Дома из массива древесины MHM
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 24.09.12.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    О нас
    Основным направлением деятельности компании «Тимбер» является экостроительство в лучшем его проявлении. То есть, речь пойдет о строительстве домов, с использованием современной немецкой технологии изготовления стен из массива древесины (Massiv Holz Mauer). Немцы знают толк в экологии и порядке, и именно по этой причине изготовление домов из массива древесины полностью автоматизированный процесс, включающий в себя полный цикл от сушки дерева до формирования готовой стены с оконными проемами и техническими каналами под коммуникации.
    О технологии
    Стеновая панель из массива древесины состоит из уложенных продольно и поперечно профилированных досок камерной сушки скрепленных алюминиевыми штифтами. Технология полностью исключает использование клеев и других связующих основ, что никак не препятствует природной способности древесины «дышать». Производственные возможности позволяют выпускать готовые стены размером до 3 х 6 м, и толщиной от 7 до 36 см.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Благодаря примененным техническим решениям мы можем говорить об идеальном деревянном доме:
    - Экологичность
    Слои панели скрепляются без использования клея, а благодаря использованию древесины камерной сушки и быстрому монтажу дома можно отказаться от использования пропиток. В стеновых панелях нет ни грамма химии. Дом получается действительно дышащим.
    - Отсутствие усадки
    Благодаря использованию сухой древесины и продольно-поперечному расположению слоев панели, дома, построенные по технологии MHM, не дают усадки. Сразу после завершения монтажа дома можно приступать к отделке и вставлять окна и двери. Более того, в Германии из деревянных панелей возводят коммунальное жилье высотностью 4-5 этажей.
    - Скорость производства и строительства
    Завод по производству стеновых панелей полностью автоматизирован и дом полезной площадью до 70 м2 будет изготовлен за 1-2 рабочих дня. В свою очередь монтаж этого дома на готовый фундамент займет всего 1 день!
    - Низкая теплопроводность
    При производстве в досках, образующих слои стены, выпиливаются пазы. Благодаря им в массиве стены образуются воздушные подушки, понижающие теплопроводность. Поэтому дом из стеновых панелей MHM толщиной 205мм оказывается немного теплее дома из клееного бруса 210мм. Что подтверждено испытаниями в Лейпциге и Санкт-Петербурге.
    - Монолитность дома
    Дом, собранный из стеновых панелей MHM представляет из себя монолитное, капитальное строение, которое прослужит Вам не одно десятилетие. Что подтверждено 30-ти летней гарантией завода изготовителя.
    - Разнообразие проектов
    Любой проект дома можно бесплатно адаптировать под строительство из стеновых панелей MHM. Также абсолютно бесплатно можно изготовить проект по вашим эскизам.
    - Цена
    При всех плюсах данная технология остается доступной и сопоставима с ценой дома из бруса.
    [​IMG] [​IMG]
    Компания «Тимбер» рада предложить вам новую, но очень интересную технологию строительства деревянных домов.
    www.tymber.ru
    Реклама , 24.09.12
    #1 Цитировать
  2. Walar
    Walar
    Walar
    Вот если-бы цена была одыкватной:)]
    можно-было-бы рассматривать как конструктив для дома
    Walar , 24.09.12
    #2 Цитировать
  3. Tymber
    Tymber
    Tymber
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Буду рад ответить на все Ваши вопросы по этой технологии.
    Кирилл.
    А чем Вас напугала цена?
    Цены очень демократичные. Немного дороже, конечно, чем СИП-панели или каркас, но мы с вами говорим о деревянном доме.
    Tymber , 24.09.12
    #3 Цитировать
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Каким образом сделаны межэтажные перекрытия - тоже на штифтах? Или Вы используете I-балки?
    Oberon , 24.09.12
    #4 Цитировать
  5. Tymber
    Tymber
    Tymber
    Мы в основном делаем перекрытие по деревянным балкам.
