Нужна помощь по монтажу системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 996ss, 23.09.12.
  1. 996ss
    996ss
    996ss
    Калуга
    Здравствуйте. Если собрать систему по следущей схеме будет работать?
    1. Как распустить контуры через гребенку
    2. Нужен дополнительный расширитель или хватит штатного в котле, а так же циркуляционные насосы.
    План дома с расположением радиаторов, и схемы обвязки вроде нарисовал, но насколько все это правильно. Нужно что то еще дополнять или оставить как есть?
    И что гребенка будет находиться не около котла, а в ванной это критично?
    996ss , 23.09.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вы уверены, что правильно рассчитали радиаторы?
    федот1 , 23.09.12
    #2 + Цитировать
  3. 996ss
    996ss
    996ss
    Калуга
    Уверенности конечно нет. Но брат хотел везде поставить по 10 секций. До этого он собирал отопление по расчетам какого то дяди, и в итоге зимой мерз. Менять в меньшую сторону он не хочет. Или тут наоборот не хватает?
    Пробовал пробивать http://www.globalradiator.ru/catalog/master/ вроде должно хватить
    996ss , 23.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    996ss, Аксонометрическая схема - "немая":( Нужны длины участков, мощности радиаторов, предполагаемые диаметры. Места перехода диаметров (при уверенности).
    И все это - на АКС. схеме.
    ТП врезаются со своим коллектором /насосом.
    Lyko , 23.09.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как это он не хочет менять в меньшую сторону, если ЗАМЁРЗ. тут или добавлять или утеплять.
    А вы хотите ВРОДЕ тепло или чтоб совпало с рекламной брошюрой? Считаете тпотери, смотрите сколько выдаёт ваш радиатор с используемой температурой теплоносителя (к примеру 60 град) и тогда уже смотрите хватит или вроде замёрз.
    федот1 , 23.09.12
    #5 + Цитировать
  6. 996ss
    996ss
    996ss
    Калуга
    Тут чуть по другому. Был дом S=60 квадратов. Вот в нем он делал отопдение и в итоге зимой замерз.
    Сейчас он пристроился и площадь стала 250 квадратов. В старом доме СО будем срезатьс и делать все заново.
    Сами не спецы, но придется все делать своими руками, поэтому вот тут и интересуемся.
    А на специалистов как всегда денег нет. Дом стоит еще без крыши, вот до зимы как то надо все успеть, и главное на что. :(
    А считать потери я бы с радостью только в этом я - дуб :flag:.
    996ss , 23.09.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Для дубов есть раздел такой: ФАК. там много чего. без расчёта тпотерь любая схема - ПАЛЬЦЕМ В НЕБО.
    федот1 , 24.09.12
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Калькулятор для расчета тепло потерь http://allcalc.ru/node/200
    пример расчета тепло потерь http://www.avengineering.ru/services/consulting/engineering_calculations/engineering_calculations3/
    А калькулятор которым Вы пользовались для расчета радиаторов мал-мал врет и не в Вашу сторону, не исключено мерзнуть будете.
    Kylibin , 24.09.12
    #8 + Цитировать
