На какую высоту от пола в стенку встраивать комнатный термостат ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Топаз, 20.09.12.
  1. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Итак, монтирую тёплые полы у себя в доме. На гребенках будут UPONORовские сервопривода, центральный контроллер и в каждой комнате на стенке будет проводной Термостат UPONOR Т-38. Я буду ставить розетки электрические 30 см от пола, выключатели - 80 см от пола, а НА КАОЙ ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СТАВИТЬ КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ? Чтобы удобно было смотреть температуру, регулировать, но и глаза не мозолили ? Кто ставил, кто пользуется - подскажите ПО ОПЫТУ ЭКСПЛУАТАЦИИ - на какой высоте удобнее ?
    Топаз , 20.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    На уровне глаз я думаю :))
    Бигхорн , 20.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Спасибо за ответ. А у Вас есть опыт долговременной эксплуатации ?
    У меня жена думает, что чуть ниже выключателей (50-60 см от пола), я думаю на 1,5 метра от пола. Вот хочется выслушать мнение людей, у которых термостаты дома стоят долгие годы :hello:
    Топаз , 20.09.12
    #3 + Цитировать
  4. далбень
    далбень
    далбень
    В инструкции самого термостата обычно указывается где и на какой высоте он должен устанавливатся.
    далбень , 20.09.12
    #4 + Цитировать
  5. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Еще их не эксплуатировал, но место под установку подготовил на одной линии с выключателем, глаз не мозолит, да и настраивать его пару раз в сезон, можно и наклониться)
    Pavel Pax , 20.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1.5 м от пола. В зоне с наименьшим перепадом температуры.
    Mad_dog , 20.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    А я думаю, что на уровне выключателей...
    Madmaksim , 20.09.12
    #7 + Цитировать
  8. Топаз
    Топаз
    Топаз
    К сожалению в коробке инструкция не прилагается. Мало того, на термостате вообще маркировки нет (надпись упонор и все т. е. ни модель, ни номер - ничего. (внутренности пока не вскрывал). :(
    Топаз , 20.09.12
    #8 + Цитировать
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Обычно на уровне 1.5м от пола, вдали от отопительных приборов. Если он термостат, а не панель управления.
    далбень , 20.09.12
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А чем принципиально термостат отличается от панели?
    И не только от отопительных, но и окон и дверей.
    У меня в инструкции к котловому термостату/панели управления было написано именно так. Очень удобно считаю.
    Mad_dog , 20.09.12
    #10 + Цитировать
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    По-дальше от источников тепла, окон и дверей, на внутренних стенах (у меня в спальне в углу за шкафом: и не видно и дети не балуются). Следует учитывать, что при отоплении ТП, при установке термостата на высоте 1.5м на 22гр., в ногах вы будете иметь 26, а при радиаторах. внизу будет16-18, если это не второй этаж.
    Alexvod , 20.09.12
    #11 + Цитировать
  12. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Alexvod, спасибо. Нашет и скачал мануал. Там написано следующее:
    3.4.2 Монтаж и подключение термостатов
    3.4.2.1 Местоположение термостата (для всехтермостатов)
    • На внутренней стене помещения.
    • На расстоянии 1,5 – 1,8 метра от пола.
    • На достаточном удалении от любого источника влаги.(IP20)
    • На достаточном удалении от любого источника тепла
    (телевизор, электронное оборудование, камин …).
    • На достаточном удалении от прямых солнечных лучей.
    • На достаточном удалении от брызг воды.
    Всем спасибо. Тему думаю можно закрыть :victory:
    Топаз , 21.09.12
    #12 + Цитировать
Смотрите также
