Дымоходная труба из стальной трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем youric, 03.07.08.
  1. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Дом 190 кв.м. отапливаемой площади - подвал, 2 этажа, мансарда. Высота - 3,5 + 3 + 3 + 2,5 = 12 метров. Котел ТТ Дакон на 24 КВатт. В гараже лежат толстостенные трубы из "черного" металла, диаметр 200. Предполагаю сделать дымоход из них, внизу предусмотреть "отверстие для чистки". Утеплить и обшить коробом из гипсокартона. Труба от котла пойдет вертикально вверх. Как такой вариант??
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Обыкновенно. Котел как можно ближе к трубе, а не как в паспорте - до 2 м
  3. youric
    youric
    youric
    У меня полметра получается .
    А то что дымоход из черного металла? Проблем не будет?
  4. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    да лет на 10 точно хватит. а если еще и утеплить может и в два раза больше. я тоже думаю утеплять коробом. а как?
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    какая например? я думаю, что труба проживет не меньше котла
  6. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ну к примеру прогорит там... конденсатом поестся...
  7. youric
    youric
    youric
    Про "а как?". Ну наверно обернуть трубу минватой, потом направляющие из металопрофиля затем гипсокартон ...
  8. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    а как профиль/направляющие к трубе крепить? он же (короб) болтаться будет на ветру (при условии что труба не прислоненная к стене)
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Вот зто уж врядли.
    Такая труба переживет не один котел.
  10. youric
    youric
    youric
    Про короб я имел ввиду внутри дома. На улице наверно сварка поможет сделать короб .
    Ну ... не совсем прислонена . где-то 25 см от стены, но крепиться к стене будет. Плюс там где труба проходит перекрытие подвала - можно приварить поперек направлению трубы арматуру приварить и забетонировать .
  11. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    а внутри тома утеплять ни к чему, зачем? асбестом оберните да и все.
    25 см от дома это ерунда. можно к дому тогда профилями крепиться и короб сделать нормальный. а в этих 25 см провести вент канал какой нибудь :)]
  12. youric
    youric
    youric
    ) труба 25 см внутрь дома
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    лучше все ж таки утеплить. Хорошо утепленнная труба гораздо быстрее прогревается - а значит, быстрее устанавливается тяга (тяга ведь сильно зависит от разницы температур - чем внизу жарче, тем она лучше). Ну и на горячей трубе отложений сажи и конденсата гораздо меньше.
    Вот асбест... Минвата случайно не обгорает или не обугливается об трубу?
    Изовер вообще сгорает на фиг. А то, может, все асбестом замотать, а потом минватой?
  14. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    в доме то итак не холодно, хотя конечно можно и утеплить. Про минвату не знаю. а вот это мне кажется нормально будет "все асбестом замотать, а потом минватой"
  15. youric
    youric
    youric
    А как же тогда сэндвич трубы. Глядел я их: нержавейка - минвата - оцинковка/нержавейка (на выбор). Неужели минвата прогорает??
