Помогите с двухтрубной системой отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем seregak80, 23.09.12.
  1. seregak80
    seregak80
    seregak80
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Уважаемые знатоки оцените пожалуйста систему отопления частного дома. (двухтрубная с принудительной циркуляцией)
    Вводные данные:
    Площадь дома 110 м. кв.
    Котел РОСС 25 кВт.
    Общее кол-во секций - 80
    Объем теплоносителя примерно 200 л.
    Объем расширительного бака 24 л.
    Интересуют 2 вопроса:
    1) Правильна ли данная схема?
    2) Отвод на теплый пол делать 32 трубой или уменьшить до 25?
    seregak80 , 23.09.12
    #1 + Цитировать
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    На радиаторную систему лучше было бы сделать два крыла (если есть возможность по планировке).
    И самая ошибка это место установки насоса (если то что на картинке действительно насос:)).
    Насос должен стоять между котлом и обраткой с ТП, или по другому, обратку с ТП врезать с права от
    расширительного бака.
    TehViKing , 23.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Можно немного видоизменить:
    1.два крыла;
    2. обратку ТП включить на входе насоса;
    3.S ТП =? без указанной площади должно хватить и ППф25
    Тип топлива котла?, рабочее давление в СО для данного котла, соответствует ли "подрывной" клапан ГБ заявленному в паспорте котла давлению, тип радиаторов (по чугуну у Вас порядка 8кВт "радиаторной теплоотдачи")
    Kylibin , 23.09.12
    #3 + Цитировать
  4. seregak80
    seregak80
    seregak80
    Ростов-на-Дону
    Общая площадь ТП около 60 м. кв. топливо - газ, радиаторы алюминиевые.
    что есть балансировочные на каждое крыло разъясните плизз)
    Т. е. на выходе из котла на прямую трубу ставлю тройник и тепло пошло в право и влево одинаково? А в обратку тройник ставлю перед насосом. Правильно я понимаю?
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. Радиаторов маловато. Краны на каждый радиатор.
    http://akvasvit.prom.ua/product_list/group_624152
    cantexnik , 23.09.12
    #5 + Цитировать
  6. seregak80
    seregak80
    seregak80
    Ростов-на-Дону
    И все же, уважаемый Кулибин можно узнать что в вашей-моей схеме обозначают балансировочные на каждое крыло?) Не смейтесь уж сильно не дока в этом деле)
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Тогда, где помещается 200л?:faq: В секции AL 0,25...0,3л*80=20...24л, а остальная?
    Как сказать - ТП 60 Вт/м.кв.* 60м. кв.= 3600Вт +130Вт/сек*80сек=10400Вт Итого: 14000Вт Якобы даже с запасом, если улицу не отапливать.
    На схеме указал места установки, применяются в основном при первичной - монтажной регулировке крыльев по расходу (чтобы всем хватало).
    Совершенно верно.
    Обратка ТП на входе насоса.
    Рабочее давление котла?
    Kylibin , 23.09.12
    #7 + Цитировать
  8. seregak80
    seregak80
    seregak80
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за помощь.
    Давление в отопительном контуре по паспорту не более 0,3 МПа.
    А на обратке ТП балансировочный кран не нужен?
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Я бы поставил подрывной клапан на 1,5атм.
    Зачем? :faq:, отсекающие на случай выполнения рем. работ на контуре ТП.
    Kylibin , 23.09.12
    #9 + Цитировать
  10. seregak80
    seregak80
    seregak80
    Ростов-на-Дону
    А в качестве балансировочного крана как я понял можно использовать обычный полипропиленовый кран под пайку?
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    С внутренним диаметром = внутренним диаметрам труб.
    Kylibin , 23.09.12
    #11 + Цитировать
  12. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Балансиры на такую СО, выкинутые на ветер деньги.
    Всё отбалансируется радиаторными кранами.
    #12 + Цитировать
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Согласен, если это не первая СО и исполнитель сам головой и руками дошел до тех тонкостей о которых в книгах не пишут.
    Цена вопроса?, может не стоит оно возможной головной боли при балансировке на радиаторах.
    Kylibin , 23.09.12
    #13 + Цитировать
  14. seregak80
    seregak80
    seregak80
    Ростов-на-Дону
    Цена вопроса на два крана я думаю не такая уж и большая по сравнению с тем сколько уже потрачено в общем на отопление) А краны думаю все-таки брать латунные с американками, чтобы поменять легко если в негодность придут.
    СО первая, делаю для себя.
    seregak80 , 24.09.12
    #14 + Цитировать
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Но полнопроходные (шар. краны), а латунные это на Ваше усмотрение, в принципе они Вам нужны будут при первичной - монтажной регулировке
    Удачи:hello:!
    Kylibin , 24.09.12
    #15 + Цитировать
