Раскладка труб для критики
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Selan61, 18.09.12.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    сельское поселение Ташелка
    Дом с ТИСЭшным фундаментом. Залито перекрытие из керамзитобетона 10см по профлисту. Основное отопление планируется - радиаторы отопления, а теплый пол только для конфортного проживания, так как под перекрытием улица.
    Расстояние между трубами - 20 см. в "сжатой зоне" - 10см, подача - обозначена более толстой линией.
    Вопросы:
    1. Подача спальни и кухни получилась под тумбами кухонного гарнитура и холодильником, что по-моему не есть хорошо, как их обойти?
    2. Радиатор отопления под окном кухни тоже получился за разделочным столом, тоже не знаю как решить эту проблему?
    3. 97м трубы 16 наверно не потянут, надо 20? Остальные можно 16?
    Жду предложений и замечаний.
    Selan61 , 18.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Нормальная раскладка. Подачу под тумбами можно изолировать гофрой для уменьшения теплоотдачи. Радиатор надо переносить в холодное место или в любое открытое для конвекции. 97 метров надо делать на 20 мм, 16 труднее продавить насосом.
    Бигхорн , 19.09.12
    #2 + Цитировать
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лучше шаг 250, плюс укладка только в зоне хождения, т. к т. п только для комфорта. Утеплитель минимум 80 мм ппс под трубы. Съэкономленные деньги на трубе лучше пустить на утепление пола.
    novor113 , 19.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Мне не нравится, что три подачи получились под кухонным гарнитуром. Вроде и подачи расположены правильно - вдоль наружных стен, но от них будет рассыхаться мебель, а если изолировать, то не будут прогреваться наружные стены. Да и радиатор под кухонным окном никак не тулится, потому что там стоит разделочный стол. Если радиатор убрать, и подачи изолировать то точно стена промерзнет. Пока не знаю как решить эту проблему. А зима на носу.
    Selan61 , 19.09.12
    #4 + Цитировать
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Вместо радиатора под столом можно пустить в 2-4 этажа теплый плинтус. Там медная труба, теплоотдача хорошая. А толщина плинтуса минимальная. Вот вам и экономия места и обогрев стены.
    Хотя, если по науке, то стена и так промёрзнуть не сможет, если внешнее утепление от 10 см и выше, а в доме тепло от других радиаторов и пола. И подачи теплоизолировать нужно только в местах кучности или перегрева, а в нужных местах нехай греют. От 30 градусов мебель не рассохнется, это не 60 градусов.
    Бигхорн , 20.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    С теплым плтнтусом идея хорошая. Понравилась, надо подумать.
    Стены ТИСЭ-3 38см, только не из ЦПС, а из керамзитобетона и внутри засыпаны керамзитом. Внутри и снаружи штукатурка из ЦПС.
    А разная длина контуров 97 и 35 м - это плохо для балансировки системы, если их выровнять по 65 м, получится, что желтый контур пройдет по трем комнатам ванная, коридор и часть зала. Как защитить трубы при заливке в трех разных стяжках?
    Selan61 , 20.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Трубам при разных стяжках никакой беды не будет, они полиэтиленовые, а не стеклянные.
    Бигхорн , 21.09.12
    #7 + Цитировать
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Если в одной комнате 2 контура, то стяжки каждого делать отдельно с демпферными разрывами или оба контура заливать одной стяжкой?
    Selan61 , 21.09.12
    #8 + Цитировать
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    И ещё вопрос, перед заливкой трубы надо накачать (воздухом, водой) или заливать пустые?
    Selan61 , 21.09.12
    #9 + Цитировать
  10. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Демпфер делается просто, реечка или полоска теплоизоляции на основе губки, поэтому просто сделайте про запас, хуже не будет. Трубы ничем не заполняйте, заливайте пустые. Никакого значения наполнение не имеет, воздух там и так есть. И температура пола невелика, соответственно и температурная деформация очень мала. Не считая аварийный вариант размораживания с водой. Если уедете надолго зимой, то лучше продуть воздухом или заполнять пропиленгликолем.
    Бигхорн , 24.09.12
    #10 + Цитировать
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А почему нельзя 2 контура в комнате заливать одной стяжкой?
    Selan61 , 24.09.12
    #11 + Цитировать
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    можно, при условии, что стяжка имеет соотношение сторон не более 2:1, не имеет сторон длиной более 8-ми метров и площадь стяжки не превышает 40 кв. м. "Г"-шки и "П"-шки также исключить
    molodec , 25.09.12
    #12 + Цитировать
  13. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Заливать можно и одной, но... как выше точно ответил Молодец, возможны трещины при больших пролётах и при разнице температур в случае отключения одного из контуров. Страху особого нет, просто трещина в кафеле может испортить внешний вид.
    Бигхорн , 25.09.12
    #13 + Цитировать
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Чтобы выровнять контуры по длине пришлось желтый контур проложить в трех комнатах - часть зала, коридор и ванная. Переход из зала в коридор пропустил через дверной проем, чтобы было удобно разматывать трубу. Можно так сделать или нет? В зале оба контура залью одной стяжкой, в коридоре и ванной тоже свои стяжки. В местах перехода трубу советуют запихать в гофгу. Так чтобы с обоих сторон гофра выступала на 0,5-1 м. Что за гофра? (металл, пластик или ...)? Какие ещё будут замечания по схеме?
    При длине контура 75 метров какую надо трубу 16 или уже 20.
    Selan61 , 26.09.12
    #14 + Цитировать
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Схема нормальная. Гофру можно любую, хоть для электропроводки. Но я предпочитаю теплоизоляцию серую.
    molodec , 26.09.12
    #15 + Цитировать
