Насос Агидель не создает давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем strem, 04.07.08.
  1. strem
    strem
    strem
    Гость
    Есть насос Агидель ВЦН-1 340W 2800 об/мин подача 1.5куб. м. напор 20 м
    Глубина колодца 4,5м до воды 2,5м
    Проблема такого рода: при запуске на короткий шланг (1,5 м) напор, вроде бы, нормальный, но по звуку - двигатель до конца не раскручивается (не выходит на номинальные обороты (субъективно)), вода подается как бы толчками (небольшими).
    Если подключить к длинному шлангу (метров 10), постепенно напор снижается, вплоть до того, что вода перестает идти. Если длинный шланг отключить - постепенно начинает качать (если не дожидаться пока вода перестанет идти).
    Но иногда (очень иногда!) бывает запускается нормально.
    Пишу так подробно т.к. мучаюсь с ним сначала мая.
    Может, кто чего посоветует?
  2. Черепашкин
    Черепашкин
    Черепашкин
    Гость
    А воздуха в нем нет (водой полностью заполнили).
  3. BanditR
    BanditR
    BanditR
    А иногда, это случаем не ночами. )) Суньте тестер в розетку..проверьте напряжение.. насосы очень болезненно реагируют на вольтаж. :) Только аккуратно в розетку.. не пальцами, а цифровым тестером... не уверены - попросите соседа. )
    Если насос новый, то 99 процентов, что напряжение..
  4. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Проверьте во время работы насоса на сколько падает уровень воды.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Может у Вас на всасывающем трубопроводе (шланге) не "держит" обратный клапан. У меня статический уровень в скважине к осени опускается до 7 м (и это без учета кессона глубиной 1,5 м), но "Агидель" вполне нормально качает, естественно, с падением производительности. А вообще, насос безусловно слабенький. Рассчитанный на высокие уровни воды в скважине/колодце. К стати, применяемая полная длина итальянского армированного всасывающего шланга (3/4") - 8 м, на конце обратный клапан из латуни с фильтром из сеточки-нержавейки.
    И еще добавлю, проблем с величиной напряжения эл. сети на садовом участке у меня нет - напряжение, из-за близости трансформатора, составляет не менее 240 В!
    Да на сколько бы не падал уровень! У него ведь всего глубина максимальная 4,5 м. "Агидель" весьма хорошо работает на таком уровне всасывания. У меня, например, она начинает капризничать при падении уровня воды ниже 6 м. Но если максимально устранить все потери, как на всасывание, так и на подачу она вполне нормально работает и с динамическим уровнем в 8 метров.
  6. Mike2409
    Mike2409
    Mike2409
    Тверь
    Добрый день! У нас скважина с 1996 года (бурили до деноминации за 5000000), глубина – 16 м, диаметр трубы -100 мм. Сначала пользовались «Малышом», на тот момент центробежный был в разы дороже, «Малыш» проработал почти 10 лет, перестал включаться. К тому моменту цены на насосы почти сравнялись, купили «Агидель». Подключил по схеме из паспорта, шланг 3/4" армированный, зеленый, клапан из комплекта, длину сделал такую же, на какую опускал погружной- 13 м. На выходе бочонок , тройник, и два вентиля – вверх на заливку, и в сторону на выход. Сначала работал хорошо (по меркам новичка) – качал примерно час, потом перезаливал и ещё на час. Два сезона назад начал барахлить – качал все меньше, заливал всё чаще. Прошлое лето было мокрое, обошлось, а в нынешнюю засуху припёрло, начал исследовать. Уровень в скважине от земли – 2 метра, после того, как насос перестает качать – свечу фонарем в скважину – воду вижу, глубже, но есть, поэтому нехватка воды маловероятна. Шланг при этом сплющен. Про пластмассовый клапан ещё при покупке сказали, что плохой, но другого не нашёл. Если подергать шлангом с клапаном вверх-вниз – на пятом-шестом качке из шланга начинает плескать вода, но если остановиться, уходит вниз заметно быстро. Разобрал клапан, почистил от грязи – уходит, но медленнее. Вопрос №1 – насколько он вообще должен держать – налил в шланг воды и вообще не уходит? И какой у Вас – конкретная марка, где можно найти – в сети много разных, но они ввинчиваются в трубу, подойдет ли это сюда? Я уже приспособился наполнять систему поднимая и опуская насос вместе с шлангом, но это же не дело – каждые 10 минут. Решил попробовать с резиновым шлангом в полдюйма, чтобы не сплющивало - собрал на переходниках с герметизацией фум-лентой – то же самое, но ещё и подъёмами не прокачивается, только заливкой. Было подозрение на прокладку самого насоса – стал подтягивать – её выпирает, вырезал поплотнее из камеры от грузовика – то же самое. Провел тест-драйв насоса с новой прокладкой в ванной – наполнил её, поставил насос на досках, с-но забор с глубины 40 см (через резиновый в полдюйма) – струя била такая, что весь дом дрожал – через час выключил, потому что корпус мотора нагрелся выше 70 (руки положить было невозможно). Из чего сделал вывод, что насос исправен, тут нашел этот сайт, прочитал про оптимальную глубину 4-5 метров, обрадовался - вот оно! Разрезал свой шланг на две части – 5,5 и 7,5 метра, собрал с 5,5 – включаю – накачал два ведра, потом хрюкающий звук – и опять сплющенный шланг. Фонаря с собой не было, увидеть уровень в этот момент не удалось. Что скажете, коллеги? Если предположить худшее – снижение производительности скважины – при бурении заключительной процедурой была накачка сжатым воздухом – возможна ли её реанимация таким способом? А так получается тупик – с большой глубины не тянет, а с малой не хватает воды (если так). Или снова купить погружной (самый слабый, на 300 литров в час), и пусть себе гудит потихоньку, закрепить на шланге в паре метров над ним датчик, чтобы отключал при понижении уровня. Но что-то мне подсказывает, что проблема в подаче и заливке. В выходной проверю ещё раз на коротком шланге с фонарем, дальше мыслей нет. Но очень хочется решить проблему этим насосом, а не возвращаться к уже пройденному варианту с погружным. Очень жду советов. Заранее благодарю, Михаил, Тверь.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемый, Mike2409! Добрый вечер!
