1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Штукатурка
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Рашпиль1, 20.09.12.
  1. Рашпиль1
    Рашпиль1
    Рашпиль1
    Башкирия , г. Октябрьский
    Штукатурка
    Добрый день ! Постараюсь быть кратким. Есть старый, добротный деревянный дом. К нему сделал большой пристрой, по сути увеличив площадь старого дома в три раза (вместе с мансардой). В новой части построили перегородки, отштукатурили их и покрыли финишной шпатлевкой "Кнауф Финиш". Отопления нет (планировал заняться им следующим летом, а за зиму закупить все необходимое оборудование), полы и потолок утеплены мин ватой - пол 10 см., потолок 15 см. Большой вход на мансарду оставил открытым, для вентиляции первого этажа. Сильно переживаю за шпатлевку - она ведь для внутренних работ. Доживет ли она до весны ? Спасибо .
  2. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
  3. Рашпиль1
    Рашпиль1
    Рашпиль1
    Что "как ?"
    http://www.forumhouse.ru/blogs/773043/
    Здесь более подробная инфа о моей стройке. Присоединяйтесь ! Вопросов много !
  4. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    Как перезимовала отделка?
  5. Рашпиль1
    Рашпиль1
    Рашпиль1
    Так зима еще не наступила ... Отделкой занимались этим летом. Я и разговор весь этот затеял, чтоб узнать у форумчан, чего мне стоит ожидать. Пока решается вопрос с финансами, потом уже вплотную буду заниматься вопросами отопления. Со временем большая напряженка, так что это мое "вплотную" затянется на неопределенное время. Никак не могу добраться до газовиков - узнать у них конкретно, какие требования они предъявляют. С ними у нас тоже большая заморочка. Так что "зимовка", и все трудности, связанные с этим, у меня еще впереди .
  6. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Если не подвергнуто атмосферным воздействиям, защищено от ветров, дождя и снега, то ничего, казалось бы, не должно случиться. Но воздействие холодного воздуха всё равно будет, так как воздух имеет влажность, атмосферная влажность (ежедневно передаётся по ТВ). А штукатурка, шпатлёвки, если они "дышат", содержат алебастр (гипс строительный) и СО, который боится влажной среды - воды. Я так думаю и считаю, что прав. Придётся держать постоянную температуру плюсовую (не ниже ноль градусов). Иначе гарантии никакой.
  7. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    Можно для поддержания мин. плюса включенный оставить электрокалорифер при минусах на улице...
