Котёл 100 КВт (дрова) на какой схеме лучше остановиться
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Iven, 25.09.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну понятно, трубы такого диаметра только на этот котёл обошлись чуть больше чем в 400 баксов по самой низкой цене (по 5-й категории).
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    57 труба 3.5 мм, на 100 квт котёл, с 10 % отхода- 340 дол:) цельнотянутая;)!
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для эффективного теплообмена рекомендуются определенные скорости дымогазов. Нарушение чревато уменьшением КПД. Большое сечение - маленькая скорость.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да нормально там всё будет и со скоростью, и с КПД. У меня сейчас самая большая проблема как этого монстра в гараже ворочать.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А какая толщина стенок у этих трубю?
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    4 мм. Все проверял по заводскому сварном шву, просматривал, вроди всё нормально проварено.
  7. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Всё верно. Но данная скорость (для каждого котла - своя, в зависимости как от самой системы теплосъема данного котла, так и от той конкретной тепловой энергии, какую эта система должна передавать уже в саму систему отопления в то или иное время суток или сезона) - довольно неплохо регулируется как шибером (заслонкой в системе вывода отработанных дымогазов) так и заслонками системы подачи первичного и вторичного воздуха. Не говоря уже о системе заслонок "дымооборотов" какие при желании разработчика котла можно установить как перед самой системой теплосъемных элементов, так и в самой этой системе.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Лучше подскажите кае "это" на бок аккуратно положить, чтоб не гепнулось и плиты не попробивало до цокольного этажа.
  9. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Тельфер на 2 т (вместо лебёдки) + "опрокидыватель для ремонта автомобиля - и никаких проблем (перемещается куда угодно и вращается на весу в любой плоскости).
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Я бы сильно не заморачивался с трубами на теплообменнике. На бытовые ставлю обычную шовную 3мм толщина. На большие 3.5 толщина и опять же шовная. За 15 лет на теплообменнике не было никаких проблем.
    Для больших котлов лучше арендовать кусочек цеха с кран-балкой (у меня, например, всегда есть парочка таких мест). Бывает варим на месте, используя погрузчик для переворачивания.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    То есть на теплообменник труба 3-4 мм а на корпус котла 5-6 мм, так я понял?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Руссу. Шиберами можно ннастроить мощность, а не скорость дымогазов.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Желательно уходить от всяких шиберов и настроек. Автоматика котла и минимум движений со стороны пользователя. Пусть это будет небольшим компромисом заложеным в конструктив. Но оно принесет только пользу неискушенному человеку, не готовому вникать в процессы.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    5-6мм нужно в топке. Всеже температура может быть не малая. А дальше температура газов падает и использовать что то очень толстое нет смысла. В 90-х годах десятками лепили чемоданы на дрова и внутрянка была из 3мм. Так некоторые работают до сих пор. Некоторые под уголь использовались и тоже нормально. Хотя на топку сейчас ставим 4мм. На больших - 5-6 мм
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Варите технологические петли на ребро ну и стяжки там где может разойтись и кантуйте (с помощью тали естественно)
