Постоянная ошибка F 04 на ferroli pegasus D40
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ragnar, 23.09.12.
  1. Ragnar
    Ragnar
    Ragnar
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемой, котлу год, все лето не работал, в начале месяца включил - все ок, через неделю где-то начал сам выключаться и включаться, ошибка F 04 выскакивала, потом пропадала сама, как потеплело, я котел выключил, а сейчас он совсем запускаться не хочет, эта ошибка по термостату выхлопа вылезает через 2 сек после вкл котла и не пропадает. Я так понимаю, что этот датчик при превышении заданной темп. просто размыкается, биметаллический вроде как, на холодном котле, тем более не работающим, такой ошибки быть не должно, так ведь? провода и датчик звонил, все ок, снял плату управления, на ней видно, как резистор самый большой вроде как грелся, но кОмы показывает, я правда его номинал не знаю, а так все норм вроде, где-то прочитал, что контакты реле залипают, звонить пробовал реле, но так и не понял какие контакты куда идут, помогите пож-та, холодает уже, не уютно дома становиться.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Датчик заменой хорошо проверяется...может он Омы показывать (допустим 2)...а плата это как разрыв воспринимает.
  3. Ragnar
    Ragnar
    Ragnar
    Я думал об этом, надо только этот датчик где-то еще взять задонорить, хотя по схеме там просто замыкается контакт.
  4. Ragnar
    Ragnar
    Ragnar
    По ходу я попал на замену платы..но вопрос, из-за чего это произошло? Грозы не было, ИБП стоит, вот только диэлектрической проставки на газовой трубе нету, а она железная, и катодная защита не далеко...Уважаемые форумчанины, выскажите своё мнение пож-та! Не охота как то с новой платой теми же граблями получить
  5. Ragnar
    Ragnar
    Ragnar
    Спасибо всем за ответы, наелся транзистор на датчик температуры выхлопных газов, был пробит накоротко база с эммитером, нашел подходящий от могзгов ленд крузера 200) все заработало)
  6. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    У меня та же проблема и очень интересно как устранил.
    Ответь пожалуйста.
  7. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Опусти датчик
  8. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте. Котел отработал неделю, та-же проблема, были скачки напряжения, котел отключился и выдает ошибку F04, котел Ferroli Pegasus d32, напишите кто вам ремонтировал котел или сами? Спасибо. Маркировку датчика если не трудно, и что делать что бы этого больше не произошло. У меня стоит два стабилизатора, один общий на дом 14 кВт ресанта, и на котел маленький стабилизатор 0,5 кВт ресанта.
  9. Ragnar
    Ragnar
    Ragnar
    и угари от СО надо добавить! По теме, из-за скачков напряжения почему-то вылетает полевой транзистор на входе этого датчика, диагностируется мультиметром на кз, ставьте хороший ИБП чтобы такое не повторялось.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не стаб! Это подобие стаба!
  11. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Все починили, спасибо автору темы за помощь. А так бы попал на 6700руб. Поставил стабилизатор, выбор сделал так, купил самое лучшее, что было в ближайшем магазине рядом, в субботу вечером
    ИБП ДПК-1/1-1-220 1000 В.
  12. Ragnar
    Ragnar
    Ragnar
    По характеристикам- хорошая штука, а аккумуляторы какие взял?
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Хочу запчасти на pegasus d 40 прикупить. В эксплуатации с июня 2014 г. Подскажите, что чаще всего выходит из строя в них?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Для себя не стоит держать склад запчастей, никогда не угадаете.
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо, я с вами полностью согласен. Покупая автомобиль мы второй двигатель не покупаем прозапас... Этим котлом я пользоваться буду долго (надеюсь).. Подскажите пожалуйста список запчастей без которых он просто не запустится?
    1. Плата управления
    2. Датчик давления (СО)
    3. ?
