Теплый пол по тонким лагам как лучше
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Апрель2704, 25.09.12.
  1. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Не ругайтесь сильно и не говорите, что много написано! ;) прочитано тоже не мало!​
    А если есть возможность помогите. Желательно чтобы опыт эксплуатации был удачный.​
    В доме для постоянного проживания сделана пристройка из бруса в ней будет ванная, прихожая.​
    Исходные данные: половые лаги - доска 100х150 через 60 см, длиной 3 м. По лагам брусок и черновой пол доски. (придется выкинуть наверно?) Отопление будет водяное (газовый котёл).
    Хочется получить: тёплый пол в ванной и в прихожей, покрытый плиткой. (Это два участка по 6-9 м. кв., примерно 3х2 м и 3х3 м).​
    Как это сделать хорошо с минимальными затратами?
    Апрель2704 , 25.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А ни как. У Вас же капиталка не из листвяка? Если да, то тогда проодит, ито с минимальным запасом по прогибу 1,75 раза, разрушающая распределённая нагрузка 1866кг/м2, сосредоточенная 943 кг. Думайте сами много это или мало.
    Voloha1976 , 30.10.12
    #2 + Цитировать
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Гидроизоляцию-метал.сетку- теплый пол-стяжку 50мм из легкого раствора и живите в уюте!
    andi35 , 30.10.12
    #3 + Цитировать
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Намного проще, на лаги фсф 12 мм, лучше 18 мм. (между лагами распорки.)
    на фанеру трубу, 1 6 мм
    между труб 2 слов ГКЛ или ГВЛ.
    пространство между ГКЛ и трубой замазать плиточным клеем
    сверху на тот же клей, или цемент приклеить целый лист ГВЛ.
    Нагрузка на 1м2 примерно 35 кг.
    AlexMann , 30.10.12
    #4 + Цитировать
Смотрите также
