Котёл 100 КВт (дрова) на какой схеме лучше остановиться
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Iven, 25.09.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В общем понемногу начал изготовление - порезал трубы теплообменника по размеру, заказал на плазме вырезку кружков для труб (в 4-ке вырезать сверлом или болгаркой не решился - дороже получится), сварил внутреннюю часть загрузочного бункера.
    Работа движется очень медленно, т. к. габариты получаются в реалии агромные, самому поднимать можно, но нужно быть багатырём. Мне здоровья жалко, поэтому работаю только с подсобником.
    А ещё сделал балку с кошкой и лебёдкой для передвижения этого "монстра" по гаражу. Постараюсь сегодня-завтра выложить фото происходящего.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну. что же. Семь футов под килем.
    болеем за вас. Ждем фотографии...
    А вот это я бы не советовал... шамотные плиты никак?
  3. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Иван!
    Шамотные плиты ША-94 (460 *230*75) - 90 грвн, ША-95 (575*170*80) - 80 грвн, ША-96 (600*230*90) - 99 грвн можно купить на пр-т Московский, 267 (территория "Завода сантехизделий") т 057 717 47 49, 717 47 60.
    Плиты нормальные (покупал - знаю. Хотя в своих котлах использую в основном ША-5, ША-6 и ША-60), как раз то что тебе надо. :)
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А почему не ШБ?
  5. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    ШБ менее качественный чем ША. - у него температурная стойкость ниже чем у ША. У ШБ огнеупорность до - 1650, у ША - до 1690,
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А!
    А как на счет механической прочности?
  7. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Она у них одинакова (и ША-5 и ШБ-6 - это изделия общего назначения), у обеих марок в изделиях общего назначения:
    Предел прочности при сжатии, Н/мм, для изделий 1 подгруппы не менее 20
    Предел прочности при сжатии, Н/мм, для изделий 2 подгруппы не менее 15
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понятно. Спасибо за информацию! :hello:
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо за информацию, буду знать. Уже сварил корпус под чугунную плиту 400*700*10. Кстати обещал выложить фото, но уже просто "мёртвый". Заглянул в Инет отчитаться - приступил к изготовлению трубного теплообменника. Надеюсь завтра закончу чуть раньше и сил останется чуть больше. А вообще дурь здоровая получается, уже с подсобником поднять или перевернуть не в состоянии, приходится лебёдку активно пользовать.
  10. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Да у нас тоже - не маленький. :aga:.
    180 кг - теплообменный блок (еще без утеплителя и "скорлупы" - внешней облицовки).
    160 кг - топочный блок (без футировки, с полной футировкой топочный блок будет весить порядка - 310 кг).
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Наконец-то получилось скинуть фото с телефона на компьютер. В общем на данном этапе получилось приблизительно следующее:
    Кстати на одном из фото выложил "на скорую руку смонтированную" балку с лебёдкой для поднятия данного монстра.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А зачем вы такую жЫрную трубу поставили? 57 мм хватит с головой, а так прийдётся турбулизаторы ставить
  13. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Вопрос первый. Сварка - промышленным (380 в) полуавтоматом в углекислотно-аргонной среде (СО2 - 18%, 82% - аргона) проволока 1,2 ? Или что-то иное?
    Вопрос второй. Не маловата ли будет камера загрузки топлива для этого монстра в 100 кВт? Для 100 кВт*час надо сжигать в час укладку в 100 литров (дециметров кубических) дров. Если это - котёл длительного горения (то есть работа на одной загрузке не менее 8 часов), то камера должна быть, как минимум, 0,8 метра кубических. На фото же, исходя из размера листа 1000мм*2000 мм, топливно-топочная камера (если это и все что будет, то есть - без изготовления дополнительного модуля загрузочной камеры) примерно в 0,5 куба (1м*1ми*0.5м) .
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    При такой схеме турбулизаторы не нужны.
    Сварка - 220 В, ССВА-160-2 Харьковского производства. Кстати отличная вещь! На мягкой дуге (в первом режиме) варит просто потрясно - режим для сварки герметики и нержавейки. Третий аппарат ММА инверторного типа, который меня наконец-то сутроил.
    Общий объём камеры загрузки (без подколосникового пространства) около 0,88 Куба (ширина камеры 680 мм, высота 1470 мм, глубина 980 мм), полезный может 0,6. Больше я б просто не осилил, хватит и так.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    дело ваше, но заметьте, "почему то" никто из производителей, не ставит трубы такого диаметра
