1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Отвечу на любые вопросы при выборе дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ВячеславДВЕРИ, 19.09.12.
  1. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Собственное производство межкомнатных дверей, а так же диллерство от известных фабрик России.
    ВячеславДВЕРИ , 19.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Супер... тогда я первая...
    Построили мы погреб (можно в альбомах глянуть), а вот двери (2 шт) нам делать ни кто не хочет... сколько не обращались :no:
    Дверки-то простые ... всей-то сложности - арочные они и первая должна из лиственницы быть и утепленная.
    Вторая и сосновая подойдет.
    Те кто соглашается заламывает 50 тыров за одну дверь.
    Вот ответьте пожалуйста, как производитель, почему такие проблемы у меня?
    Parus_14 , 19.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Ну..тогда я вторая.
    Финские деревянные входные двери в коттедж как первые с улицы стоит ставить, али металлические все же?
    Татьяна777 , 21.11.12
    #3 + Цитировать
  4. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Любые, главное что бы тамбур был и вторая дверь.
    ВячеславДВЕРИ , 22.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Купили финские, с ними вторая дверь не нужна, они и так тепло держат. Задавили жабу, отдали 120 тыщ. .за две двери входные покрытые шпоном тика. Седня привезли. Теперь думаю как бы их не поцарапали коты.
    .Лаком двери покрыть корабельным, что ли?
    Татьяна777 , 24.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вторая дверь нужна не для тепла, а для создания тамбура. Вам не нужен тамбур? Или у вас уже есть сени, утепленная мансарда, закрытое крыльцо и т. п?
    От котов надо защищать только стальным или текстолитовым листом. Или веревочную когтеточку привинтить на дверь.
    Tomcat01 , 26.11.12
    #6 + Цитировать
  7. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Если делать вторую дверь, то тамбур получится не более 30 см. по нашему проекту. Вот и купили финскую дверь, что бы не ставить вторую,...:no:
    Татьяна777 , 26.11.12
    #7 + Цитировать
  8. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    ВячеславДВЕРИ, мы в строящемся каркасном доме сделали проемы под двери примерно 1200х2200 мм. Но что-то не могу найти ничего под такой размер. Какие вообще есть типоразмеры двустворчатых межкомнатных дверей?
    S.V.S. , 26.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Подскажите пожалуйста. Дверь в бытовке деревянная. Покрыл чем то на водной основе. Набухла. Чем покрывать двери которые на улице что бы не питали влагу?
    Fludik , 26.11.12
    #9 + Цитировать
  10. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Стандартное полотно двери 2000 мм в высоту. Но некоторые фабрики делают нестандарт 2100,2200,2300 мм.
    А вот по ширине Вам нужно было делать 1300 мм (стандартный размер) тогда проходят полотна 600Х600 мм.
    В Вашем случае можно выйти из ситуации следующим образом - два полотна 400Х700 мм и подшить гипсокартон сверху до 2070 мм.
    ВячеславДВЕРИ , 27.11.12
    #10 + Цитировать
  11. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Перемерил проем: 1300 ширина, 2250 - высота. С шириной все понятно. А вот как найти полотна и наличники по высоте более двух метров?
    S.V.S. , 28.11.12
    #11 + Цитировать
  12. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Некоторые фабрики делают нестандарт, с градацией 10 см. Но вам по высоте нужно сделать 2270 мм или 2170 мм.
    ВячеславДВЕРИ , 29.11.12
    #12 + Цитировать
  13. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Понятно. Будем искать :)
    S.V.S. , 29.11.12
    #13 + Цитировать
  14. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    В смысле проём должен быть такой.
    #14 + Цитировать
  15. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    С дверьми от Лайн-Дор работаете? Что можете сказать по соотношению ц/к, долговечность и т. д.
    Ромашка147 , 01.12.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
