Чем красить полы на даче?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Веселая Фея
    Веселая Фея
    Веселая Фея
    Гость
    Привет всем! Прошу совета, как из обычной половой доски сосна, сделать красивущий дубовый пол? рассматриваю два варианта. Первый пинотекс + полиуретановый бесцветный лак. Второй вариант- цветной алкидный лак. Тонировку морилкой врядли смогу осилить, я новичок в этом деле. Сама склоняюсь к первому варианту, мне кажется для дачи попрочнее. И чем заделать углубления от саморезов, ну и щелки разные. Доску немного повело за год.
    Если есть идеи еще, подскажите. И кстати может кто знает, где взять циклевочную машину в аренду на денек.
    Веселая Фея , 03.07.08
    #1 + Цитировать
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Лучше первый вариант. Или второй, но под грунтовку.
    Irkutsky , 03.07.08
    #2 + Цитировать
  3. Белка
    Белка
    Белка
    Я думаю о варианте таком: сначала какая-нибудь грунтовка типа Белинки-база, а потом тонированный уретановый лак. Тонирующие лак машины и в магазинах и даже на рынке Мельница.
    Белка , 03.07.08
    #3 + Цитировать
  4. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    1. В любой фирме, занимающейся циклевкой полов. Поиском в И-нете.
    2. На рынке Синдика О, в Строгино.
    Гиря , 03.07.08
    #4 + Цитировать
  5. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Лучше вариант с бесцветным лаком.
    В процессе эксплуатации лак будет истираться. Если у вас колерованный лак, то в местах истирания будут светлые проплешины, которые можно ликвидировать только полной циклевкой и лакировкой пола.
    А если лак бесцветный, то эти проплешины гораздо менее заметны (я думаю у проплешин только блеск будет другой), и для их ликвидации можно просто сверху таким же бесцветным лачком покрыть и всё :)
    Кажись так :|:
    PS. Я сейчас себе буду так полы делать: сначала морилкой, а потом алкидным лачком
    Кстати, про заделку саморезов и дырок. К этому нужно отнестись крайне серьезно - т.к. сначала дырки заделаете, а потом на них пинотекс (или морилка, или любое другое покрытие) не лягут и будут белые точки :(
    Поищите на форуме - человек уже приходил именно с такой проблемой в прошлом году - как эти белые точки ликвидировать... ему там насоветовали чем их правильно заделывать :)
    masha120776 , 03.07.08
    #5 + Цитировать
  6. Белка
    Белка
    Белка
    нее, совсе не так. Проплешины и с бесцветным лаком можно исправить только шлифовкой и новым лаком.
    Почему на мой взгляд колеровка лака более удобна, чем морилка + бесцветный лак:
    1. морилка проникакет достаточно глубоко и при желании изменить цвет это будет ожно сделать только на более темный, и то оттенок, особенно красноту ничем не убить, а тонированый лак просто сшлифуется и можно опять фантазировать.
    2. морилка не всегда дает точно желаемый оттенок на разном дереве, а лак намного проще попробовать именно на своем полу.
    3. лаченные полы живут в приличном виде года 3, даже если пользоваться восками для царапин, потом всё равно требуетс реставрация.
    У меня дома паркет дубовый и буковый, на даче соновая половая доска лаченная и крашенная, исходя из своего опыта точно могу сказать, что просто подмазать лаком потертости невозможно, вид будет еще хуже самих царапин.
    Белка , 03.07.08
    #6 + Цитировать
  7. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Вот та линка про заделку дырок в полу
    - http://www.forumhouse.ru/threads/9415/
    Ну вот видите оно как! :)
    А мне бывалые очевидцы наоборот говорили, что с бесцветным лаком проще - циклевать не нужно :) В общем, мнения разошлись
    А вот я морилку наоборот выбрала потому, что ее цвет проще подобрать к своему полу: слишком темная - развел водичкой - стала посветлее, слишком светлая - слоев больше сделал :)
    А по п.1 (про дальнейшее кардинальное изменение цвета) - согласна полностью
    #7 + Цитировать
  8. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Я на даче сначала морилкой покрывала, а затем лаком. Но цвет у меня почти венге, так как нужен был очень тёмный цвет, а лака такого не было, то пришлось сначала морилкой. Щелей в полу не было. А вот когда бильярдный стол делали, в ножках были большие трещины, и надо было их замаскировать. Само дерево было оттонировано под орех. И поэтому я смешала очень мелкие опилки с той же морилкой, которой красила сам стол. Замазала щели, а потом всё лаком покрыли. Получилось незаметно. А покрывать доски морилкой совсем не сложно, сама первый раз этим занималась, можно кистью, а можно валиком. Не сложнее, чем лаком покрывать.
    Ирэна , 03.07.08
    #8 + Цитировать
  9. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    http://www.forumhouse.ru/threads/3641/
    Пчелка , 03.07.08
    #9 + Цитировать
  10. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Вот, кстати, и у меня возник вопрос на эту тему :)
    Я тут где-то читала, что не каждый лак ложиться на морилку Была крайне этому удивлена Если морилка "водная", то неужели лак на нее не ляжет? Она ведь, как я понимаю, впитается и высохнет. И крась себе поверх чем хочешь. Так? или не так?
    PS. Лак у меня уретано-алкидный...
    #10 + Цитировать
  11. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Я красил полы алкидными колерованными лаками Маршалл и тикурилловской Уникой-супер. Строители мои почему-то очень настаивали на таком методе. Я недоволен. Колеруются эти лаки явно хуже, чем лаки на водяной основе. Колер ведет себя с ними непредсказуемо - в маршалле он вообще распределился неравномерно, да и цвет получился очень далекий от предполагаемого, с тикуриллой ситуация чуть лучше, но все равно не фонтан - он как бы скрывает текстуру дерева вместо того что ее подчеркивать и опять же полученный колер сильно отличается от выбранного по каталогу.
    Недавно же я красил столешницу альтернативным методом - сначала покрыл колерованным лаком на водной основе (ну у Вас это может быть морилка - без разницы), а потом - бесцветным алкидным лаком. Результат выглядит шикарно. Рекомендую именно такой способ.
    Herr Techniker , 03.07.08
    #11 + Цитировать
  12. Веселая Фея
    Веселая Фея
    Веселая Фея
    Гость
    Спасибо всем большое!:) Наверно буду пинотекс+безцветный лак пробовать. А по поводу фирм в ин-те, смотрела, звонила. Все отказали, говорят сейчас сезон. Тока в Паркет Холле есть, советают Хуммель. Но залог такой большой просят 27т.р. Сейчас буду изучать заделку щелок и углублений.:)
    #12 + Цитировать
  13. ok-01
    ok-01
    ok-01
    Европа
    Лучше взять любую краску для наружных работ - и всё.
    ok-01 , 03.07.08
    #13 + Цитировать
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это о чем было?
    Helga , 03.07.08
    #14 + Цитировать
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Это новенький у нас. Старается :)
    Полинка , 03.07.08
    #15 + Цитировать