    Или можно изготовить такие перекрытия
    Tymber , 24.09.12
    #5 Цитировать
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    а как же?
    В классической технологии МНМ для межъэтажных перекрытий использоваться должны вроде бы теже панели, что и для стен. :faq:
    Oberon , 24.09.12
    #6 Цитировать
  7. Tymber
    Tymber
    Tymber
    Такие же панели как для стен для перекрытий не годятся.
    Перекрытия из массива состоят из досок скрепленых штифтами, но доски стоят на ребре. На видео это прекрасно видно.
    Tymber , 24.09.12
    #7 Цитировать
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Как обстоят дела с образованием конденсата в этих "воздушных подушках" и за ними?
    Hermes-sz , 24.09.12
    #8 Цитировать
  9. Малоэтажное
    Малоэтажное
    Малоэтажное
    Обратите внимание на торец панели, где хорошо видно профиль сухой доски.
    Мы знаем, что уровень влагозащиты определяется физическим состоянием всех элементов конструкции на протяжении года. При недостаточной защищенности в строительных деталях в периоды осенних затяжных дождях, зимних непогодах и весеннего таяния может накапливаться влага, а при летнем зное испаряться. Полное исчезновение накопленного за зиму конденсата или увеличение влажности детали в момент таяния вод не должно меняться в древесине более чем на 3-5 %.
    По питерским исследованиям стеновые панели МНМ произвольной толщины и при любых вариантах изоляции (мягкое древесное волокно, отсутствие плёнки) показали себя только с положительной стороны. В них нет паров талой воды, проникающей сквозь стену вследствие диффузии. Внушительная масса древесного массива в стенах MХM может принять конденсат и благодаря естественной вентиляции, или сквозь открытую для диффузии штукатурку, деревянную отделку, вывести влагу в окружающую среду.
    Малоэтажное , 25.09.12
    #9 Цитировать
  10. Tymber
    Tymber
    Tymber
    Как раз эти каналы и помогают удалить лишнюю влагу из массива стены.
    Плюс необходимость внешней обшивки подразумевает наличие вентфасада.
    Практически это доказано при испытаниях, что подтверждено документом. Ждем от немцев теоретическое обоснование.
    Tymber , 25.09.12
    #10 Цитировать
  11. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Что вы скажите о возможности использовать вашу технологию при строительстве бани небольшого размера 6х4.5 м.
    norris777 , 25.09.12
    #11 Цитировать
  12. Tymber
    Tymber
    Tymber
    Конечно можно строить бани из стеновых панелей МХМ.
    Tymber , 25.09.12
    #12 Цитировать
  13. Escape776
    Escape776
    Escape776
    А можно покрупнее показать на картинке аллюм. штифты, которыми скреплены слои.
    Escape776 , 27.09.12
    #13 Цитировать
  14. Tymber
    Tymber
    Tymber
    Вот такие алюминиевые штифты
    Tymber , 28.09.12
    #14 Цитировать
  15. Escape776
    Escape776
    Escape776
    Фильм у Вас представлен забавный, в ну о-о-чень убогом качестве (на мобильник, что ли снимали подпольно) нам показывают ГДР-овское (помните, страна была такая ГДР, Лейпциг - это как раз там) производство образца 80-х прошлого века.
    Дома жилые в галерее на сайте выглядят как сделанные из промотходов каких-то, ну склады там или бытовки в той же галерее - нафига там красота, это понятно.
    А проекты, которые Вы предлагаете .. Посмотрите на календарь, какой сегодня год на дворе.
    Немецкая ведущая фирма .. Не смешите.
    Так ко всему, эти реечки из отходов скрепляются (алюминиевые штифты, это конечно у Вас в рекламе красиво сказано) между собой обычными ершовыми гвоздями по 80 руб. за кило.
    Это полный пипец.
    Escape776 , 28.09.12
    #15 Цитировать
