще расширительного бака нет в системе... :)
    Константин Я. , 26.09.12
    #7 + Цитировать
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Была такая же хрень в первый сезон потом само устаканилось - после того как пару автовоздушников поставил в первую и последнюю по кольцу батареи вместо маевского. Может окисляется чего, может растворенный кислород из воды выходит..я ХЗ - прошло и забил. Сейчас автовоздушники закрыты колпачками.
    ЗЫ воздушник на котле не сильно спасает, не успевает из него воздух уходить, скорость потока большая. а батарея с автовоздушником работает как уловитель.
    usa , 26.09.12
    #8 + Цитировать
  9. Pupkin55
    Pupkin55
    Pupkin55
    Минск
    Константин Я., Расширительного бака нет (разве что в настенном котле, но объем небольшой),система замкнутая...по сливанию с маевских за месяц набегает кой-какое кол-во и 0,2 это я по максимуму, в основном и того меньше...
    usa, в том то и дело, что у меня это началось на 4 год, а не в первый...
    Система небольшая: кроме контура теплого пола на 3 выхода и насос 25\40 (описывал выше) -7 батарей по 7 ребер и все...!, разводка ПП 25, в теплом полу 16мм металлопласт около 250м...Полтергейст?
    Pupkin55 , 26.09.12
    #9 + Цитировать
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В котле 6 литров расширительный.
    Откуда воздух в системе под давлением, непонятно, если только изначально был, а теперь почему-то выходить стал. Но подсасываться под давлением не может, только если на входе в насос. Из долитой воды выходить - объёмы не те, алюминия нет, чтобы водород выделять...:faq:
    Поставьте на особо завоздушиваемые батареи пробки с воздухоотводчиками (рублей 180 стоят) и не мучайтесь.
    Хотя разобраться, откуда воздух, наверное стоит.
    #10 + Цитировать
  11. Pupkin55
    Pupkin55
    Pupkin55
    Минск
    Константин Я., так вот и я о том же (в плане разобраться откуда?)...понатыкать развоздушников во все концы не проблема, тем более что батареи то работают нормально-греют и все такое, только "булькают" - ночью как возле речки спишь :) ...тут уже сугубо спортивный интерес, да и насосов жалко - кавитацию еще никто не отменял...
    Pupkin55 , 26.09.12
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда вам - сюда :http://www.forumhouse.ru/threads/85821/
    Для предварительного знакомства с "вопросом".
    ...В качестве "блиц-экспертизы" можете (?) повысить давление в системе до 2+.. бар.
    И понаблюдать за изменениями в "завоздушивании".
    Lyko , 26.09.12
    #12 + Цитировать
  13. Pupkin55
    Pupkin55
    Pupkin55
    Минск
    Наводящий вопрос: рекомендованное производителем рабочее давление 1,5 бар, аварийный сброс 3,0...этот "эксперимент" с повышением давления до 2,0 и выше - это чисто из интереса, либо как какой-то технический показатель того или иного конкретного процесса? На какое по продолжительности время должно быть повышено давление? Дабы не навредить самому котлу...
    Тут то я и изучал тему "вопроса", но как-то "алюминий" не ко мне, по указанной теме проблемы, как я понял, вылазили после замены радиаторов, труб, котлов насосов и т. д. У меня система не менялась и не перенастраивалась в процессе 4 лет стабильной работы ...и тут бац - такой сюрприз. Легионеллы вроде завестись не могли при 80градС (разве что в контуре "теплый пол")...
    Pupkin55 , 26.09.12
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Давал же ссылку, где ознакомиться с вопросом. :faq:
    Вопрос ваш, сами понимаете не первый. Одна из версий - пониженное давление на одном из участков системы и вызванное им выделение воздуха из воды - "лечится" повышением давления в СО. (Один из способов). И (или) понижением температуры, выдаваемой котлом в систему.
    Предложенное повышение давления - для проверки "симптома" и уточнения "диагноза".:close:
    ...Чтобы не посылать вас ...упорно искать утечку. :no:
    Учитывая, что "явление" возникло после х лет безупречной работы,
    В порядке фантазии (предварительно):
    1. Залили свежую воду.
    2. Чем то забит (-ы) участок (-ки) системы, возможно, забит фильтр.
    3. Другое.
    Lyko , 26.09.12
    #14 + Цитировать
  15. Pupkin55
    Pupkin55
    Pupkin55
    Минск
    Lyko, огромное спасибо за внимание к моему вопросу, Воду свежую не заливал, а вот про фильтр - надо посмотреть - у меня на входе стоит "тонкой очистки", периодически сливаю с него отстой, но ни разу не разбирал - может это он зараза "подперекрыл" обратку?
    Pupkin55 , 26.09.12
    #15 + Цитировать
