Котёл 100 КВт (дрова) на какой схеме лучше остановиться
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Iven, 25.09.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну сдесь 4 мм, надеюсь хватит
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Температура в топке высокая, но температура металла топки не превышает температуру теплоносителя. Какой смысл ставить туда танковую броню?
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Балка и тельфер на 2 т в гараже есть, как зацепить и аккуратно перевернуть? Нужно ж и снизу проварить всё. Мне достаточно всего лишь положить на бок.
    А что такое опрокидыватель? Его можно самому сварить?
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Для переворачивания привариваем "ушы" из прута 12мм
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Старые покрышки под "это" для страховки подложите:hello:. По мере опускания по одной удаляйте.
    В Вашем случае - без него просто будет тяжеловато...
    https://io.ua/v667369d9d493013a7dc6a42794914f6c
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    С покрышками - это интересно. Как я сам до этого не додумался?
    Переворачиватель тоже вроди прост в изготовлении, надо будет сваять для будущих изделий.
  7. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Какой-то он хлипенький. Это для переворачивания до какой массы и чего? Если буду делать, возьму комплектующие понадёжнее.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для классики.
  10. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Фото выложил не для того чтобы делать 1:1, а для для того чтобы понять принцип и конструкцию и сделать самому уже под свои потребности. Кстати, тот какой на фото - переворачивает Лады и аналогичные машины по весу (в районе 1,5 тонн).
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну это серъёзный вес, мне б такого хватило. А выглядит хлипенько.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Жесткость конструкции придает сама машина. Вам больше подойдет кантователь двигателя, добавив к нему поворотную полку.
  13. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Сварка - 220 В, ССВА-160-2 Харьковского производства. Кстати отличная вещь! На мягкой дуге (в первом режиме) варит просто потрясно - режим для сварки герметики и нержавейки. Третий аппарат ММА инверторного типа, который меня наконец-то сутроил.
    Iven. Может ли этот апарат часа три варить электр. 4 мм?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Может и может, у меня такой необходимости не было. Тройки за вечер 5 кг спаливал - без проблем.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Iven Как у вас успехи? Совсем забросили тему, кстати ваша идея приваривать гайки мне очень помогла, за что вам большее спасибо.