    Надеюсь вы читали мой пост выше! Вот так и должна быть устроена система на основе насоса Агидель, а штатные клапаны и армированный шланг который вы применяли - это баловство, рано или поздно приводящее к результату, который вы здесь приводите...
    Несмотря на более-менее удачные результаты многолетней эксплуатации насоса Агидель с указанными комплектующми, тем не менее пришлось отказаться от такого варианта в пользу более надёжного. Результат не заставил себя ждать!
    Как переделывал систему читать здесь.
    Внизу на фото: армированный шланг и обратный клапан с фильтром-сеткой, который применял ранее совместно с Агиделью для подъёма воды с глубины до 8 метров.
  8. Mike2409
    Mike2409
    Mike2409
    Тверь
    Уважаемый Андрей 203, добрый день!
    Спасибо за информацию, более надежный вариант пока не вписывается в текущую смету, на остаток сезона хочу достигнуть тех самых надежных результатов, какие были у Вас. Правильно ли я понял, что мне будет достаточно поменять систему забора воды на компоненты, показанные во вложении? Что более существенно - использовать латунный клапан в сочетании с имеющимся шлангом, или только с тем самым армированным? Спрашиваю потому, что клапан поискать в нашей "Российской сантехнике" реально, а вот таких шлангов нигде не припомню. И по физике процесса - при заливке и простое между включениями роль обратного клапан понятна, а при работе?
    С уважением, Михаил.
    И ещё хотел спросить - какая логика в соотношении диаметров - вход 20 мм, выход тоже 20 мм, при том, что внутри после турбины идет на выход вообще достаточно узкое отверстие сужающееся на конус? Это я к тому, влияет ли на работу диаметр заборного шланга - если я поставлю до окончания поисков армированного резиновый полдюймовый в сочетании с латунным клапаном?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, надежность увеличится. Особое внимание уделите герметизации стыков. Обратный клапан (ОК) лучше приобрести с латунным золотником, такой клапан работает эффективнее и долговечнее. Разумеется ОК, нужен только для удерживания столба воды во всасывающем трубопроводе и насосной камеры на момент простоя насоса и при его запуске, в процесс работы он создаёт только дополнительное гидравлическое сопротивление. Армированный пластиковой спиралью шланг не схлопывается в процессе всасывания жидкости. Насос оснащенной таким всасывающим трубопроводом поднимал воду вплоть до динамического уровня воды в скважине - 8 метров. Внутренний диаметр такого применяемого у меня шланга 20 мм. Заужать всасывающую магистраль категорически нельзя! При высотах всасывания более 4-х метров крайне желательно увеличивать диаметр всасывающего трубопровода (шланга) на один типоразмер, а именно довести его до 1". А вот здесь, каюсь, я сэкономил.:|:
    А вот, что касается диаметра напорного трубопровода, при малодебитном источнике или при придельных высотах всасывания хорошо иметь на выходе насоса Агидель, да собственного любого насоса, регулировочный вентиль (не кран), который позволит отрегулировать производительность насоса таким образом, чтобы избежать кавитации (если интересно, и как тут на форуме говорят, что это моя "фирменная" страшилка, прочтите о кавитации например, в Википедии). В моих условиях она регулировалась за счет применения напорного трубопровода диаметром 1/2", но излив производился только на одном отводе непосредственно в накопительную ёмкость. Попытка увеличения производительности, приводила, либо к возникновению кавитации, либо к падения динамического уровня в скважине ниже донного обратного клапана и как результат и в том, и другом случае к прекращению процесса перекачивания жидкости...:(
  10. RedKommunar
    RedKommunar
    RedKommunar
    Ульяновск
    Пытаюсь научиться писать на форуме.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Вас уже хорошо это получается!:super:
  12. 07comik
    07comik
    07comik
    Балаково
    Уважаемый не заморачивайтесь со шлангами! Возьмите питьевую трубу ПНД чёрная 25 мм. Лёгкая и не поддаётся сжатию вакуума! У меня колодец 7 м. + 12м. скважина. Считайте и думайте. До кучи сделал фильтр из 50 мм. коналюги пластик обтянутой сеткой. Клапан латунь.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только уж не просто черную, а с синей продольной полосой. Просто черные ПНД трубы не предназначены для целей водоснабжения.
  14. Taipan
    Taipan
    Taipan
    Народ у кого есть инструкция по эксплуатации насоса Агидель ВЦН-1, отсканируйте и скиньте сюда у кого есть возможность, либо отошлите на почту dima-m2@mail.ru
    Заранее спасибо, а только если будете отсылать, сюда напишите, а то вдруг ящик письмо не захочет принимать.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В интернете скачайте! Это же просто, смотреть здесь. Только откуда такое название у Агидели - ВЦН-1? А что вообще интересует?
